На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Нужен совет по антене President для авто
quattro
с дек 2007
Рига
Дата: 25 Дек 2007 17:46:56 #
Дайте совет новичку. Купил на днях р/с "President WALKER ASC" и антенну "President MISSOURI". Использую в авто "Audi 100 Avant", антенна установлена по центру крыши. Для тестирования пока времени было мало, но сложилось впечатление, что ловит она слабенько да и слышат меня плоховато. В основном нужна связь с дальнобойщиками. Понимаю, что антенна коротковата, но более длинную ставить не хотелось бы. В связи с этим несколько вопросов:
1. Можно ли "выжать" из данной антенны более приемлемые показатели с помощью усилителя (кирпича)?
2. Усилитель усиливает передачу или прием, или и то и другое?
3. Если из данной антенны ничего хорошего "выжать" не удастся, то какую бы вы посоветовали другую магнитную антенну из выпускаемых "President-ом". Максимальная длина не должна превышать 1,5 м., но лучше покороче, пусть даже и с "кирпичем". Ассортимент смотреть здесь здесь
http://www.president-electronics.com/boutique_us/images_produits/antenne-magn-5_1.jpg
Антенна "President MISSOURI"
- Type : 1/4 wave
- SWR : 1,1/1 (adjustable)
- Gain : +3 dBi
- Max. power : 100 W (PEP)
- Band width and channels : 1200 KHz (120 ch)
- Weight : 0,825 kg
- Lenght : 720 mm
- Base : Magnetic
- Whip : Steel/Carbon
Описание
Р/с "President WALKER ASC"
CONTROLS & FUNCTIONS
- 80 AM/FM channels
- (according to the
- selected band)
- all european
- standards
- Channel selector
- Volume with power
- ON/OFF control
- Manual and automatic
- squelch (ASC)
- MIC gain
- RF gain
- Digital channel indicator
- TX/RX LED indicator
- FM mode LED indicator
- Function switch
- ANL/ANL+NB switch
- CB/PA (Public Address)
- switch
- Channel 9 and 19
- switch
- Mode AM/FM switch
- Lateral microphone plug
- Jack for external
- speaker
- Jack for P.A (Public
- Address)
Описание
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Дек 2007 17:57:55 #
А вы КСВ антенны проверили?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 25 Дек 2007 18:08:06 #
quattro
Сначала как говорит Top Secret проверьте КСВ.
Вам с дальнобоями общаться - усилитель не нужен.
Усилитель с предусилителем и то и другое. Если Вам все же понадобится усилок, то берите БЕЗ предусилителя
Самая короткая из тех с которыми можно работать - 1,40 м.
Лучший усилитель - антенна (с) Неизвестный автор
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 25 Дек 2007 23:56:00 #
Антенна достаточно хорошая,но для начала её нужно было бы настроить.А вообще чем она длиннее,тем лучше.
quattro
с дек 2007
Рига
Дата: 27 Дек 2007 23:05:36 · Поправил: quattro #
Спасибо всем за помощь. Всё-таки пришлось взять антенну длиной 1.45 м., вот эту
http://www.president-electronics.com/boutique_us/images_produits/antenne-magn-1_1.jpg После её установки "слышимость" заметно улучшилась (правда и "мусора" стало больше слышно :)
Так что всё нормально стало. Только вот думаю... не купить ли р/с получше? :)))
P.S. КСВ получился 1,2
Антенна "President DAKOTA"
- Type : 5/8 wave
- Gain : +5 dBi
- Max. power : 1500 W (PEP)
- Band width and channels : 1400 KHz (140 ch)
- Weight : 1,500 kg
- Lenght : 1450 mm
- Base : Magnetic
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 27 Дек 2007 23:51:16 · Поправил: Norbie #
quattro
Будете продавать Президента?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 28 Дек 2007 00:24:55 #
ну разве что Johnson 2. Или Yaesu 897D. :-)
quattro
с дек 2007
Рига
Дата: 28 Дек 2007 01:08:27 #
Norbie
Возможно. Только я в Риге нахожусь, да и р/с у нас дорого стоят.
nostromo
Советуют Alinco DR-135. Чтобы в городе и с таксистами пообщаться :)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Дек 2007 02:10:23 #
quattro
Шорт побери, не увидел))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Дек 2007 09:53:34 #
Norbie
Продам недорого Yaesu 897D и Alinco DR-135.
____________
Как проехать: самолётом до Чукотки, потом вертолётом до урочища Тыйхон, оттуда 2 дня на оленях до стойбища Йылюйкеш, затем 450 км на лодке до хребта Уульдан (на правом берегу), а там до нашей юрты уже совсем рукой подать ))
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Дек 2007 10:25:45 #
Top Secret
Спросить Гену Абрамовича?))
quattro
с дек 2007
Рига
Дата: 28 Дек 2007 14:37:55 #
Тут выяснилось, что я ошибся слегка :) Alinco DR-135 нужно покупать не вместо Президента, а в дополнение к нему. Предстоит долгий мыслительный процесс и переговоры с "жабой" :)))
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 28 Дек 2007 22:17:45 · Поправил: nostromo #
quattro
ну и не удивительно.В РФ гонят составами,а к нам коробками.Тем не менее цены у нас не выше польских.Не думаю,что это дорого.Просто надо знать где покупать.
quattro
с дек 2007
Рига
Дата: 28 Дек 2007 23:56:12 · Поправил: quattro #
nostromo
Видимо я не знаю :) Ну а цены естественно сравнивал с российскими.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 29 Дек 2007 00:41:00 #
Видимо я не знаю :)
так это поправимо.
quattro
с дек 2007
Рига
Дата: 29 Дек 2007 01:01:17 #
nostromo
так это поправимо.
Проверил личные сообщения, а там нет ничего :)
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 29 Дек 2007 01:06:21 #
quattro
пробуем ещё раз.
quattro
с дек 2007
Рига
Дата: 29 Дек 2007 02:14:13 #
nostromo
Ответил
quattro
с дек 2007
Рига
Дата: 09 Май 2008 01:15:48 #
В р/с "President WALKER ASC" несколько утомляет каждый раз крутить ручку громкости чтобы включить р/с, а потом крутить в обратную сторону чтобы выключить. Да и для долговечности самого регулятора громкости это тоже не очень-то хорошо.
Вопрос.
Можно просто поставить внешний выключатель на питание р/с? Ничего не испорчу в р/с таким способом выключения-включения?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 09 Май 2008 21:12:50 #
В Ауди,как и у многих немцев,есть провод так называемый -ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА-.Ключ в замке-всё работает,вытащил - всё погасло.Этот провод идёт к автомагнитоле.
quattro
с дек 2007
Рига
Дата: 10 Май 2008 02:07:16 #
Вообщем я так понял, что ответ на мой вопрос - ДА :)))
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 12 Май 2008 20:19:06 #
ну видимо. :-)
