На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Yosan 2204 new переполюсовка
gerat
Астана
Дата: 07 Дек 2007 18:09:52 #
Выгорела КРЕН 7809 заменил не могу найти схему или стаб. на 5в подскажите
Опытный
Дата: 07 Дек 2007 18:22:38 #
А что такое new ? Фото сделать бы не сложно?
свч
Геленджик
Дата: 07 Дек 2007 19:39:22 · Поправил: свч #
А что такое new ?
Так это наверное китайский вариант, схемы нет на него, но говорят вроде похожа на старый, проверьте резистор на входе 5В стаб.
Вот схема на старый вариант http://www.cbradio.cz/doc/Albrecht/AE%205150/
gerat
Астана
Дата: 07 Дек 2007 20:58:13 #
Да это китай детали с одной стороны. Но не знаю где на плате наход. тразисторы стабилизаторов. схема на старый вариант есть.
свч
Геленджик
Дата: 07 Дек 2007 21:04:59 #
Недавно делал такой
Если положить рацию к верху динамиком, передняя панель на себя, то правее проца стоит SMD-шный 5 Вольтовый стаб и чуть правее и выше резюк на 10 Ом-проверьте его
gerat
Астана
Дата: 07 Дек 2007 21:13:06 #
Это не тот который не совсем миниатюрный и рям м/с 8 ног? Сейчас проверю может повезет
свч
Геленджик
Дата: 07 Дек 2007 21:21:27 #
Ну да он 5мм в ширину и 2.5 мм высота, на нем написано 78L05
gerat
Астана
Дата: 07 Дек 2007 21:34:29 #
ЗАМЕНИЛ пРОЦ ЗАРАБОТАЛ НЕт звука на унч только 12в это уже проще Огромное спасибо занимюсь ремонтом давнно можно обращаться взаимно Владимир
gerat
Астана
Дата: 07 Дек 2007 21:36:27 #
Московская обл. Лыткарино
свч
Геленджик
Дата: 07 Дек 2007 21:43:22 #
А мы из города Северодвинск. Архангельская обл., у нас лодки подводные делают и чинят
Нет звука-так это микруха УНЧ вылетела KIA 7217
