На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Как вы относитесь к профессиональной LPD?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Дек 2007 22:11:52 #
metex
Кстати о выходе из строя кенвудов типа TH-4ATи подобных , вот када у меня навернулась станция я долго не могпонять в результате чего в итоге понял, если вы следили за ходом событий как я её чинил , чему служил висящий неделю топик..
Дак вот причиной стала его штатная ЖЕ резинка!
Вскрытие резинки установило, что пациент умер не от вскрытия а был рождённый мёртвым.. крепление хвостика , который сделан из термообработанной проволоки имеет очень плохой контакт с разъёмом , т.к. при термообработке на поверхности этого "тросика" создаётся окалина, которую явно не чистят и темболее не паяют а прост крепят механическим способом, завальцовкой ..
Вообщем у меня теперь сложилось ОЧЕНЬ твёрдое убеждение , что все пользователи таких станций рано или поздно столкнуться с выходом из строя этой резинки + радиостанции в добавок , искренне жаль но такова спицифика и конструкция а похоже в следствии нарушение элементарного техпроцесса ...
Станций много таких дохнет как я понял ..а вот интересно то, что народ после выхода её из строя думает в первую очередь на говённость станции а не на резинку...
Вот вам ФАКТ!:)
Petrov66
с дек 2007
Дата: 13 Дек 2007 01:30:03 #
та же шестерка просто умрет под зеркалками, сожрет свободные каналы различными комбинашками и фантомами и заткнется от вездесрущей останкинской телебашни до такой степени, что стоящая на подоконнике с родной "палкой" сможет принимать сигнал на 8-9 баллов, а с внешней антенной только обозначить присутствие в промежутках между рвотой.
Я поражаюсь, Jafar ты же нормальный человек, я с тобой не раз в эфире ощался, а пишеш такую бредятину... КитайКенвуд, это не то что другой класс апаратуры, это как дермо и божее творение! Не стоит даже упоминать имя Yaesu и КитайКенвуд в одной ветки форума....
Да вообще причем тут Yaesu и КитайКенвуд... мы Kirisun обсуждали, меня интересовало мнение людей которые юзали данную станцию, так как мне нужна не убиваяемая портативка, да еще чтоб проблем не было при пересечение границ, с ментами итп....
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 13 Дек 2007 08:58:13 #
Petrov66
Ню-ню ;) Что-то не замечал я особо выдающихся параметров к Есок. Да, продвинутая, да функций много, да, сканер есть - однако какой ценой вся эта навороченность достигнута? Ценой компромиссов, пораженных частот, одщего ухудшения параметров радиотракта по сравнению с узкоспециализированным, на какой-то диапазон аппаратом. Впрочем, переубеждать вАс никто не собирается - полюбому, если еска стоит дороже китаенвуда в 6 раз, это совершенно не значит, что она во столько же раз его лучше ;)
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Дек 2007 09:41:05 #
Это моя бредятина. Бредятина, за возможность написать которую, я потратил некоторое время и получил небольшой опыт. Как бы ни было обидно, портативка - это портативка, аппарат, который предназначен работать с короткой антенной в совершенно других условиях, нежели станционар. Какого бы производителя наверное эта портативка ни была, Кирисан, Есу или Линтон. Двоечный Мотор GP300 кстати, в силу своей небольшой тупизны и отличной входной части чувствует себя с внешней антенной лучше некоторых станционаров, как ни странно. Но это лишь исключение, которое подчеркивает правило.
Бери эту портативку, она выполнена достаточно надежно, в стиле профи -станций и приобретешь свой опыт. Что бы не было с милицией проблем - старайся прежде всего с ней не пересекаться. А, чуть не забыл. Будь готов, что будешь искать софт и программатор, что бы "зашить" туда необходимые частоты - это плата за относительную надежность, т.е. отсутствие дисплея и кнопок, просто включи это в их стоимость.
Roman434
Дата: 13 Дек 2007 10:05:11 #
Если станцию использовать в режиме ЛОу, то скорее ты всего раньше обнаружишь, что антенна не работает, чем станция выдет из строя.
Я вообще бы у своей стании уменьшил бы мощность, эдак в лоу до 300 мвт, а в Хай до 2.5. Вт.
Если свзи нет ее и не будет
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Дек 2007 10:24:36 · Поправил: jammer #
Roman434
в большей степени вы правы.. кстати уменьшить таким образом там элементарно.
