На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите блондинке
carex_nigra
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 19:21:15 #
Господа радиолюбители,
скорее всего, вопрос, который я хочу задать, звучал здесь не один десяток раз, но у меня к сожалению в обрез времени, чтобы подробно изучить весь форум и найти соответствующие посты. Так что, если кому-нибудь будет не слишком лень, если ни ответить, то хотя бы кинуть ссылку на аналогичный топик в форуме, буду страшно признательна!
Вот собственно вопрос:
нужен комплект из двух раций, достаточно стойких к механическим повреждениям, со стабильной связью на рельефной местности, но не слишком профессиональных и навороченных. за адекватные деньги. Использоваться будут для горного и водного туризма. какие подойдут модели?
Благодарю заранее за любую помощь и комментарии.
carex_nigra
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 19:39:14 #
Забыла сказать, мне посоветовали Vector VT-44 Military, и я пытаюсь понять, оно того стоит, или нет...
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 28 Дек 2007 19:48:42 #
Если рации будут браться на убой, чтобы разбил/утопил/потерял и не жалко - порекомендую
Voxtel MR-150.
carex_nigra
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 19:58:22 #
"на убой" - слишком сильно сказано(: Хотелось бы, чтобы при благоприятном стечении обстоятельств рации прослужили больше одного сезона. то есть, чтобы это были не совсем погремушки, но при этом и не сверх чувствительные к внешним условиям приборы.
спасибо за совет, сейчас поищу их характеристики
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 28 Дек 2007 20:06:42 #
стабильная связь на рельефной местности на каком растоянии нужна? Километр? Пять? Десять?
carex_nigra
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 20:12:39 #
пяти, думаю, будет достаточно вполне.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 28 Дек 2007 20:14:15 #
Обычно следует ставить вопрос необходимости, а не достаточности.... Если вести речь про достаточно - то сотовый телефон самое оно.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Дек 2007 20:22:03 #
carex_nigra
горный туризм - по горам лазить одной группой?
водный туризм - экстремальный сплав или прогулка на веслах?
carex_nigra
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 20:23:45 #
необходимость - от пяти до десяти км.
сотовая связь не покрывает, как правило, те горные районы, в которые приходится ходить.
carex_nigra
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 20:26:45 #
Norbie:
горы:одной группой лазить+ внетрассовое катание на лыжах/досках
водный: катамараны по горным рекам 3-4 категорий.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Дек 2007 20:27:47 #
carex_nigra
Постоянную и устойчивую связь получить на таких расстояних не получится. Если только на прямом русле реки или на вершине в прямой видимости корреспондента.
carex_nigra
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 20:36:12 #
Norbie
поняла, спасибо. есть ли какие-нибудь альтернативные варианты? может, рации, обеспечивающие связь на более близком расстоянии, но с хорошим качеством на рельефе?
реально бывает необходимо, обеспечить связь между двумя экипажами, находящимися ниже и выше по течению относительно ущелья. чтобы те, кто ниже могли сориентировать тех, кто еще не прошел каньон.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Дек 2007 20:46:38 · Поправил: Norbie #
carex_nigra
Вот если Вы (они) выше той группы (Вашей группы) которая идет сзади (спереди), и еще лучше группы находятся в условиях прямой видимости, то связь возможна. Волна на частоте 433 Мгц (а это частота на которой работают Ваши р/с) хорошо отражается от объектов, но при этом небольшой предмет на ее пути (например дерево диаметром 35 см) уже непреодолимое препятствие. В любом случае наличие и отсутствие связи вещь абсолютно не прогнозируемая. "В нашем деле ведь как - может рвануть, а может и нет" (с) Невероятные приключения итальянцев России.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 28 Дек 2007 20:59:15 · Поправил: shadows_x #
carex_nigra
Это вы поймете только испробовав в деле, лично....
Norbie
Проверили сами какое это непреодолимое препятствие, встав за дерево ..... lol
или кто "умный" подсказал?
carex_nigra
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 21:09:27 #
Norbie
в горной пешке все бы еще ничего. но если речь идет о реке, описанная Вами ситуация несколько утопична. так что, похоже, нужно думать насчет спутниковых телефонов. но их обслуживание стоит больших денег, связь разрешена не во всех странах итд... поэтому не хотелось бы сильно разоряться на экспедиции среднего масштаба и уровня сложности.
