На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Maycom EM27 замерзает
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 02 Янв 2008 12:03:05 #
Диапазон рабочих температур у р/с от -10 до +60 градусов.
При температурах близких к -10 нет выходного сигнала (к примеру р/с остается в авто на ночь).
Что можно сделать, чтобы р/с работала при более низких температурах?
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Янв 2008 12:33:12 #
Norbie
Ну, как вариант, забацать подогрев отсека станции. Только чем?.. Есть вроде гибкие ТЭНы на 12 вольт..
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 02 Янв 2008 12:38:17 #
Hixx
Хороший вариант. Что именно в р/с так боится холода?
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Янв 2008 15:03:40 #
Да там всё в комплексе. Может где плата скукоживается, прерывается печатный монтаж..
А нет выходного сигнала совсем или он значительно ниже обычного по уровню?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 02 Янв 2008 15:08:56 #
Hixx
Нет совсем.
korostel
Дата: 02 Янв 2008 21:47:09 #
Norbie
Нет совсем.
Сам мучался с плохим включением, а уж по морозу воообще беда была. Правда если питание с р/с не снимать то легче (замете, выключить, а питание не снимать). Но люди посоветовали и жизнь стала легче! А вот и ссылочка:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=20896&page=1
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 03 Янв 2008 02:03:04 #
korostel
Да, помню, советовали кондер поставить между 3 и 5 выводами. Надо сделать, все руки не доходят.
Кстати, не в курсе где можно купить разъем 6-pin который в р/с втыкается? На царицынском рынке имеет смысл искать?
korostel
Дата: 03 Янв 2008 21:37:59 #
Norbie
К сожалению не готов подсказать.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 04 Янв 2008 03:36:07 #
korostel
Понял. Спасибо. Сегодня съезжу посмотрю.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 04 Янв 2008 22:07:16 #
В армейской аппаратуре видел нагреватели,маленького размера,ещё биметаллические выключатели,регулируемые винтиком.Из современной техники видел в станках ЧПУ в шкафах с электроникой.Можно попробовать проволочный керамический резистор.
korostel
Дата: 05 Янв 2008 18:55:12 #
RW3DTD
Не помню марку, но видел нагревательные элементы для видио камер наружного наблюдения. Весьма компактны и питание 12В.
Soman
с дек 2007
Дата: 05 Янв 2008 19:47:06 #
Электроны в проводах у них замерзают, видимо ;) Хотя японские да и правильные китайские электроны почему-то более морозостойкие...
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 06 Янв 2008 12:44:17 #
Точно!Разбирал когда то такую советскую,в современных поменьше будет.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 06 Янв 2008 13:10:27 #
Norbie
Как я понял, у вас лично имеется радиостанция Maycom EM-27, и я хочу задать вам вот такой вопрос:
какой диапазон частот у этой радиостанции: от 23,810 до 30,555 МГц? а то я читал на всяких сайтах инструкции и там пишут, что от 23,810 до 30,555 МГц диапазон у Maycom HM-27, а у Maycom EM-27 только 26,965 - 27,405 МГц, но одновременно пишут, что 600 каналов. как такое понять?
вы не знаете, чем отличаются радиостанции Maycom EM-27 и Maycom HM-27? какую мне лучше купить? посоветуйте мне, пожалуйста, из своего личного опыта. спасибо.
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Янв 2008 13:20:20 #
Norbie
Поставить внутрь ПЕчку - резистор марки ПЕ - проволочный на керамике - греет очень хорошо! Ом 30-100 отлично согреют РЭС! )
korostel
Дата: 06 Янв 2008 15:07:14 #
Kravchenko Vitaliy
На моём maycom EM-27 именно такие частоты 600 каналов России и 600 Европы.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 06 Янв 2008 16:51:33 #
korostel
Спасибо большое за ответ.
а вот выходную мощность вы замеряли? сколько она на самом деле составляет?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Янв 2008 17:01:09 #
Norbie
ну вообщем-то да, поставить ризюк, чтоб грелся немного , подобрать нужное сопротивление, или несколько включить.. кстати есть ещё простой способ, поставить маленькую лампу накаливания или пару ..
Единственный минус в этом всём, постоянное потребление тока ..так на машине не поездишь несколько дней и акум разрядится.
korostel
Дата: 06 Янв 2008 18:30:20 #
Kravchenko Vitaliy
У меня мощность по SWR-430 составила 5 ватт, но это не лучший прибор для измерения мощности.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 07 Янв 2008 01:14:53 · Поправил: Norbie #
Kravchenko Vitaliy
Частоты и мощность у меня аналогичные. Говорят, HM лучше сделан.
To all
Нашел в Царицыно 6 пиновый разъем для тангентки. Палатка номер 180.
Если кому нужны разъемы или переходы советую это место.
Андрей78
с дек 2007
Дата: 07 Янв 2008 03:03:19 #
Мое мнение- не надо огород городить, оно того не стоит. Через 5 мин с включеной печкой все отморозиться и заработает)) Думаю 5 мин погоды не сделает-можно и без связи. А как вариант- продаются куча подстилок пож 5 точку (типа обогрев сидений) или же в аптеках всякие примочки нагревательные для пенсионеров, ...... запитал параллельно с рацией, тумблер, предохранитель и.....все. Вопрос только в поиске оптимального по габаритам нагревательного элемента.
Андрей78
с дек 2007
Дата: 07 Янв 2008 03:04:19 #
.....и в питании!
rombik
с дек 2007
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Янв 2008 14:33:06 #
У меня HM-27 проблем с замерзанием нету. При двадцати садясь в машину сначала включаю р/ст, а потом уже завожу машину. На слух в разнице по приему (холодная-прогретая) не отметил, единственное регулятор громкости трудно вращается и генератор пока холодный кидает больше помех.
korostel
Дата: 12 Янв 2008 23:59:54 #
Вот тот нагреватель о котором я писал выше. На нём прекрасно видно марку и напряжение питания.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/p4130583.jpg
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 13 Янв 2008 18:48:45 #
korostel
Спасибо. А что за устройство изображено на фото?
korostel
Дата: 13 Янв 2008 19:41:06 #
Norbie
Это корпус видеокамеры (сама камера снята) для наружного размещения. Мы на работе такие устанавливали с внешне стороны головного вагона электропоезда для контроля посадки высадки пассажиров.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 13 Янв 2008 21:22:12 #
korostel
Ого, не думал, что наши поезда с камерами заднего вида=)
korostel
Дата: 13 Янв 2008 21:58:16 #
Norbie
Поверь мне, далеко не все! Данна камера вообще стоит на дизельпоезде (может питаться от контактной сети, а при отсутствии таковой на ДГУ) который находится второй год на истытаниях.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 14 Янв 2008 12:01:17 #
Поставил последовательно две пятиватные лампочки в корпус и отдельный тумблер со светодиодом на панели автомобиля ,после включения меньше минуты и майк оживает.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 14 Янв 2008 13:43:15 #
aruz
При какой температуре ниже нуля=) он у Вас отказывается работать?
