На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› UBZ LH68 - как настроить шумодав?
plotter
Дата: 31 Дек 2007 18:53:38 #
Собственно сабж. Как в этой китайской погремушке шумодав подкорректировать?
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Янв 2008 19:04:24 #
Либо экспериментировать, либо спросить у китайцев.
Гулливер
Дата: 01 Янв 2008 20:26:10 #
Если память не изменяет, подстроечником.
Вроде подписан был.
plotter
Дата: 01 Янв 2008 20:50:45 #
Он там вроде только один. Но я не уверен, что это шумодав.
plotter
Дата: 05 Янв 2008 01:01:22 #
Что, никто не пробовал настроить его? Сильно нужно снизить порог шумодава, давит собака всё подряд!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2008 01:16:29 #
plotter
Пометить тонким маркером исходное положение и покрутить, ничего не даст вернуть в исходное. Только не спутайте подстроечный резистор с конденсатором, последние обычно около кварца расположены и сделаны из керамики.
plotter
Дата: 05 Янв 2008 05:16:34 #
По ссылке фото по теме. http://plotter.samara.j-net.ru/ раздел фото (прямая ссылка не выходит)
Что там крутить то!!!???
sibist1
Рига
Дата: 05 Янв 2008 10:14:36 #
На первой фотке синий подстроечник-конденсатор, его крутить нельзя, а то частоту сдвинеш.А больше здесь и крутить то нечего, видимо шумодав сделали фиксированный нерегулирумый или через скрытое меню.
Гулливер
Дата: 05 Янв 2008 10:43:52 #
1.Через меню открываете шп и проверяете чутьё rx.
2.Разобрал свою р/с - совсем другой конструктив.
Проц kenwood m38223h4-474gp.Находиться чуть ниже ЛСД.
plotter
Дата: 05 Янв 2008 15:36:14 #
Синий подстроечник уже покрутил, но прием-передача вроде не сползли.
Гулливер, открывал, чует все, но собака при закрытом всё фильтруется шумодавом.
У кого есть идеи?
stbober
с ноя 2006
Дата: 08 Янв 2008 02:33:04 #
Во-первых есть родная модель Kenwood с таким названием, зачем покупать китайское фуфло, если уж купили, так и спрашивайте на китайских форумах.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