а что Вы можете сказать насчет Midland GXT 500?
carex_nigra
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 21:12:23 #
shadows_x
к сожалению нет возможности испробовать перед тем, как купить. а покупать то, что заведомо не подойдет - тоже не хочется. такая дилемма.
Soman
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 21:12:45 #
YAESU VX-150 ;)
carex_nigra
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 21:27:35 #
Soman
спасибо, но:
1) великовата и тяжеловата. эргономика очень важна в данном случае.
2) не нашла время работы в разных режимах.
3) не нашла также радиус действия
может, еще каких важных параметров нет... Вон предыдущий докладчик (Norbie) говорил, что частота, на которой работают рации обычно около 433Мгц, а у этой почему-то 146.
говорю же, я - блондинко в данной области.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 28 Дек 2007 21:34:08 · Поправил: shadows_x #
Оно понятно, но к сожалению точного совета врятли кто выдаст.
Усредним все требования, водосойкость, мощность, надежность.
Soman
YAESU VX-150 ;)
Весьма прав, предлагая более брендовый вариант, стоит посмотреть в сторону водозащищенных
YAESU VX-177(как раз 430-440 работает)
Правда цена резко начинает ползти вверх.
carex_nigra
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 21:37:32 #
shadows_x
поняла, посмотрю.
shooter001
Дата: 28 Дек 2007 22:02:19 #
carex_nigra
Да вы горный-водный турист?)) А у Совы в "дупле" были?))
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 28 Дек 2007 22:12:27 #
А в дупле один совет на все случаи, "св"-руль.... ;-)
shooter001
Дата: 28 Дек 2007 22:30:55 #
Дык! А мож это то что нужно нашей блондинке?)) Еще в нагрузку антенн надают. На все случаи жизни...))
carex_nigra
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 22:49:29 #
shooter001
я весьма приблизительный турист, а вот человек, которому нужно достать рации, вполне может подходить под это определение (%
у СоВы в "дупле" не была. даже не уверенна, что правильно подразумеваю под этим словосочетанием раздел форума, посвященный радиосвязи в диапазоне 27 МГц ;) а нужно туда сгулять? поможет набраться ума?))
shooter001
Дата: 28 Дек 2007 23:06:59 #
Хм... Вопрос - вопросов!))))) По мне, так и высшее образование не всем ума прибавляет...))) Но сходить можно, почему бы и нет? Может будет масса общих тем, а не только связь...))) Вот здесь заглавная страница, а вот здесь форум связи. Может чего и нароете. )))
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Дек 2007 23:13:47 #
shadows_x
Не надо уж так буквально понимать, что встав в чистом поле за одиночное дерево диаметром 35 см будете в "тени")))
sibist1
Рига
Дата: 29 Дек 2007 01:30:09 #
Могу порекомендовать взять kenwood tk-3101,tk-3107 это простые, дубовые,надежные аппараты если в них выставить мощность 4 вата то до 5-10км они должны потянуть всё зависит от местности,это профессиональные аппараты , из недорогих моделей у нас на таких работают охранники,строители,железная дорога и тд.
Soman
с дек 2007
Дата: 29 Дек 2007 01:42:38 #
kenwood tk-3101,tk-3107 это профессиональные аппараты
Профессионалы - это охранники и "майна-вира". Настоящие профессионалы такое д..мо в руки не возьмут.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Дек 2007 12:22:53 #
Огромный плюс мидландов - это возможность использовать пальчиковые батарейки в качестве элементов питания.
А если рацию уронить в горный поток, то будь там хоть вокстел, хоть самая крутая есу или мотр - одинаково потонут.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 29 Дек 2007 12:51:51 · Поправил: rn9aaa #
ну а как же серия M(marine) например IC-M34 с положительной плавучестью. ;-) или в нашей воде усе тонет.
 Страница:  1  2  »»
