Дата: 02 Янв 2008 13:48:47
Ктото пользует рацейки этой фирмы?Я вот недавно прикупил пару рацеек(First Austria 4651), почти всем доволен,кроме нестандартного разъема для гарнитуры,в нем совмещены сразу 3 разъема-наушники,микрофон и зарядка...в комплекте ни того ни другого не было,а при подключении обычных наушников сначала на пару сек. появляется звук а потом пропадает и включается непрерывная передача...судя по инструкции из-за того,что при подключении гарнитуры включается автоматически VOX,а наушники чтото там не то замыкают...
Дата: 02 Янв 2008 14:59:52
Нашел в инструкции схему распайки гарнитуры и зарядки...Распаял все так как надо,короче при подключении наушников рация включаеться на передачу=(при подключении только одного проводка из двух в наушниках все работает,все слишно но очень тихо=(Короче,забиваю на это дело...
Дата: 02 Янв 2008 16:22:14
У меня тоже есть пара таких станций, но к сожалению ими особо не попользоватся, так как в моём районе на pmr только строители :( А так вобщем-то очень даже не плохие станции. Самая дальняя связь которую я провёл с их помощью былы ~ 7-8 км. Я был на 16 этаже, товарищ с земли работал , вокруг плотная застройка.
Дата: 02 Янв 2008 17:48:07
Ага,я тоже когда тестировал,даже поленился до конца идти чтоб узнать предел...Хотя и не странно-удлиненные антенны(по сравнению с Вокстелами) и пол Ватта дают о себе знать)))Надо будет поехать на Троещинский рынок купить аккумуляторы к ней))
Дата: 17 Апр 2008 14:51:03
Дата: 17 Апр 2008 15:42:22
dima_m_v
У меня был плеерок кассетный этой фирмы. Нормально так работал.. только здоровый был и пластик фиговатый.. А так ниче!
Дата: 17 Апр 2008 17:00:26
Hixx
А у меня 2 вентилятора ее)один самый обычный настольный,второй напольный,большой,мощный с пультом ДУ(можно включатьвыключатьменять скоростьотключать повороты)
Дата: 18 Апр 2008 11:30:14 · Поправил: Pet
Рацейка полный аналог jj connect sp 3380 только последняя 8ми канальная LPD.
Антенка её так и просится на замену, диаметр позволяет без глобальных переделок впаять разъем для внешней антенны.
Вот что можно с ней сделать  |
Дата: 18 Апр 2008 11:33:31
Pet
Первоочередная модификация всех пукалок.
Нормально.
