На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G7 vs Midland 650 LPD
Дата: 26 Дек 2007 20:23:28 #
Я всех категорически приветствую!
Народ помогите с выбором пожалуйста.
Хочу выбрать именно из этих двух моделей, больше склоняюсь к 650, но смущает один момент, что там только ЛПД диапазон, а в G7 еще и PMR имеется, но если я правильно понял 650 помощьнее будет, 5 ватт обещают, так вот стоит ли внимания PMR или нет, сколько ЛПД еще будет актуален, если такой вопрос можно назвать корректным? Для справки: юзать устройство предположительно собираюсь вне города, а там уж как пойдет.
Спасибо за понимание
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Дек 2007 21:16:16 #
Multus
По G7 есть большая тема и кучка тем поменьше, по 650й тема не очень большая, но тоже есть. Надо их почитать, а потом задать конкретные вопросы. Не поймите это как "посылание", просто я считаю вам же будет больше пользы. Еще есть хорошая тема "рация для простого человека".
5 ватт обещают, вы верите надписям на заборе? Там еще про много километров пишут, но забывают что Земля круглая и прямая видимость ок. 7 км.
так вот стоит ли внимания PMR или нет, сколько ЛПД еще будет актуален, 8 и 69 каналов, актуальны оба и надолго.
G7 почти в два раза дешевле, но надо паять или искать где продают раскрытые, 650е можно пользовать как есть.
Серые торгаши продают 650е у которых 22 канала FSR/GMRS, такую не покупайте, у нас работать в этих диапазонах запрещено.
Дата: 27 Дек 2007 00:24:59 #
Поиском пользовался, честное слово. И про G7 и про 650 находил темки, что-то читал, пороюсь еще. А вообще создал тему спустя несколько часов пребывания на форуме в поисках истины :) Собстенно потому и узнал о FRS/GMRS, изначально-то вообще хотел 850. Просто я подумал что PMR приходит как бы на смену LPD. После Вашего ответа я вовсе смущен, потому что нашел Midland 650 с пометкой LPD, но при этом указано 22 канала. Возникает вопрос. Диапазон частот должен соответствовать количеству каналов? Иными словами LPD это всегда 69?
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Дек 2007 01:11:13 #
Почти. Иногда это только 8.. в совсем простых болтушках. Видим 8-ку, игнор.. если в этом смысл. Я лучше желтопузик отдам восьмиканальный дочке на роликах, чем icom или yaesu.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Дек 2007 09:35:38 · Поправил: KSVnn #
Multus
Не обязательно, но чаще всего.
Для быстрой ориентации:
LPD 433.075.... разрешено 68 каналов, шаг 25 кГц 0.01 Вт
PMR 446.00625... разрешено 8 каналов, шаг 12.5 кГц 0,5 Вт
KDR 444.000 запрещено
FSR/GMRS 462.... запрещено
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 27 Дек 2007 09:55:43 · Поправил: rn9aaa #
KSVnnLPD 433.075.... разрешено 68 каналов, шаг 12.5 кГц 0.01 Вт
PMR 446.00625... разрешено 8 каналов, шаг 6,25 кГц 0,5 Вт
Не вводите в заблуждение
LPD шаг 25 кГц
и
PMR 8 каналов шаг 12,5 кГц
1. 446.00625 MHz
2. 446.01875 MHz
3. 446.03125 MHz
4. 446.04375 MHz
5. 446.05625 MHz
6. 446.06875 MHz
7. 446.08125 MHz
8. 446.09375 MHz
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Дек 2007 11:03:25 · Поправил: KSVnn #
rn9aaa
PMR 8 каналов шаг 12,5 кГц поторопился конечно,конечно шаг каналов LPD/PMR 25/12.5 (поправил), имел в виду что для точной настройки в PMR радиостанция должна иметь шаг 6.25, FT-60 например такого шага не имеет.
hippy
с окт 2007
Дата: 28 Дек 2007 14:54:13 #
Multus
Если не переделывать G7 то 650, потому что мощнее...
maxmix
Дата: 28 Дек 2007 22:32:03 #
А как в магазине быстро определить раскрыта станция или нет? Касаемо например станции G7.
igma
Дата: 29 Дек 2007 17:38:35 #
Не бери G7 если раскрыта - то лишение гарантии, если не раскрыта - то мощнность маловата. Если вылетит выходной - менять некто не будет ( проблемотично это если не сказать невозможно). Так что только GXT -650. Звуки вызова прикольные да и расцветочка необычная. Упадёт в травку не найдёш.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Дек 2007 23:51:13 · Поправил: KSVnn #
maxmix
А как в магазине быстро определить раскрыта станция или нет? правильнее всего имея при себе простейший индикатор напряженности поля (2 диода, микроамперметр, кусок провода).
Если р/с раскрыты у них в PMR и LPD два уровня мощности (L H), если не раскрыта только в PMR.
igma
G7 если раскрыта - то лишение гарантии неправильно, тот же безпомех шлет раскрытые с гарантией.
