На сайте: гостей - 40,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Длина кабеля на ALAN 9+
rombik
с дек 2007
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Дек 2007 20:21:59 #
Купил антенну ALAN 9+ в комплекте идет кабель длиной 4 метра. Почитав форум везде встречал темы где описывается что длина должна быть 3.62 метра.Извините если посчитаете за оффтоп, но действительно хотелось знать мнение профессионала в этом деле, а не кучу обсуждений которые противоречат друг другу.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 26 Дек 2007 09:45:51 #
Чуть короче. И его длина рассчитана, поэтому шибко резать нельзя. Удлинять можно, но ровно в 2 раза.
rombik
с дек 2007
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Дек 2007 10:21:57 #
Спасибочки, пошел прикручу.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 26 Дек 2007 14:35:39 · Поправил: dromanoff #
Top Secret
Ну можно было бы еще и нюансы всякие расписать в конце сделав приписку, что по большому счету это непринципиально я имею ввиду длину фидера.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 26 Дек 2007 15:48:56 #
dromanoff
Увы, по моим многолетним наблюдениям в а/м антенне всё принципиально. Особенно, когда работаешь сдельно и "время=деньги" ))
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 26 Дек 2007 16:29:42 #
Этих производителей не понять- берёшь ML-145 алановскую,там 4 метра кабеля.У Сирио ML-145 - 3 метра кабеля.Ну магнитные то ладно,а вот врезные,типа 9+ всё же должны быть L/4 Х 0.66 мне каатца.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 26 Дек 2007 17:56:05 #
nostromo
А что тут непонятного? Да, у антенн Алан ML-145 и Сирио ML-145Mag названия похожи, но конструктив отличается, поэтому длина кабелей разная - соответственно, 2,9 и 4,5 м.
dromanoff
Дата: 27 Дек 2007 09:17:44 · Поправил: dromanoff #
Top Secret
То есть как я правильно понял входное сопротивление автомобилок сильно отличается от 50 Ом? Или близость расположения станции и антенны дает о себе знать?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 27 Дек 2007 10:03:52 #
dromanoff
Чтобы не иметь головную боль при установке радиооборудования на а/м, я привык рассматривать всё, что расположено после гнезда "ANT" не как набор отдельных элементов, куда входит соединительный кабель, катушка, штырь и кузов транспортного ср-ва, а как единую антенную систему. Поэтому на ваш вопрос входное сопротивление автомобилок сильно отличается от 50 Ом? я отвечу так: "Сильно. Но только в том случае, если антенна поставлена неправильно, если применяется нештатный кабель или если кузов (противовес) не "тот".
dromanoff
Дата: 27 Дек 2007 11:33:38 #
Top Secret
Угу, убедили.
Андрей78
с дек 2007
Дата: 31 Дек 2007 01:46:03 #
С новым годом!! У меня такая ситуация. Покупаю мегаджет 3031М и антенну к ней метра 2. Использовать на 15С канале (дальнобойном). Люди советуют антенну примерно 1,5 метра. Вопрос.. Можно ли использовать 2 метровую но при настройке при использовании ксв-метра резать кабель, дабы не портить антенну?Спасибо
rombik
с дек 2007
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Янв 2008 02:11:42 #
Короче мужики поставил как было (4 метра). Еще не настраивал (ксв метр не найду).
Выходил на связь с дальнобоими на 27.135, на ходу уверенная связь5-7км.тоесть шумадав накручен почти полностью и связь практически без помех, если на месте и заглушенном движке (помех гораздо меньше, как не крути не верти, фильтры сильно не помогают) шумадав на минемалку, то связь примерно 20-25км. Кстати меня слышат лучше чем я ( судя по разговорам) ,рация майком нм-27. Впринципи что хотел то и получил, только помеха от движка немного раздражает, провод кинул напрямую к аккумулятору + фильтр ( валялся какойто для магнитолы, старинный в не разборном корпусе).
свч
Геленджик
Дата: 02 Янв 2008 21:45:53 #
Сам не видел, но говорят есть с надписью ML-145 типа Алановская,а на самом деле - это ЕВРО-СиБишная с соответствующей катушкой медным проводом внавал-сплошные непропаи сверху до низу! Вот там наверное 4 метра и есть!
А видел сам еще китайского производства Алан ML-145 - катушка там нормальная, Алановская, а вот кабель всего -ничего 2,8 метра!Китайцы делали, даже запах специфический!
А в последней партии Сирио ML-145Mag померял кабель, странно стал он чуть короче=3, 5 метра. а раньше чуть больше 3, 6 метра был
