Дата: 10 Дек 2007 13:03:28
Уважаемые форумчане. Собрался прикупить 450-й китаенвуд. После того как менты конфисковали моторолу (Сам дурак виноват, нарвался) Интересует какие есть красивые решения установки портативки в авто для удобства пользования и эстетики. Буду благодарен за образцы решений и креативные предложения.
Дата: 10 Дек 2007 13:12:35
как это вы ухтрились отдать милиции мотороллу ? они хоть протокол изьятия оформили ?
если изьяли официально - у вас есть возможность ее вернуть через суд/прокуратуру
Дата: 10 Дек 2007 13:17:12
Протокол оформили, возможность вернуть будет после экспертизы на тему не стырена ли она у тех же ментов и есть ли у меня право ее пользовать. Мог бы и не отдать. Но решил что если мент уж очень увлекся мотором, а не моим не совсем трезвым состоянием( В магаз после 2 бутылок пива поехал) то так будет дешевле в итоге. А по теме топа чтонить подсказать можеш????
Дата: 10 Дек 2007 13:32:46 · Поправил: jammer
Ierofant
менд-радиолюбитель, попался, блин :))))
Ну если хочется пользовать в машине на мой взгляд нужна внешняя антенна ,кпримеру 3/4 около 50см. потому, что она по длинне больше похожа на антенну к ФМ-приёмнику, только из за этого.
Далее бросаем рацию в бардачёк и подводим к ней антенну питание по необходимости и используем коммуникатор или гарнитуру .. и всё ..станция убрана --связь в руках..антенна типа к приёмнику на крыше.. :)
Удачи! :)
Дата: 10 Дек 2007 13:45:56
Вот видел интересный девайс в виде аккума с выходом под штекер прикуривателя под малоканальные кенвуды. Никто не знает а под 450s такое устройство есть? И еще мне принцип незаметности не очень важен. Так как "вездеход" в кармане есть. С мотором получилось все так только из-за пьянки не хотелось палится. Антенна уже стоит Anli на багажнике. Интересует сделать чтоб постоянно питалась от бортовой сети и как нить закрепить поудобнее чтоб доступ был во время движения. Подумывал прикупить держалку для пдашки и внее закрепить. ТОка не знаю удержит или нет.
Дата: 10 Дек 2007 14:02:32
Ierofant
Купите автомобильную зарядку и тангенту
Дата: 10 Дек 2007 14:56:59
На солнцезащитный козырек зацепи
Дата: 10 Дек 2007 15:49:36
А ещё с помощью лпд-шки можно уверенно связываться с переднего сиденья на заднее. И наоборот.
Дата: 10 Дек 2007 16:39:47 · Поправил: jammer
Top Secret
правильно +1 :)
Извините за глупый вопрос ..вот в предыдущем посте говорили про зарядку автомобильную..
я сам имею 450s а вот куда втыркнуть аутозарядку если там нет тычки для внешнего источника например как у k4AT?
Дата: 10 Дек 2007 16:39:49
Таки да, подтверждаю слова Top Secret`а - из машины в машину, без внешних антенн - отвратительно работают даже кенвуда , не говоря уж о полуватных пластмассовых мыльницах. Даже в пределах прямой видимости связь имеет обыкновение просто исчезать.
Дата: 10 Дек 2007 17:07:47
Бес Башенный
Согласен, что с внешней работа в разы комфортнее. Но и без внешней антенны можно держать связь между двумя авто. Связь бывает пропадает - это да, но не сказал бы, что работа станций отвратительна
Дата: 11 Дек 2007 00:04:26
Ierofant
Между машинами плохо. Из машины в квартиру (6эт) нормально начиная с 200м в самых фиговых местах (чарез половину бетонного дома). Втыкаешь полволны на водосток и в форточку- руль, уезжал за пару км, добивало JetOne. Резюме надо ставивить антенну на крышу авто тогда все будет.
Дата: 11 Дек 2007 00:21:17
Спасибо за ценные советы. Насчет что обязательно на крышу не соглашусь коллинеарной Anli установленной на багажнике мне с мотором хватало, правда у мотора мощи 30-ник.
Дата: 11 Дек 2007 11:07:32
Не стоит брать, нет возможности запитаться от внешнего аккумулятора, а штатный не тянет. Да и здохнет он быстро.
Дата: 11 Дек 2007 12:29:47
Ierofant
30 Ватт???!!!!
Т80Участник
![Offline Offline](http://lpd.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![4.7](http://lpd.radioscanner.ru/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 227
Дата: 11 Дек 2007 12:48:04
Norbie
30 Ватт???!!!!
в чем удивление? Моторолы бывают и автомобильные )))
Дата: 11 Дек 2007 12:55:02
Т80
Если автомобильная то не вопрос, я чего-то был уверен, что моторолла была портативная))
Дата: 11 Дек 2007 13:29:10
Конечно об автомобилке речь, у нее вообще 50, тока без дела лучше на полную мощь не использовать.
Дата: 12 Дек 2007 08:45:47
Связь Между двумя машинами.
450S и vx-6r
или
Alan 42 и Alan 42 на штатные резинки.
я так понял слышать я мало чего буду и то иногда.))
Что лучше?
Дата: 12 Дек 2007 11:07:45
Лучше первое.
Дата: 12 Дек 2007 14:10:04
Toliasik
Бес Башенный
На расстоянии до 500 метров между машинами связь через портативки без внешних антенн при мощностях 0,5 Вт всегда была удовлетворительной. Машина/дом через рации тк450s проводили связь дальше 5 км...
Дата: 17 Май 2008 17:58:36
Дата: 18 Май 2008 01:01:05 · Поправил: candid
Дата: 18 Май 2008 01:13:11
Купил как-то по случаю антенны пр-ва тверь, на магнитике. В итоге как рассмотрел, что ЭТО, плюнул, выдрал оригинальный штырь, оторвал соплю, зовущуюся у них коаксиальным кабелем. Оставил только магнит и пластиковый корпус-основу штыря... Все остальное заново...
Дата: 18 Май 2008 09:52:29
Для Вокстела сойдет, принцип разумной достаточности.
Кабель 2 метра, не страшно. Всё равно лучше пружинки на корпусе.
И еще они выпускают антенны для сотовых, там кабель уже вполне.
Дата: 18 Май 2008 16:56:20
Дата: 18 Май 2008 16:57:53
Очень удобно всё под рукой
Дата: 18 Май 2008 19:39:45
Дата: 18 Май 2008 19:40:27
логартоз
танкетка самодельная?
Дата: 18 Май 2008 23:18:23
iopta
да тангента самодельная, причём только микрофон а звук из самой станции
