На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор Yaesu VX-2R или VX-3R?
Soman
с дек 2007
Дата: 27 Дек 2007 14:25:21 #
обусловлено желанием барыг избавиться от модели которую сняли или вот-вот снимут с производства и расчистить прилавки для блистательной 3r
блистательная она или нет, покажет время. В любом случае, избавляться от хорошо продаваемого товара сбрасывая его за копейки никто не станет.. Думаю просто дело в спросе/предложении раций, и заполонением рынка китайчатиной - она в любом случае сбивает цены, т.к. оттягивает на себя немало потенциальных покупателей качественной техники.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Дек 2007 15:06:20 #
Кстати , ещё вопросик к владельцам ...
Есть там вроде возможность программирования с компа , забития частоты и т.д.
Софт вроде видал где скачать а про интерфейс подключения не понял.. какой-то провод должен быть или самому можно сделать?
Denznak
с ноя 2007
Дата: 28 Дек 2007 14:55:09 #
Здравствуйте, всем!!!!
Итак, буквально 2 дня назад купил именно VX-3.
Теперь расскажу почему и что это такое.
Купил эту станцию сыну, чтоб приобщить к радиолюбительству и дать возможность ему "не светить" станцией. У самого есть VX-6.
А теперь самое интересное и мои пояснения.
Почему сыну?
-Потому что там цифровой стереоприемник с отдельным гнездом на наушники. Через них, кстати, можно слушать и прием, а передачу при этом вести через микрофон самой станции.
-Потому что дизайн у нее уже не радиостанции, а скорее сотового телефона. В частности, сделана оригинальная веревочка, чтобы носить на руке и напрочь ( в отличие от 2-ки) отсутствует клипса крепления на пояс.
-Потому ,что по аналогии с 6-кой смог запрограммировать.
-Потому, что кнопок меньше и парень не путается.
-Потому что станцию можно запрограммировать так, чтобы при появлении сигнала на приоритетном канале станция переключалась сама с приемника.
-Потому что у Есу есть классная функция определения станции в зоне приема. И мне не надо ему каждые 25 секунд орать, слышит ли он меня. Достаточно включить эту функцию на обоих Есу и смотреть на дисплей. Станции сами друг друга ищут и предупредят через минуту после того, как сигналл пропадет.
Это лишь некоторые причины.
Теперь, об отличиях и неожиданностях (все наблюдения со штатной "резинкой"):
1.Неожиданность первая.Уровень мощности передатчика.
Не верьте, указанным мощностям. Ибо, от встроенного аккумулятора станция выдает 1ватт на 433 и около 2-х на 145. Это также, как и было в 2-ке. Аккумулятор то одинаковый. Мощность, соответственно 2 и 3 ватта станцией выдается только от внешнего источника питания. Пожалуйста, не путайте с зарядным устройством, идущим в комплекте. Для повышения мощности нужна большая сила тока. Внешние источники питания подходят от 2-ки. Но какая должна быть сила тока- не пытайте. По моим прикидкам-более 1,5А. Какого напряжения-не знаю. Ничего определенного мне не сказали и на Мясницкой. Но, если вы правильно подадите напряжение и силу тока- там что-то на дисплее измениться должно.
2.Неожиданность вторая. Инструкция пользователя.
Инструкции на русском еще не существует. Не верьте, что все можно запрограммировать по инструкции для 2-ки. Там не только последовательность в меню разная, но и символы на дисплее, а главное- кол-во позиций в меню у 3-ки больше. Так что я вооружился инструкцией от 6-ки и от 2-ки и совместно используя их+английскую инструкцию, запрограммировал и настроил.
3.Неожиданность третья. Система блокировки "колечка".
Лично я считаю такую блокировку (утапливанием в корпус)- классной находкой. Принаровился быстро. Неудобств не испытываю.
4.Неожиданность четвертая. Регулировка громкости.
Вот тут не всегда удобно. Да, конечно индикатор громкости слева это класс, но чтобы увеличить громкость надо сначала вытянуть колечко (не проблема), затем, при нажатой кнопке громкости уже крутить колечко увеличивая громкость. Неоперативно получается.
5.Неожиданность пятая. Чувствительность приемника.
Тут приятно порадовала Есу. Чувствительность очень хорошая, на уровне 6-ки с антенной ОРЕК. Подчеркну,это относится к приемнику.Это же относится к приемнику ФМ и АМ диапазонов. Звук хороший как на свой динамик, так и на наушники.
6.Неожиданность шестая. Исполнение.
