На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Где взять софт для Kenwood TK-450S?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 19 Дек 2007 14:40:48 #
Может кто подскажет ссылку!
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 19 Дек 2007 14:59:27 #
Небывает такого софта. Там в разьёме даже не подпаяно ничего
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 19 Дек 2007 17:14:49 #
В меню есть пункт CLONE....
У предыдушей китайки TH-F4AT софт есть.
Я думал китайцы поднимают сервис от модели к модели...
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 19 Дек 2007 17:30:41 #
Сам хотел клонировать 2 станции. Разобрал станцию, а вывод отвечающий за передачу не подпаян(вообще откусан под ноль - хотя на плате контакт есть. И идёт он на прцесор.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Дек 2007 22:03:15 #
kovcheg
От модели к модели они поднимают бабло, а не сервис, а сервис заказывают совсем другие люди в совсем других местах
Ezdok
с июн 2006
Дата: 20 Дек 2007 14:07:23 · Поправил: Ezdok #
У этой шарманки есть DCS (Digital Code Squeltch)- это ничто иное как цифровая передача в эфир и прием-дешифрация с эфира (в данном случае код шумодава но может передаваться и простые данные). Многие профессиональные шарманки могут клонироваться через эфир посредством DCS. Возможно это и есть эта фишка.. Попробуйте..
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Дек 2007 18:05:57 #
В предыдущих темах писали что при подключении гарнитуры (стерео)прослушивался шум передачи данных.
Видимо в разных партиях по разному...
Кто может что более конкретное подскажет?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Дек 2007 18:06:41 #
Alphacom
А по делу есть что сказать....
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Май 2008 11:08:00 #
Ну что, софт так и не появился,а жаль.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 02 Мар 2013 17:48:21 · Поправил: kovcheg (02 Мар 2013 20:21:20) #
Софт есть..., на псевдо Kenwood TK-450S.
На 450м работает 100%, сам проверял. :)
Говорят что и на 3178 тоже работает.
Для страждущих залил сюда Kenwood TK-450S софт программирования
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Мар 2013 16:06:41 #
kovcheg
есть у меня кучка таких станций попробую, программатор какой нужно ? чисто компортовый или эмулированный на усб?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 16 Мар 2013 18:46:32 #
Я СОМ-порт использую, с ХР все легко работает.
Удобно, один файл на несколько станций сразу сливать.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Янв 2021 09:54:22 #
Появилась проблемка ,при программировании глючит ячейка памяти #100 с остальными нормально.
Периодически из этой ячейки пропадает инфа и канал остается частично заполненным
Alexmass
с ноя 2020
Белгород
Дата: 11 Фев 2021 17:49:42 #
Самый правильный подход я считаю, тоже СОМ порт использую для работы. И давно уже. Зачем что то придумывать и жизнь усложнять
