На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Эхолот Humminbird RF 15
ssii
с дек 2007
Дата: 22 Дек 2007 07:07:45 #
Спецы!
Нужна помощь желательно практическая (за соответствующее вознаграждение).
Фишка в следующем:
Есть радиоэхолот http://www.planshet.ru/product/1443.shtml датчик передает сигнал метров на 30-35,
как сделать радиус действия метров 160-200 ?
В датчик встроена батарейка 3 В, и два контакта – при попадании в воду контакты замыкаются и датчик начинает работать и передавать сигнал.
Нужен какой-то усилитель мощности (433,92 МГц), для того что-бы коаксиальным кабелем снять сигнал с антенны датчика,усилить его и передать на приемник (сам эхолот с ЖКИ экраном) на берегу.
Кроме того нужно вывести провода с батарейки датчика наружу для легкой замены элементов питания.
Датчик и усилитель мощности будет установлен в радиоуправляемый кораблик для завозки приманки и крючков (радиус действия радиоуправления 500 метров (40МГц))
Всю конструкцию датчика желательно залить эпоксидкой или чем-то подобным, для того чтобы можно было вмонтировать в дно радиоуправляемого кораблика.
Желательный вариант конструкции показан на фото
С уважением Сергей
Магнитогорск
ssi57@mail.ru
