На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Странное поведение G7
njoy
с окт 2007
Дата: 04 Янв 2008 14:02:07 #
В общем ситуация такая-вроде бы нормально заряженые аккумуляторы - родные в раскрытой G7 при нажатии на PTT на дисплее появляется значок передачи, но вторая рация молчит. расстояние 1м. Иногда если подержать кнопку секунды 2-3, то что то все таки передается. Потом когда отпускаешь кнопук PTT буквально на пол секунды загорается индикатор-батарейка. Снял аккумулятор-померял мультиметром-ровно 6 вольт. Потом рации полежали с полчаса и обе ушли на полный разряд с характерным вибрированием. Что это было?
Попутно вопрос. Где то встречал на форуме, но ща не найду. Какой емкости должны быть аккумуляторы пальчиковые, что б работали как минимум не меньше родного. И будет ли меньше мощность сигнала - ведь 4 пальчика - это 4,8 вольта, а стандартный - 6 вольт.
Hixx
Волгоград
Дата: 04 Янв 2008 19:13:27 #
Похоже на лечение по фотографии.
Где-то замыкает. Посмотрите плату на предмет флюса, неряшливой пайки, проводов.
По поводу аккумуляторов - ставьте самые ёмкие, которые можно купить в магазине - хуже не будет - а больше - не сможете. 2500-2700 ставьте.
vozhenko
с авг 2011
Краснодар
Дата: 24 Янв 2012 21:41:18 · Поправил: vozhenko (24 Янв 2012 21:42:08) #
прошу помощи
при нажатии на передачу на одной на другой прослушивается тональный сигнал
сброс как написано в инструкции делал (вытащить акб на 60 сек) может есть еще варианты сброса?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Янв 2012 10:04:53 #
vozhenko
тональный сигнал в вашем понимании, это суб-тон, или-же тональный вызов?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 25 Янв 2012 23:56:44 #
ну суб-тон врятли он прослушает, тем более на Г7 -- значит -- тональный вызов
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Янв 2012 09:32:03 #
askaev
У Мидландов Г7 есть ещё одна интересная болячка. Если на приёмной станции выкрутить громкость "на всю катушку", то там что-то где-то заводится, и пищит. В станции где-то микрофонный эффект. Причём, чем сильнее разряжены аккумуляторы - тем ниже требуется уровень громкости что-бы они начали "микрофонить".
Такое скорее всего происходит со временем, так как ранее я таких вещей не замечал. Сейчас - на обоих станциях эффект, даже со свежими аккумуляторами. Внутрь не лезу, влом. Да и ничего интересного там нет.
sapa
Челябинск
Дата: 27 Янв 2012 02:44:32 #
Может все же возбуд по питанию, а не микрофонный эффект? Чем больше внутреннее сопротивление источника питания (севшие аккумы) и чем более высохли электролитические конденсаторы (потому-то и происходит со временем) тем больше обратная связь по питанию и более вероятно самовозбуждение УНЧ. Вывод: перепаять высохшие электролиты в цепях питания.