Сомневаюсь !:) раньше обнаружишь, что сама станция не работает, после того, как разок переключишь и даванёшь в HI.:) А резинку уж намного позднее, да и контакт в ней пропадает не под самый корень, а остаётся примерно 5 часть снизу от неё , там где утолщение , врезультате чего она всёравно работает, ухудшение связи можно сразу и не заметить или не понять что это было, да только в это время будет работать станция с огромным перегрузом по вых.каскаду.
Её же не прозвонишь никак ..ксв метрк ней подключишь чтоли.. да я думаю у неё и у нормальной ксв под 2-ку... нужен анализатор. короче .. на своём опыте понял, када выйдет из строя о резинке подумаешь в последнюю очередь...
Вообще антенны, аккумы я думаю у профессиональных ремонтников отсекаются в первую очередь...
Я было дело некоторое время занимался ремонтом системных плат компов, дак вот есть определённые моменты, это сразу отсекаешь "кривизну" прошивки БИОС, номиналы напруги и кз.. а после этого уже и начинаешь проводить измерения..
А у нас что есть , у простых пользователей тринсиверов ... если ксв метр то есть да и то им резинку не измерить ... почему и сложности всех умозаключений..
Petrov66
с дек 2007
Дата: 14 Дек 2007 00:19:40 #
Все, всем спасибо, сегодня приобрел себе подержанный Kirisun PT-3209 http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=7659&cfs_cat=3
Заодно прикупил себе програматор и программку, вышло мне это дело в 500р. Уже забил то что мне нужно было в память, поюзал ее сегодня, по этому маленький отчет:
Станция добротная, литой аллюменивый корпус, пластик такой же как у GP300, аккумулятор продержался у меня целый день и даже не подал писка о том что садиться. Уже умудрился ее уранить, с растояния около 2 метров на бетон!!!! Даже не треснула!
По чувствительности итп, можно долго спорить, что круче, чего не круче, я считаю что надо мерить эту чувствительность по конкретным QCO, вот я их и привожу, без проблем добил до репитера из области с растояния 30 км!!! И меня отлично слышали, я тоже всех отлично принимал, бегал по Москве, данный репитер открывался без проблем почти по все Москве и это со штатной резинкой!!! Я думаю очень даже хорошо.... Кстати ронял ее в снег, не какой динамик у меня после этого не сдох:) Так что я доволен на все 100% эта радиостанция, которую нежалко просто уронить или дать кому либо.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 14 Дек 2007 10:58:58 #
Даже не треснула!
бегал по Москве
или дать кому либо.
Мсье, зачем так старательно убивать станцию? Если долго убивать - она убъётся.
stbober
с ноя 2006
Дата: 14 Дек 2007 11:44:23 #
Из опыта ремонта:
если долго убивать - ломается штатная антенна внутри (отваливается спираль от разъёма),
отказывает кнопка PTT, отваливается защёлка аккумулятора, при ударе может накрыться фильтр 450 кГц (выражается в падении чувствительности), довольно часто слетает прошивка - это основное.
В принципе станция неплохая.
Дата: 14 Дек 2007 13:16:11 #
Интересно, кто вообще мог выдумать норматив 10мВт? Взял посчитал приблизительно мощность телефона Панасоник 30-39МГц 3.6В*20мА*0.5(КПД пусть 50% из-за плохих антенн)= 35мВт и на какое расстояние работает знаете?... 500м макс.- граница разборчивости в чистом поле, при прямой видимости, без индустриальных помех, с телескопической антенной на трубке. Другой "сортирник" 900МГц с ант 1/4 на базе и трубке 3.6В*30мА*0.7 = 75мВт в тех-же условиях 1.5км (поставить базу повыше не мог, но прямая видимость была)
Так что рация с реальными 10мВт никому не нужна - можно так докричаться или рукой помахать :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 14 Дек 2007 14:27:34 #
На возникновение этой красивой, но не очень понятной цифры оказала влияние... наука. Например, в физике принято, что если между двумя физическими величинами имеется разница на 2 порядка (в 100 раз), то о меньшей из них можно говорить, как о "пренебрежимо малой величине".
Теперь берём пресловутые 10 мВт и умножаем на 100. Получаем 1000 мВт или 1 Вт. Обратите внимание, что это значение соответствует типичной минимальной мощности профессиональных носимых трансиверов, которые использует полиция, армия, спецслужбы, пожарные и другие структуры. Как видите, ничего загадочного в нормативе 10мВт нет. Просто разработчики разрешительной НТД позаботились, чтобы бытовые и детские радиоустройства не мешали фукционированию профессиональных систем связи.
