На сайте: гостей - 39,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Vector VT-43H: реальная мощность и её увеличение
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 04 Дек 2007 08:16:57 #
В в одном гипермаркете используются радиостанции VECTOR VT-43H, но их дальности явно не хватает - в некоорых местах сообщение доходит только частями и обрывками фраз. На мой вопрос об увеличении мощности у этой радиостанции мне ответили, что они не прошиваются и мол у них уже пол вата. Но по паспорту то 10 миливат?!!!! Кому или чему верить?
Отсюда вопрос:
Как проверить или определить мощность радиостанции не имеея для этого специального оборудования, т.е. сидя в кустах? Если этого сделать не возможно, то наверняка мощность можно определить хотябы приблизительно опираясь на сроки работы данной радиостанции от аккумуляторов. Радиостанция работает от 4-x аккумуляторов ёмкостью 1000 mph не менее 36 часов и не более 40 (абсолютно точно не считал). Подскажите кто знает эти радиостанции и принцип их работы.
В одной из тем на этом форуме говорилось, что можно увеличить мощность у радиостанции ICOM 4088 путём выпаивания одной деталюшки... Отсюда вопрос:
Нет ли в радиостанции VECTOR VT-43H такого же "Секрета" - может для этого дела там специально перемычка стоит?
Примного благодарен за ответы.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Дек 2007 08:51:01 #
Вроде бы у VECTOR VT-43H не пол-ватта, а все полтора-два ватта будет. Хотя, возможно, надо раскрывать.
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 04 Дек 2007 09:04:51 #
так вот мне бы про это "дело" по конкретней если можно ПОЖАЛУЙСТА!
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Дек 2007 09:28:01 #
Скорее в тех же условиях даже после "раскрытия" будет то же самое, а аккумуляторов может на смену и не хватить. В охране такие станции проживут где-то год-полтора, потом выберете более эффективные и устойчивые к использованию в таких условиях.
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 04 Дек 2007 09:46:18 #
Эти радиостанции используются уже 2,5 года.
А какие радиостанции Вы посоветовали бы?
Мне предлагают OPTIM WT-555 по цене 3100 (с учётом доставки)... однако я сомневаюсь в качестве связи данной радиостанции так как в другом гипермаркете (точно таком же по планировке - "близнец") используются именно OPTIM WT-555 и отзывы о их работе не самые лестные. Может их просто так настроили? Но люди говорят, что они ещё хуже VECTOR VT-43H по качеству связи.
Поэтому что выбрать даже не знаю. Магазинов и фирм, которые могли бы предоставить радиостанцию на тестирование в даных условиях у нас нет. Я бы конечно хотел потестить VECTOR VT-44 military, master или PRO, но нет такой возможности. Может есть что получше?
Спасибо за ответ!
свч
Геленджик
Дата: 04 Дек 2007 10:41:58 #
у 43Н мощность сразу около 1 Ватта от акки до 1,5 Ватт от батареек и она не регулируется, а то что в паспорте написали, так это для целей сертификации до 10мВт, не будут же они 1 Ватт писать-это уже запрещено использовать!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Дек 2007 12:42:34 #
Anatoli_74
Мидланд GXT-400
Самое оно для вас, думаю.. Раскрывать не нужно, уже по максимуму продаются..
Heffalump
с июн 2006
Дата: 04 Дек 2007 13:51:29 #
Нельзя однозначно посоветовать "для данных условий" этих самых условий не зная. Опыт возни с гипермаркетами есть, там действительно не просто... Еще Вы не указали ценовой диапазон. В принципе неплохо показали себя MagOne "загнанные" в LPD или PMR, еще охранники вполне довольны GP344, но это совсем другие деньги.
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Дек 2007 15:14:27 #
Мидланд GXT-400
Они ходят еще меньше, чем векторы. Надо что-нибудь ниубиенное, без экранчика, прошитое в дырки LPD.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 04 Дек 2007 16:34:26 #
В смысле с шагом 12,5?
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Дек 2007 22:20:10 #
Почти да. Каналы через 25 килогерц, но между общепринятыми каналами LPD.
hippy
с окт 2007
Дата: 18 Дек 2007 12:49:32 #
Anatoli_74
Здесь можно взять на тест на один день - Мидланд GXT-400 --батерейки естесственно ваши.
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 18 Дек 2007 13:15:23 #
Спасибо большое всем!
Я решился взять себе VECTOR VT-44 military. Поскольку в Курске никто предоставить для теста не может, то просто решился. О результатах теста на совместимость с VECTOR VT-43H могу отписаться как проведу.
Ещё раз всем большое спасибо!
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Дек 2007 21:55:31 #
Кстати, как вариант для магазина тот же кирисан, который обсуждают в соседней ветке.
С питанием определенная проблема у умных охранников и всяких хозяйственников наблюдается - появилось свободное время - станцию сразу в зарядный стакан кидают. NiMH в таком режиме вскоре перестают держать заряд, достаточный для работы в 1 смену. "Литий" бы помог, но думаю, что его срок службы будет около пары лет, не больше. В 43-м векторе (3 года в эксплуатации у охранников, выжило примерно 2/3, теряют крышки, отламывают короткие антенны, пружины торчат. Мидландам сворачивают регулятор громкости, выламывают длинные антенны с мясом, теряют крышки акк. отсека, умудряются терять прищепки, доживают до двух лет не так много, выглядят так страшно, что хочется отобрать и выкинуть, что бы никто не видел, цветная изолента, перемотанные, жуть!). У этих станций можно просто вытряхнуть аккумуляторы и вставить новые, тут же взятые, при этом стоимость у них уже смешная, а объем серьезный, а как быть с другими?
Anatoli_74
с дек 2007
Дата: 21 Дек 2007 20:30:57 #
В общем звук чистый и громкий. И я слышу хорошо и меня. Но вот из подвала работает плохо. Но наверное наладить хорошую связь на этой частоте в этих условиях не реально.
Дата: 07 Апр 2009 21:14:51 #
У меня схожий вопрос по раскрытию VECTOR VT-43H , есть ли такая вожмозность на этих станциях? Поиск не чего не дал...может кто поможет?
