На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антенный разъём
UA003
Дата: 18 Дек 2007 14:16:36 #
Добрый день уважаемые. Подскажите плз как мажно установить антенный разъём в icom 4008. Уж больно хочится поработать с внешними антеннами.Зараннее спасибо
73!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Дек 2007 14:33:38 #
Не жалко дорогую рацию мордовать? :))
Вытащи наружу 17 см коаксиала и повесь BNС, TNC или что-нибудь подобное. Куда подпаяться на плате - найдёшь.
UA003
Дата: 18 Дек 2007 15:10:08 #
Особо не жалко, так как она мне досталась без родной антенны. Хотелось бы поставить SMA в корпус, но как это сделать поокуратнее пока не знаю :(
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Дек 2007 15:23:39 #
Покрути в руках - посмотри, поприкидывай, может, что и придумаешь. Но целесообразнее сломанную штатную антенну заменить и пользоваться качественным девайсом - он редко выходит из строя.
Опытный
Дата: 18 Дек 2007 15:49:08 #
Зачем паяцца, там что внутри сервисного двух-штырькового ВЧ-разъема нет?
Всё предусмотрено до нас :-)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Дек 2007 16:08:13 #
Опытный
Так я ж ему осторожно намЯкивал о этих штырьках: Куда подпаяться на плате - найдёшь.
UA003
Дата: 18 Дек 2007 16:20:27 #
Куда подпаятся я то найду, вот как бы разъём в корпус вставить, вот в этом проблема.
Опытный
Дата: 18 Дек 2007 16:28:27 #
Фставляешь SMA в отверстие от складной антенны. Тупо. Далее, если нужна "вертикаль", накручиваешь Г-образный переходник.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Дек 2007 16:33:52 #
Опытный
Как говорил один персонаж: "На ето я пойтить не могу, я должен посоветоваться у шэфом".
