На сайте: гостей - 38,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› MegaJet 3031
Дата: 03 Дек 2007 21:58:26 #
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, все MJ 3031 при максимальной чувствительности шипят как змеи или мне такая попалась? (.....громче чем Alan 100+ и MJ 300 вместе взятые) И дальность приема у нее хуже чем у Alan 100+ и MJ 300? (тесты проводились с антеной Alan ml145). Можно ли чегонибудь перепаять-улучшить ее? Спасибо
свч
Геленджик
Дата: 03 Дек 2007 23:10:34 #
А это как?
Можно поподробнее?
У 3031М должно быть не хуже чувство, чем у 300!
Опытный
Дата: 04 Дек 2007 18:36:16 #
Пасечник MJ 3031 при максимальной ... или мне такая попалась
Если надумаете продавать - с удовольствием Вас выручу :-)
Дата: 04 Дек 2007 19:27:07 · Поправил: Пасечник #
3031 без М! Если рядом в машинах подключены рации 3031 и 300, то MJ300 слышит более дальние машины(10 - 15 км) фактически без шума, а 3031 шипит. Если нажать NB шипения меньше, но дальность пропадает. Пробовали менять рации и антены местами, бестолку....
Опытный Продавать не собираюсь
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 04 Дек 2007 19:52:24 #
Пасечник
Чувствительность Вы выкрутили на максимум, а шумодав в каком положении?
Опытный
Дата: 04 Дек 2007 20:03:24 #
Ну давайте может на чтонить поменяемся? Хотите аланчик 78+ ?
Дата: 04 Дек 2007 22:28:46 #
Norbie
Регулятор SQUELCH на дальнем приеме выкручен против часовой стрелки до конца....Кстати, индикатор уровня на приеме постоянно находится в секторе 4-5...
Опытный
Ну не хочу я Аланчик :-)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 04 Дек 2007 23:21:33 · Поправил: Norbie #
Пасечник
Против часовой - это у Вас положение максимума шумодава или минимума?
Если минимум, то ессно при такой чувствительности полезут.
У меня на Майкоме оптимальные положения ручек: чувствительность на 11 часов, шумодав на 1 час (минимум порога шумодава до упора против часовой стрелки).
На S-метре помеха на 1-2 балла, около троллейбусов и ЛЭП до 7 баллов. Если уровень помехи (к примеру при проезде улицы с большим количеством троллейбусных проводов) открывает шумодав, то просто увеличиваю порог срабатывания оного. Чувствительность остается прежней.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Дек 2007 10:13:08 #
Norbie При чём тут Майком и эти подробные описания какие ручки на сколько часов стоят? :) Во-первых, эти станции абсолютно разные, во-вторых, угол поворота регулятора SQ (до отсечки шумов) можно выставить каким угодно.
Пасечник Все Мегаджеты шумливые, благодаря дрянной схеме своего приёмника. У него настолько широкополосный вход, и в эти ворота из эфира лезут все шумы и помехи. Поэтому и, как вы выразились, индикатор уровня на приеме постоянно находится в секторе 4-5.... Даже примитивный Алан100+ (тем более Майком) на приём гораздо лучше Мегаджета, в чём вы и сами убедились.
Теперь о MJ300. Допускаю, что этот трансивер действительно шумит немного меньше, чем его "прадедушка" - MJ3031. Да, допускаю, но полностью не уверен, потому, что модели 600, 600+, 900 являются таким же г..., как и 3031.
Опытный
Дата: 05 Дек 2007 11:24:58 · Поправил: Опытный #
Пасечник Ну не хочу я Аланчик :-)
Ну вот. Запоменялись бы потихому. И не пришлось бы ...-светилам ... в хитро-манагеры. Это Вы виноваты! :-)))
Пасечник, если Вы не возражаете "мне покуролесить" в Вашей ветке, можно уточнить драй вопросов.
У Вас она шипит как змеи - в какой модуляции?
У Вас она шипит как змеи - при вкл/выкл. двигателе?
При NB - на прием в AM при отпущенном SQ двигатель слышно в динамик и дрыгается ли при этом индикатор?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Дек 2007 11:31:30 #
Опытный, а за практолога ответишь )))
Опытный
Дата: 05 Дек 2007 11:32:37 #
Это от слова - ПРАКТИКА !!! :-)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Дек 2007 11:47:53 #
Sorry ))) Какой оригинальный жаргонизЬм! просто рафинированный эксклюзивный креатив! ))
Опытный
Дата: 06 Дек 2007 11:38:43 · Поправил: Опытный #
Чтото Пасечник пропал. На пасеке - видимо ... рубится :-)))
Дата: 06 Дек 2007 23:00:26 #
Ага, толькочто с пасеки приехал! :-))
Итак попорядку:
Рация используется только в АМ,
Никакой разницы при выкл/вкл двигателе и зажигании,
Индикатор одинаково дрыгается(4-5) при выкл/вкл NB, двигатель( TDI ) в динамик вообще не слышно
Опытный
Дата: 07 Дек 2007 10:52:39 #
Отоужедило :-)))
Скажите, а Вы практологией схемотехники владеете? Тут на форуме есть один ценный чел, может дать 100% инфу. Может подойдет, подскажет, в случае "владения".
Ну а не подойдет, придется мне. Если конечно, Вы еще не передумали насчет - со мной поменяться.
Дата: 07 Дек 2007 11:35:00 #
:-) Я не практолог....
В понедельник понесу в радиомастерскую, проверят приборами может чего и накрутят или перепояют...
Опытный
Дата: 07 Дек 2007 18:20:33 #
понесу в радиомастерскую ... может чего и накрутят или перепояют...
Ну что, народ, какие будут мысли? Угробят ведь шарманку .
А не присутствует ли в теме уважаемый ru9tr ?
свч
Геленджик
Дата: 07 Дек 2007 19:35:53 #
Он здесь редко бывает, все на СКРе
Опытный
Дата: 11 Дек 2007 10:55:29 #
Пасечник В понедельник понесу
Хотелось бы поинтересоваться результатом.