Petrov66
с дек 2007
Дата: 16 Дек 2007 03:45:48 #
У нас все LPD вне закона.... и не кто в здравом рассудке, не выпустит на рынок станцию с 10мв, так как 100мв. работает в пределах видимости (пару сотен метров в условии города), а 10 мв. будет работать только антена в антену.... Мое мнение, для условий города, нужно 2-5 ват, даже на LPD, в условиях города, без внешних антен, с такой мощей всеравно не кому не помещать...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 17 Дек 2007 12:41:24 #
Petrov66
Ваше мнение ошибочное, товарищ. Вот всего один пример.
Когда к горящим башням международного торгового центра в Нью-Йорке прибыли десятки рассчётов пожарных команд, то их оперативная низовая радиосвязь оказалась полностью дезорганизованной. Догадайтесь с трёх раз - почему это произошло.
К сведению, плотность населения в Москве существенно выше, чем в Нью-Йорке, поэтому количество "безобидных" 5 Вт девайсов у нас потенциально может быть куда как больше.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 17 Дек 2007 12:53:36 #
На самом деле у низкочастотных аналоговых Панасоников (например модель KX-TC 1205) на 30-39 мгц - трубка 4 мвт, база 8-12 мвт.
Дата: 17 Дек 2007 14:07:39 #
Что, у них совсем плохой КПД? Ток передатчика я сам мерял стрелочным прибором (наводки исключены). У 900-ки вых. транзистор от 30мА даже тёпленький становится.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 17 Дек 2007 15:24:58 #
А там раскачивающее напряжение на базу выходных транзисторов специально уменьшается. Можно манипуляциями с конденсаторами в сопрягающих цепях между каскадами передатчиков заметно увеличить раскачку и заметно поднять мощность на выходе. Я так делал с радиотелефоном 30-39 мгц "Вокстел". Правда, толку с этого все равно не сильно много - очень сильно забивается канал помехами от компьютера.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Дек 2007 20:22:09 #
Petrov66
Блин китайца в памойку , УУжас ! :(
А может кто пользовался этой радиостанцией, может у кого она ломалась... итп.
А как же, конечно ломалась собственноручно и так же чинилась и работает кудаж ей деваться :)
кстати, касаемо 450s у меня сложилось мнение, что передатчик у неё явно покрепче будет...
было тут дело на форуме человек без антенны на тангенту давил и вроде жива, странно.. да и у меня случаи бывали разные , то разъёмчик фиговенько прикручен ...постоянно настраиваю антенки всяческие :)
saleman1234
с дек 2007
Дата: 18 Дек 2007 13:16:32 #
Их пиплы, многие пользовались (ремонтеровали) и не кто не написал важное уточнение, что радиостанции Kirisun PT-3209 работают не только в LPD Диапозоне, а запросто на частотах 420-470 МГц....
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Дек 2007 13:29:00 #
saleman1234
Продавец, надо врубаться в тему )) Разговор тут шёл не о том, на каких частотах работает эта, естественно, профессиональная рация, а о том, какие лукавые частоты указаны в её документах и на шильде.
saleman1234
с дек 2007
Дата: 18 Дек 2007 16:38:42 #
Кстати, на ее корпусе написанно, что она сертифицированна Ростестом, что диапозон LPD и что это LPD Трансивер!!! Есть даже официальные сертификаты, где она по ростесту проведена как LPD безлицензионная радиостанция... с мощностью кстати 10 мват, а на 4 вата, она раскрываеться после введения пароля.....
Так что уважаемые LPD нетчики, перед вами ПЕРВАЯ ЧЕСТНАЯ LPD радиостанци, которая действиетльно чиста перед законом..... и на то есть официальные документы http://www.kirisun.ru/support/s_3209.jpg
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Дек 2007 16:55:51 #
saleman1234
Заканчивайте коммерческую рекламу кирасинок, а то забанят ))
Petrov66
с дек 2007
Дата: 19 Дек 2007 11:06:23 #
Да какая реклама, я вот например не знал этого, сейчас станцию перепрограмирую....
Кстати нашел нывые оригинальные аккумуляторы по 260р. ХАЛЯВА:) поеду парочьку куплю, что бы сразу на весь отпуск хватило:)
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Дек 2007 12:53:33 #
http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=7816&cfs_cat=1 как-то неожиданно так получилось.
 Страница:  ««  1  2
