На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Согласовка антены на 433 LPD
plotter
Дата: 02 Янв 2008 19:55:42 #
Есть мысль поставить на обе мыльницы антены из коаксиала. Как провести нормальную настройку, если нет измерителя элмаг поля?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 02 Янв 2008 20:52:01 #
Сделать их ровно в четверть волны. В модификациях проходила статейка - посмотрите там.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Янв 2008 21:09:46 #
plotter
Посчитать на четверть длины волны, скачать Ротхаммеля, и по графику определть коэффициент укорочения для диаметра выбранного кабеля, сделать с учетом полученного коэффициента.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Янв 2008 22:31:31 #
Sdelat 165mm. I zabit:)
plotter
Дата: 03 Янв 2008 23:36:57 #
KSVnn, а откуда его качать?
Сварганил мост с нагрузкой-стрелкой. Как ни странно, заработало. Типа мини детектор поля:)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Янв 2008 00:28:35 #
plotter
а откуда его качать? http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file2100/
Типа мини детектор поля:) совершенно правильно эта штука называется индикатор поля, с ее помощью достаточно просто и точно настраиваются антенны для портативных станций.
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 04 Янв 2008 20:13:00 #
Скачал книгу, а какой програмой её можна открыть.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Янв 2008 20:46:05 #
wypa
Ткните в ССЫЛКУ
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 04 Янв 2008 21:02:16 #
KSVnn
Спасибо за ссылку!!!
plotter
Дата: 05 Янв 2008 00:35:32 #
Настроил. Вышло 190+/-5мм. На приём теперь просто супер. Там где штатная только хрип выдавала, эта принимает на 100 баллов! А вот с передачей непонятки, но это видимо косяки приёмной рации.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Янв 2008 01:08:46 · Поправил: KSVnn #
plotter
Вышло 190+/-5мм длинновато будет, должно получится от 140 до 165 мм, может поэтому и с передачей непонятки. Настраивают антенну в режиме передачи на малой мощности, при этом индикатор поля д.б. не ближе 1/2 длины волны (35 см). Радиостанцию надо дежать так как будете эксплуатировать, руки и тело оператора работают противовесом, сверху и снизу коаксиал надо эакоротить. На форуме море тем где описана настройка четвертушек.
plotter
Дата: 05 Янв 2008 04:03:04 #
KSVnn, когда делал короче, сигнал уменьшался. Да и вроде, если приём всегда хороший, значит и передача не должна подводить... И в принципе индикатор это показывает (стрелка даже на низкой мощности отклоняется сильнее чем от другой рации).
plotter
Дата: 05 Янв 2008 05:13:22 · Поправил: plotter #
Не туда написал.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Янв 2008 16:38:25 #
Кстати , тут я тоже экспериментировал ранее на подобную тему, тока я так кусок провода длинной 1/4ля и не приделал т.к. терялась компактность станции.. А я менял штатную спиральную антеннку и настраивал её по инд.поля,т.к. родная стояла явно от фанаря, дак вот могу сказать следующее, правильно сказал KSVnn, что нужно настраивать в таком положении как будешь использовать и ещё естественно на это ОЧ. сильно влияет открыт корпус станции или нет..
Я вот помню спираль настраиваю на открытой рации, крышку нахлобучиваю и всё, инд.поля кажет в 2 раза меньше, я это просёк сразу, поэтому пришлось 100 раз откр./закр. чтоб понять какую блинну сделать и как витки разжать/сжать, чтобы в закрытом корпусе она хоть как-то попадала в резонанс.:) поэтому у вас может быть подобное, если часть хлыста определённой длинны уходит в корпус станции к плате, на эту часть может влиять корпус и рюшечки разные на корпусе или ещё что..
Это так информация для размышления а не утверждение т.к. длинна 190мм..всётаки верно, многовато !?!?
plotter
Дата: 07 Янв 2008 02:17:42 #
jammer, если так рассуждать, то приходишь к выводу, что антену на переносной рации вообще смысла настраивать нет, т.к. она всегда работает в разном окружении. Приблизил ближе к голове, получил одно, сжал чуть сильнее - другое.
ЗЫ. Шнурок я всетаки укоротил до 17, т.к. при замерах не учел противовесного влияния руки.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Янв 2008 12:42:03 · Поправил: jammer #
ну вот я про что...а без противовеса никак ..:)
Да, очень сильно влияет если на анализаторе посмотреть, на приборе имею ввиду, то при поднесении руки резонанс вообще улетает чёрти знает куда.. Я прибора не имею но видал процесс диагностики антенн ..впечатляет...
А настраивать в любом случае смысл есть и ещё раз есть! хоть грубо но нужно.. портативку думаю вы в любом случае "из руки" пользовать будете со штатной антенной а не к дереву привязывать. Поэтому удовлетворительно настроить и почувствовать разницу точно можно!