Дизайн не похож на традиционный дизайн радиостанций с закругленными поверхностями. Это как 500-й Гелентваген. Станцию можно скорее назвать "рубленной". Но приятной для тактильных ощущений. Она по прежнему "пластмассовая", без металла, как у 6-ки. Дисплей яркий и контрастный, правда, где регулируются эти два параметра-так и не нашел.Очень приятно расположены все символы. Даже два динамика слева внизу появляются, когда приемник чувствует стереопередачу. Кнопки, конечно "заподлицо", но при тренировке к этому привыкаешь.Все-таки, эта станция для людей с тонкими пальцами. В том числе и для "продвинутых" детей радиолюбителей.
7.Неожиданность седьмая. Навороты в программировании.
Ну очень там много непонятных пунктов в меню. И если с выбором антенны для приемника (своя или шнур наушников) еще можно разобраться, то система коротких сообщений-вообще вещь в себе. Для меня запрограммировать 6-ку было проще.
Общие предварительные выводы(буду дальше ее "юзать" и у сына спрошу)
1.Это , конечно уже не "мыльница", но еще и не взрослая станция как, например 6-ка.
2.В качестве достаточно дорогого подарка своему ребенку, который желает приобщиться к папиному хобби- идеально подойдет.Это скорее "дорогая игрушка", да с ней можно и на рыбалку и по магазинам и в колонне, но без особых запросов.И главное-без использования в экстримальных условиях. Это станция для города и загородного особняка, но не для турпохода.
3.Программа для этой модели пока пишется. Пытаться программировать с программой под 2-ку лучше не стоит. Я уже писал, что символы разные и что пунктов меню больше.
Ну вот, примерно так получилось.
v255
с окт 2004
Дата: 28 Дек 2007 15:18:08 #
Denznak
Толковый отчет.
Почем обошелся подарочек и где покупался?
Denznak
с ноя 2007
Дата: 28 Дек 2007 15:39:49 #
Обошелся в 6000 и то, потому что надо было срочно, но можно взять и за 5800. Надо уметь торговаться.
шипокрыл
Дата: 28 Дек 2007 15:40:11 · Поправил: шипокрыл #
Denznak
ВООООТ.
Когда напишется, тогда и подумаем. А пока и "двойка" хороша.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 28 Дек 2007 22:48:09 #
А я кое чего всётаки сегодня себе купил...скоро покажу ;-)
Denznak
а я за 5500 на митьке без торговли видал.
ArelaV
Дата: 28 Дек 2007 23:33:25 · Поправил: ArelaV #
Denznak
Программа для этой модели пока пишется...
это что же, надо самому программу писать под 3-ку?..
Интересный написал отчёт, прямо хоть тоже покупай трёшку к 6-ке!.. :)
P.S.: вот нашел сайтик, на котором есть софт для программирования некоторых р/с Yaesu... Может у тебя есть более продвинутый софт и на русском языке?.. Вот куплю кабель, тоже надо будет заняться программированием VX-6...
Дата: 29 Дек 2007 15:58:39 · Поправил: Rulez Reloaded #
Denznak
Давно уже написана программа FTBVX3.
http://www.g4hfq.co.uk/vx3help/vx3%20memories%20screen.png
"Родные" Есовские программы традиционно "курят" по сравнению с продукцией англичанина g4hfq.
Программа, кстати, отностельно недорогая - 473.84 RUB. Нужно иметь кредитку, работающую в нете, далее после успешного списания средств в течение пары минут приходит регистрационный номер.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Дек 2007 20:02:55 #
вот опять о глупостях задумался ..может всёже VX-2...3 взять , всёравно в основном через репу работаю..
Не парься, бери вх-2, уже как три года пользуюсь, доволен! С неё тоже через репитер сочинский работал когда в Адлере отдыхал.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Дек 2007 20:52:43 #
vovan58
Народ, лана не буду вас томить, я уже взял аппарат ! Хотел сразу фото выложить, НГ и т.д. вообщем времени на это нет.
Купил я: VX-6R
ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!!!!!!!!!!!!;)))
В самый последний момент решение как всегда изменилось, видал vx2, vx3 а как тока взял вруки 6-рку, ну .......вы меня понимаете
Вообщем вот! Подарок на новый год !=)
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Дек 2007 21:05:48 #
jammer
НУ и отлично самое главное самому нравится!!!
