На сайте: гостей - 19,
участников - 1 [ ПАлексей]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Схема GIANT Mirai
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 02 Янв 2008 00:50:07 #
Нужна схема СиБи радиостанции GIANT Mirai,сгорела от переполюсовки.Есть схема на Albrecht AE6080,но она немного отличается.Станция живая,иногда включается и полностью функционирует(но не всегда)и сильно греются некоторые элементы.И ещё:по схеме два транзистора обычные биполярные n-p-n,а звонятся как горелые,есть вторая исправная станция там эти же транзисторы так же звонятся как неисправные,но станция работает.Транзисторы smd на корпусе написано NB,по одному справочнику расшифровываются как арсенид-галиевый,но этого здесь не может быть.Может дадите ссылку на правильный справочник?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 02 Янв 2008 08:11:18 #
Чертовски таинственная станция,мне по крайней мере найти родную схему не удалось.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 02 Янв 2008 10:51:41 #
Да уж,а проводов понапаяли когда российскую сетку вводили.А ведь перед появлением Майкома была одной из лучших.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Янв 2008 22:07:43 #
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
ниразу пока не обламывал.
зы еще надо по корпусам смотреть, одна маркировка может означать разные приборы.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 04 Янв 2008 10:38:59 #
NB CFY35-23 Sie DM - 10GHz GaAsfet
Вот тоже самое и в моём справочнике.Если бы звонились(мультиметром)как обычные,то вопросов не было бы.
cba03sat
с окт 2007
Дата: 04 Янв 2008 15:55:14 #
После праздников на работе поищу схему-если не выкинули -выложу.
cba03sat
с окт 2007
Дата: 19 Янв 2008 20:08:35 #
Схема и руководство выложено.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Янв 2008 20:21:16 #
RW3DTD
Есть схема и живой GIANT Mirai в прекрасном состоянии. Если что - могу глянуть.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 20 Янв 2008 16:10:13 #
Спасибо!Один живой есть у меня.Интересует на данный момент замена транзистору А1241.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Янв 2008 20:29:14 #
Если он ключём работает, тогда любой мощный pnp подойдёт. А так смотри сам
даташит
poputchik
с ноя 2011
Украина, Донецк
Дата: 20 Авг 2012 10:30:11 #
А где???
ОООчень нужно! Нельзя ли продублировать или дать ссылочку, неделю бьюсь в поисках!
Заранее спасибо!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 20 Авг 2012 16:02:23 · Поправил: Зверюга2675 (20 Авг 2012 16:06:35) #
Если просто указано "выложено" - значит выложено в "файлах": Файлы
Mirai Giant - схема + инструкция на русском языке
poputchik
с ноя 2011
Украина, Донецк
Дата: 22 Авг 2012 10:23:56 #
спасибо! сразу не разобрался.
