На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ CheS]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Киевские CB-шники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  34  35  36  37  38  39  40  »»Поиск в теме
lavrentiy
с фев 2008
Дата: 27 Янв 2011 01:13:43 #
а по поводу 27000 к Петру Тополю он знает похоже..
semargl
с сен 2010
Дата: 27 Янв 2011 15:01:27 #
создание сайта заинтересовало
опыт и возможности есть
хотелось бы узнать подробности
radach
с ноя 2007
Дата: 26 Мар 2011 22:20:58 #
...разместить репку на 19м канале вместо когда-то жившей и умершей службы помощи сибишникам и автолюбителям "Башня"...
Оживлю тему фотографией (везде есть - здесь почти нет).
Предмет с чердака.
semargl
с сен 2010
Дата: 26 Мар 2011 23:51:36 #
Вопрос к аксакалам - на ОРМ-репке (27.250 FM) есть какая-то тематическая направленность?
То есть, спрашивая дорожную обстановку в каком-то районе города, либо просто вызывая "кто меня слышит?", есть смысл испытывать угрызения совести или нет?
Просто опыт последних выходов в эфир показывает, что народ в основном точно так же скучает и рад поболтать о чем угодно :)
Здесь 301-й.
PADLOCKA
Дата: 30 Мар 2011 13:30:41 · Поправил: PADLOCKA (30 Мар 2011 13:31:12) #
Доброго дня всем. Вопрос на засыпку. Кто недавно оформлял разрешение на СВ? Правда что теперь надо каждый месяц в налоговую платить за использование частаты? Говорят около 3,70грн.
вобщем надо-ли сейчас из-за таких сложностей и поборов оформлять?
semargl
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 14:44:19 #
Если у вас СиБи-шка не мощнее 4 Вт, то точно ничего ни платить, ни регистрировать не надо.
PADLOCKA
Дата: 30 Мар 2011 18:15:43 #
а на что Вы опирались утверждая такае? Всмысле есть какойто документ которым можно тыкать при возникновении вопросов?
semargl
с сен 2010
Дата: 30 Мар 2011 19:36:57 #
Відповідно до статті ... з метою скорочення термінів допуску на ринок України деяких радіоелектронних засобів ... для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію ...
6) Персональних радіостанцій CB-діапазону, LPD433, PMR446, згідно з додатком 6;
отсюда: http://www.nkrz.gov.ua/uk/activities/ruling/1225269361/
а это додаток 6: http://www.nkrz.gov.ua/img/zstored/File/r1174dod6.pdf
niknik
с сен 2008
Дата: 07 Май 2011 09:17:44 #
Канал общения внедорожников. Состояние на дорогах Киева на канале "автоуа" на Частоте
434,325мГц
Сканер.
матрос
с окт 2011
Дата: 02 Окт 2011 15:17:54 #
Купил комплект alan 42 + lemm. Антеннку ставили с помощью крепления на левый рейлинг-чуть смещена назад от центра крыши, от ближайшего болта подвели массу.
Два дня мучались, чтобы выстроить нормальный КСВ. Итог - антенна 1200 мм была по "чуть-чуть" отрезана на 10 см. КСВ на 15D стал 1,6, поездил немного - дальность связи не устроила ни разу: на трассе километр, не больше. Приехал второй раз к установщикам, попробовали поставить магнитку на центр крыши без обрезания родного кабеля - замеряли КСВ - за 3.. Потом поменяли антенну уже на крепление длиной в 1,5 метра, КСВ зашкаливавал - 4,5, но проверка дальности связи в городе показала километра 1,5. Начали добиваться снижения КСВ: антенну уже не резали, потихоньку "укорачивали" катушку антенны. Итог: КСВ в сетке А=1.2, B=2.0, C=2.5, D=2.8. Ниже ни в какую..
Пробовали укорачивать провод - безрезультатно, КСВ уперся и все. В принципе, я на передачу редко работотаю, поэтому риск спалить станцию небольшой, но все-таки
За городом пока не ездил, дальнобойность связи не проверял....
Подскажите какие варианты еще есть. Я так понимаю, тут геометрия кузова делает свое дело. Если магнитка в центре крыши не дала результата, как я понимаю, делать дырку тоже особо результата не даст. Я бы сделал, если бы был уверен в 100% гарантии результата.
машина тойота секвоя 2004 г
P.S. Неадекватных личностей с репликами "купи другую станцию", "купи другую машину" прошу не беспокоить
P.P.S. Может, кто знает решение проблемы, поможет настроить, небезвозмездно, разумеется
semargl
с сен 2010
Дата: 02 Окт 2011 16:14:03 #
Я бы предположил, что у вас на машине есть какой-то отражатель волны, который не дает хорошо отстроить КПД фидера.
Однако, раз на 26 МГц КСВ неплохой, то таки дело в длине резонатора.
И для 27 МГц напрашивается укорачивание катушки либо антенны еще сильней.
Вы написали показания по сеткам в текущей конфигурации и что дальше ни в какую.
Я правильно понимаю, что при укорачивании (либо замыкании еще одного витка на катушке), КСВ сетки C ниже не опускается, а A и B только растет?
Если так, то очень странно.
Я не установщик, но могу предложить свою помощь дальше в экспериментах.