А я ещё жду свой подарок, наверно теперь уже после нового года будет(((
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Дек 2007 21:13:23 #
Моей девушке очень не нравятся радиостанции.. (ну в этом вы наверное меня поймёте ) =))
Как купил эту еску ..всегда можно успокоить её неодобрительный взгляд, просто поймав ФМ-радио.. под которое она ещё временами танцевать умудряется.. под рацию блин :))))))))))))))
Soman
с дек 2007
Дата: 30 Дек 2007 21:47:00 #
Наверно, нравились бы больше, если бы не стоили под 350 $
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Дек 2007 22:50:53 #
Soman
Не ..это её не удивляет сколько стоит..наверное вы не поняли или у вас не обстоят так дела ..радиостанции порой уделяю больше времени чем ей.. вот и результат ...ревность блин=)
Soman
с дек 2007
Дата: 31 Дек 2007 00:36:12 #
Лично для меня радиосвязь далеко не на первом месте среди интересов стоит (скорее, на одном из последних). Жертвовать ради этого хобби личным временем и отношениями с людьми я не считаю правильным. Хобби должно помогать жить, давать приятную разрядку, а не заменять собой семью и все остальное в жизни, мне так кааца ;)
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 31 Дек 2007 19:38:28 #
Да уж, если б моя знала сколько все мои игрушки стоят, в лучшем случае сказала бы что я не нормальный. Покупал год назад ICOM IC-7000 так сказал что 9000 руб стоит))) Сказала что дороговато!!! Во как!
Crunch
Дата: 01 Янв 2008 20:15:25 #
Вопрос новым владельцам трёшки - как оцениваете чувствительность в вещательном FM?
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=28932&page=-1#msg322468
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 27 Фев 2008 20:08:25 #
Crunch
Очень плохо оцениваю. :-(
По сравнению с VX2 вообще никакая. Там где у двойки ФМ-станция идет на 59++ троечка еле-еле принимает. На АМ диапазоне тройка тоже сильно проигрывает.
candid
Дата: 29 Фев 2008 12:56:23 · Поправил: candid #
Владимир RA9SZ
C VX2 чувствительность 76-108 сравнить не могу, но меня она устраивает
Давно, аж 28 Дек 2007 Denznak писал
у VX3 есть два режима регулировки громкости.
Set Mode Item 92 [VOL MD]
Function: Select the DIAL knob function.
Available Values: NORMAL/AUT.BCK
Default: NORMAL
NORMAL: The [VOL] key keeps the status while pressing the [VOL] key.
AUT.BCK: The [VOL] key to keep the status approximately three seconds after pressing
the [VOL] key
если переключить на AUT.BCK, то можно однократно нажать на VOL и регулировать громкость, через 3 сек после окончания регулировки, можно настраивать валкодером частоту.
А если нажать F/W и VOL, то режим настройки громкости и частоты поменяются местами, и постоянно будет включена настройка громкости.
candid
Дата: 29 Фев 2008 13:25:45 · Поправил: candid #
что надо сделать сразу после покупки VX3
переключить в
AUT.BCK
Set Mode Item 47 [M/T-CL]
переключить в
MONI
заработает кнопка MONI сбоку
Set Mode Item 16 [BSY.LED]
переключить в
OFF
выключится моргание светодиода когда несущая присутствует
Set Mode Item 5 [ARS]
переключить в
OFF
автоматический репитерный сдвиг это для европы а не для нас.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 29 Фев 2008 14:11:00 #
candid
У меня как раз сейчас в наличии обе эти станции, поэтому и сравниваю. Хоть это и не радиовещательные приемники, но все таки такая разница в приеме меня огорчает.
Crunch
Дата: 09 Мар 2008 13:58:05 #
Про чувствительность в WFM для трёшки - такая версия.
В станции установлена микросхема со стереодекодером (отличная от двушки), и чтобы обеспечить заведомо качественное воспроизведение радиовещательных станций, был завышен порог чувствительности.
Кстати, судя по последним отзывам на eham.net, пользователи вроде как стали меньше жаловаться на этот недостаток! Может, в Yaesu что-то предприняли для VX-3R из последних партий?...
Возможно, с появлением в сети сервис-мануала и остальным пользователям можно будет поиграться с чувствительностью в этом диапазоне)
digital
Дата: 10 Мар 2008 14:02:45 #
Рекомендую Icom IC-E7.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Мар 2008 14:13:54 #
А цена?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 10 Мар 2008 17:38:30 #
И чем она так примечательна?
digital
Дата: 10 Мар 2008 22:34:16 #
Icom IC-E7.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=32682
$229 + vat
А вообщето-то http://www.icomamerica.com/en/products/amateur/handheld/p7a/
Есу "игрушки" любительские отдыхают. В будущем возьму IC-92 в цифре с GPS.
candid
Дата: 11 Мар 2008 00:27:32 #
digital
А какое она имеет отношение к теме
На свете есть много и других интересных игрушек.
digital
Дата: 11 Мар 2008 08:27:44 #
прямое
примеры игрушек? что, нету? продолжаем дальше выбирать между 2-й и 3-ей!
candid
Дата: 11 Мар 2008 14:27:12 · Поправил: candid #
есть отдельная тема
Icom IC-E7, Yaesu VX-2R, Kenwood TH-F6 - любителям Japan High Tech
конкретно в этой, выбирают между Yaesu VX-2R и VX-3R
кто-то выбирает что купить, а кто-то какую включить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
