На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› "Куликовка"
UA003
Дата: 04 Дек 2007 13:50:15 #
Добрый день уважаемые радиолюбители. Есть антенна "Куликовка", хочется сделать из неё походную антенну на СВ для связей на 1-5 км. Подскажите как сделать удленняющую катушку. Поиском пользовался,но безрезультатно. За раннее спасибо.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Дек 2007 16:42:00 #
Попробуйте нащупать параметры катушки экспериментально (по КСВ-метру). Потеряете пару часов, зато будет интересно.
online
Минск
Дата: 05 Дек 2007 16:13:51 #
Тупо собрать п-контур и с помощью ксв-метра его настроить.
Можно и через катушку но тогда будет действительно интересно-)
UA003
Дата: 05 Дек 2007 21:37:28 #
Большое спасибо за быстрые ответы. Только дело в том, что КСВ метра у меня нет :( .Может у кого есть нароботки по изготовлению катушек ?
kenwood33
Дата: 07 Дек 2007 10:51:29 #
Померяйте длину своей куликовки. Вычтите потом из 2.70 м . Возьмите медный провод длинной равный полученной разности. Возьмите пластиковуу трубу диаметром в дюйм-полтора закрепите на ней куликовку в верхней части а в нижней намотайте отмерянный провод. Получите почти спиральную антену. Цепляете противовесы и отматывая понемногу провод настраиваете в резонанс.
ЗЫ: с появлением стеклопластиковых удочек разных размеров морочиться с куликовкой стало неинтересно. ИМХО.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Дек 2007 11:16:02 #
Куликовка с противовесами это сила :)
kenwood33
Дата: 07 Дек 2007 17:07:25 #
А если на полном серьёзе,то куликовка хороша со станциями у которых есть встроеный тюнер.
Ещё раз повторяюсь-моток провода и удочка гораздо удобнее, легче по весу и т.д.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Дек 2007 01:56:06 · Поправил: Mexico #
Автотрансформатор - катушка нижний конец на землю, верхний конец на куликовку, центральную жилу по минимальному ксв подбирать к отводам катушки. Если КСВ не понижается до минимального, то увеличить кол-во витков.
UA003
Дата: 08 Дек 2007 13:01:52 #
Огромное всем спасибо. Буду пробовать, о результатах обязательно напишу
UB5
с мая 2005
Дата: 09 Дек 2007 00:58:18 #
UA003:
Плохо пользовались. Это уже несколько раз обсуждалось на антенном форуме, например, тут:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=20722&page=0#msg130490
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