Со своей антенной, КСВ-метром, машиной - менять по очереди и смотреть как меняется результат ;)
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 02 Окт 2011 16:25:52 #
В этой антенне приходится смещать намотку катушки вверх или низ в зависимости от настройки,а в идеальном случае её перематывают.Очень важно наличие массы кузова качественное так как он играет роль противовеса.Если кабина газелеподобная грузовая то там тяжеловато настраивается любая антенна.антенны Лемм к сожалению идут очень кривые.Возможно подделка так как они популярны и подделок гуляет море.
На поделке нет надписи Лемм и конструктив немного отличается.Кабель лучше поменять так как часто идёт бракованный кабель так как он там стальной!
http://sites.google.com/site/252link/home тут можно поискать информации по установке.
матрос
с окт 2011
Дата: 02 Окт 2011 16:36:07 #
Кабель меняли сразу же, т.к. штатного длины не хватило. Катушку пропаивали, на антенне есть надпись lemm. Маловероятно, что она поддельная покупал в "цезаре", ставили там же.
Намотку катушки смещали и вверх и вниз, результат в сетке D очень малозначительный. Я спрашивал установщиков, давайте другую антенну попробуем, президент, там или еще чего, бюджет уже не важен, хочется результата. Вот, пробовали с магниткой - не помогло.
матрос
с окт 2011
Дата: 02 Окт 2011 16:41:48 #
Укорачивания еле заметны на КСВ-метре. Просто уже пол-катушки срезано, дальше-то куда
agents
с фев 2005
Дата: 02 Окт 2011 17:59:13 #
Если надоест то попробуй Сирио Турбо 3000,2000 по размерам аналогична а качество изготовления и конструктива выше.Но это уже если ничего не поможет.
матрос
с окт 2011
Дата: 02 Окт 2011 18:22:27 #
да хоть черта лысого попробую ради приличного КСВ и связи в 5-7 км по трассе. Только штырь не хочется больше 1,5 метров ставить
agents
с фев 2005
Дата: 02 Окт 2011 18:43:58 #
Реально должно быть 10км в среднем.Даже на 60см пипку 7км это нормальный результат по трассе.
матрос
с окт 2011
Дата: 02 Окт 2011 18:49:27 #
c предыдушим штырем (где-то 110 см) километр максимум было. при КСВ=1.6
agents
с фев 2005
Дата: 03 Окт 2011 10:57:49 #
У нас ребята эти антенны сначала на стенде отрабатывают а потом ставят на машину и согласовывают точнее.
agents
с фев 2005
Дата: 03 Окт 2011 10:58:12 #
матрос
с окт 2011
Дата: 03 Окт 2011 11:20:53 #
А стенд они под геометрию кузова каждый раз подстраивают?
agents
с фев 2005
Дата: 03 Окт 2011 12:19:22 #
Нет,стенд типовой но как правило корректировка на машине только точная идёт а грубая на стенде.Стенд представляет собой пластину металлическую по размерам с письменный стол.Как правило если антенна качественная то настройка грубая в пределах 1.4 а точнее подгоняют на машине.
semargl
с сен 2010
Дата: 03 Окт 2011 13:53:27 #
Действительно шибко странный результат.
Подтверждаю про пипку :) у самого антенна всего 66 см, так с дачи (25 км от Киева) на 4 Вт спокойно открываю ORM-репку.
Без прямой видимости, вечером, отраженной волной от тропосферы.
матрос
с окт 2011
Дата: 03 Окт 2011 13:56:22 #
Извиняюсь за чайниковский вопрос: а что такое ORM-репка?
semargl
с сен 2010
Дата: 03 Окт 2011 13:59:18 #
Извиняюсь за сленг :)
Репиттер клуба внедорожников OffRoad Master.
матрос
с окт 2011
Дата: 03 Окт 2011 14:05:44 #
А какая частота? Они "вещают" в каком режиме?
semargl
с сен 2010
Дата: 03 Окт 2011 14:35:26 #
27.250 (23 канал сетки C)
Репиттер (он же попугай) включен всегда.
Сказанное в эфир на этой частоте, просто повторяет, только с большей мощностью.
С его помощью могут общаться корреспонденты с маломощными рациями, находящиеся на разных концах города, которые "в прямом" режиме никогда бы не добили друг до друга.
Конкретно этой репкой сейчас редко пользуются по прямому назначению - для общения. А в основном для проверок своей аппаратуры ;)
матрос
с окт 2011
Дата: 03 Окт 2011 14:47:18 #
Именно то, что мне сейчас и надо :) Спасибо за информацию
матрос
с окт 2011
Дата: 04 Окт 2011 20:38:39 · Поправил: матрос (04 Окт 2011 22:43:30) #
semargl
Сейчас с площади победы послушал себя через ORM-репку... еле-еле слышно... :(
А еще сегодня на 21C вечером с 6 до 7 кто- то вещал.. Только не разобрал ничего, плохо слышно было.
semargl
с сен 2010
Дата: 05 Окт 2011 00:15:26 #
матрос
Да, что-то явно не так с сетапом. Помню точно с пл. Победы добивал уверенно даже своим коротышом.
Думаю, может еще надо будет попробовать замерять отдаваемые аккумом напряжение и ток в момент передачи.
Вдруг имеет место сильная просадка мощности из-за чего-то.
Ну не может полутораметровый штырь, даже при половине КПД из-за несогласованности, так неэффективно работать.
А 21-й - это как-раз канал киевских сибишников.
Однажды имел неосторожность позвать кто слышит.
Набежало бывалых, которые такое впечатление, год не слышались, что я ближайшие часа 3 уже не мог и слова вставить :-)
