На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Кто у нас изготавливает (доделывает) магнитки на си-би
uzbek094
с дек 2007
Дата: 26 Дек 2007 10:37:27 #
Всем привет, слышал есть люди которые дорабатывают антенны на магните для работы с высокой мощностью. Теперь вопрос, есть ли среди нас такие? и если есть какова цена данной доработки? мне сказали в районе 100$ за антенну получится...
всем спасибо!
uzbek094
с дек 2007
Дата: 26 Дек 2007 10:38:12 #
сорри за дубль
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Дек 2007 11:18:09 #
uzbek094
...с высокой мощностью
Это сколько?
uzbek094
с дек 2007
Дата: 26 Дек 2007 11:25:07 #
170 ватт
рация си-би кстати
Забыл пароль и логин
Дата: 26 Дек 2007 11:52:19 #
А не проще сразу купить нормальную антенну с лепешкой 140мм?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Дек 2007 11:54:51 #
uzbek094
На 170 вполне поработаешь. Кабели там нормальные к антеннам поставляются, катушка толстым проводом намотана.... вполне. Хех... я 300 дул в такую дудку ))
uzbek094
с дек 2007
Дата: 26 Дек 2007 11:55:31 #
сейчас к примеру стоит таис... при макс. мощности идет самовозбуждение.......и я ничего не слышу......
короче нужна антенна, которая будет терять около 3-5 дб (обычная теряет 12-15)
Опытный
Дата: 26 Дек 2007 12:12:45 #
Берёшь 4 средних магнита. Сверху приболтить мет. лист или крестовину. В них врезается врезная антенна.
uzbek094
с дек 2007
Дата: 26 Дек 2007 12:14:22 #
порнография(((
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Дек 2007 12:16:53 · Поправил: TheKindWizard #
1. Антенну подальше от станции (желательно за стенку если она железобетонная)
2. Недалеко от антенны на кабеле повестье запорник (несколько витков кабеля сквозь ферритовое колечко)
3. При входе кабеля в стенку (с балкона в комнату например) так-же повесьте запорник
4. Проверьте КСВ - возможно что большая часть того что вы гоните в антенну - возвращается к вам обратно
5. Экранировку станци не мешало-бы проверить.... всётаки это ТАИС. С импортной станцией такого не будет происходить. Заземлите если есть возможность.
6. Тангента есть? Смотрите экранировку кабеля и самой тангенты. Есть замечательная вещь - "аллюминиевый скотч" - оченьудобно выполнять экранировку пластмассовых корпусов... если медный найдёте - цены вам не будет )
Были похожие чудеса со станцией "Урал - ФЕРМЕР"... корпус пластмассовый.
uzbek094
с дек 2007
Дата: 26 Дек 2007 12:18:55 #
так стоп!!!!!!!!
Антенна нужна автомобильная (для автомобиля!)
Таис не станция, а антенна!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Дек 2007 12:21:02 · Поправил: TheKindWizard #
uzbek094
Сорри я всё "со своей колокольни" смотрю... работал на автомбилку с балкона.
Что за станция?
Проверь КСВ первым делом. Если антенна на крышке багажника - на крышу её, чтобы в окно не светила.
А вообще отсутствие экранироки и фильтров - вот причина. Тут наш сибишник Куликов доооолго мучался с возбудом, возникающем при работе в ССБ с машины.... оказалось надо шторки на заднем стекле опустить... видимо в шторках был металл, и вся гадость просто отражалась от них, и не попадала в салон.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Дек 2007 12:25:16 #
uzbek094
Случаем у Вас усилок не с предусилителем?
uzbek094
с дек 2007
Дата: 26 Дек 2007 12:25:51 #
ксв без усилка 1,1 с усилком 1,4
антенна на крыше стоит....... на lo меня спасяга слышит нормально на hi слышит, но я уже ничего не слышу включая радио
uzbek094
с дек 2007
Дата: 26 Дек 2007 12:26:37 #
нет! без предусилителя......... обычный кл300
свч
Геленджик
Дата: 26 Дек 2007 12:27:46 #
Что там можно дорабатывать?
Надо что бы была катушка намотана толстым проводом с межвитковым расстоянием, а то что на Таис, на нее я больше 100 Ватт не рискну подать.
Один подал около 200 Ватт, так катушка расплавилась у него!
Проще сразу взять SIRIO ML-145 она до 300 Ватт и катушка у нее качественная
А намотать такую на Таис не получиться-места не хватит!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Дек 2007 12:29:13 #
Усилок знчит "подвисает" у вас и сам по себе работает на передачу.... весело ))
Дата: 26 Дек 2007 12:53:21 · Поправил: Забыл пароль и логин #
порнография(((
http://www.claysradioshop.com/images/Antenna-Bracket/4mag-mount.jpg
Почему же порнография? Очень даже. Если же вы эстет, сделайте на трёх магнитах.
http://www.claysradioshop.com/images/Antenna-Bracket/3mag-mount.jpg
Дата: 26 Дек 2007 13:05:17 #
На заре СиБизма это был нищебродный бизнес - перемотка антенн DV-27B.
Берите, если где найдёте, PRESIDENT WA-27 - легендарная антеннка тех лет. Почти 2 метра. Строилась на ура. Мощность ограничена только здравым смыслом. Связь была на 80км со 100Вт. А как её мотало на поворотах! Пешеходы в ужасе отпрыгивали назад. Её даже подделывали какие то кустари. А к антенне ещё можно фирменное "солнышко" - противовесы для установки на магнит.
uzbek094
с дек 2007
Дата: 26 Дек 2007 14:58:13 #
а смысл от трех-четырех магнитах?
Опытный
Дата: 26 Дек 2007 15:05:24 #
Вы же сами пишите о диких потерях - короче нужна антенна, которая будет терять около 3-5 дб (обычная теряет 12-15) (откуда дровишки?)
Смысл - уменьшить потери на недостаточной емкости магнита с замыкающей поверхностью.
uzbek094
с дек 2007
Дата: 26 Дек 2007 15:15:36 #
а кто данную антенну сможет сделать?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 26 Дек 2007 18:00:20 #
Лучше всего сварганить основание на ШЕСТИ магнитах - получится пчелиная сота Билайна ))
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Дек 2007 18:12:10 #
Top Secret
У них логотип теперь в полоску. 5 прямоугольных магнитов раскрасить в черно-желтые полоски и после обработать напильником до круга))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Дек 2007 23:19:30 #
А не пробовали на 3 присосках? Я так тарельку крепил на крышу для спутникового интернета.