Выходной транзистор одинаковый и замена возможна, прблематично, но возможна. Нужно при выборе учесть хочет ли человек увеличивать дальность связи, а реальное увеличение дальности дает антенна, а не выходная мощность. Если планируется замена антенны, смело можно брать G7, экономия существенная.
Andrey 124
Симферополь
Дата: 10 Янв 2008 22:37:37 #
мне кажется что при всех недостатках G7 она всё-таки будет получше чем GTX-650! Тебе главное связь и качество связи! Если очень надо можно и самому пойти и переделать антенну!
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 10 Янв 2008 22:49:18 #
незнаю как в других городах
в Воронеже я видел g7 самую дешовую около 2400р
за эти деньги можно отличного "китайца" взять
например тк-450s стоит с полугодовой гарантией 2200р
Andrey 124
Симферополь
Дата: 11 Янв 2008 13:55:03 #
А зачем китайца? Я вот пользуюсь Midland G7 - неубеваймая станция(для портативки это очень важно) был случай когда я в карманы снегра набрал( в том чесле и туда где была станция) мало того я потом проехался по ней( когда с горки летел по льду в перемешку с асфальтом), а ей ничего работает как не в чём не бывало! А по китайцу так проедешь и некакая гарантия не поможет! Разве не так?
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 11 Янв 2008 22:19:52 #
согласен про "А по китайцу так проедешь и некакая гарантия не поможет! Разве не так?"
а что изменица если вместо китайца вы принесете по гарантии Midland G7 с явными механическими повреждениями ???
не думаю что вам скажут велком
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 11 Янв 2008 22:20:31 #
а 450 у меня подпл с метра на плитку в подьезде плашмя
и живой
Andrey 124
Симферополь
Дата: 11 Янв 2008 22:54:10 · Поправил: Andrey 124 #
я ж говорю, что был случай когда станция проехала по асфальту под весом 55кг! был так же случай: мой младший брат взял станцию за антенну и со всего размаху кинул об кафель на кухне! и её ничего! Вопрос: если я по асфальту проеду по китайцу под весом 55кг, если дам её ребёнку и попрошу чтоб он её кинул об кафель, она работать будет? Midland G7 настолько хорошо, качаственно сделана, что вода, снег не препятствует работе, отличной работе станции, ничего нигде не скрепит, не отваливается-это 1!
2.Связь, качество связи, дальность связи, даже при родной антенне, великолепное! Я это говорю не потому, что я пользуюсь этой станцией, а потому что она действительно хорошая, качественная, и потому что я знаю как китайцы делают станции!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Янв 2008 23:00:37 #
андр911
Надо учесть что:
1. Midland G7 тоже китаец.
2. за 2400 предлагается 2 станции.
3. У аппаратов разные "весовые категории".
Несмотря на то что TK-450 превосходит G-7 по всем параметрам, у него эксклюзивный аккумулятор и "настоящий" внешний вид. У G-7 можно использовать и аккумуляторы и батарейки, в тоже время, при очень не плохих технических характеристиках, в паспорте запись 10 мВт и внешний вид - мыльница.
Исходя из этого каждый сам решает что ему нужно. У меня есть и те, и эти. В поле даю корреспондентам TK-450, в городе G-7. Когда нужна большая автономность, втыкаю в G-7 аккумуляторы 2700 мА/ч и беру пару комплетов батареек.
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 11 Янв 2008 23:04:11 #
ну да у 4ат были недостатки с крепежом аккумылютора, типа неудачно сел и приходица перевязывать резиночкой что бы не отваливался
а у 450 такой проблемы нет
крпус без зазоров и достаточно крепкий
55 килограмм для испытания кенвыда я врядли где возьму
а вот 96 килограм его постарается испытать на прочность ближе к лету
к стати забыл, 150 кенвуд у меня с велика летал на землю правда, на скорости примерно 40 км
пока живой, есть конечно отметина на антенне, а вцелом нормуль
Andrey 124
Симферополь
Дата: 12 Янв 2008 16:53:52 #
В походах или местах, где нету электоэнергии это очень удобно!
Crab
Дата: 12 Янв 2008 18:43:35 #
Если G7 или GTX 650 - то, пожалуй, 650. Во всяком случае, себе купил именно пару 650-х. Уже раскрыт по мощности (все-таки есть гарантия, и лезть в аппаратик с паяльником - верный способ ее лишиться).
PMR? мне не особо актуален; кстати, искал инфу, но не нашел, а не раскрывается ли LPD 650-й на PMR? (или на FRSGMRS :-) )
Далее. У 650-го 3 режима переключения мощи, мелочь, но удобно. Качество связи для класса мыльниц имхо, неплохое. Комплектация, опять же, богатая (ну, как на это не купиться? :-) )
Антенна несъемная, это да. Если захочу, по окончании гарантии приколхозю разъем. Шумодав: неплохо регулировочку подкрутить. А то 2 рации рядом - одна молчит - другая открывается (причем, помехой какой-то, блин)
"Камуфлированная расцветка" полностью разрушает мои представления о прекрасном... Лучше бы дизайн был как у g7 или 400-500 мидландов. Но это на любителя. Может, кому и ндравится. Зато милицейскому проще объяснить, что это ерунда, игрушко деццкое..
