На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Всё очень просто и за державу не обидно
ssii
с дек 2007
Дата: 07 Янв 2008 11:12:55 · Поправил: ssii #
Надыбал в Инете после долгих бдений и параноидального желания утереть нос зарубежному продавцу радиоуправляемого кораблика (для завозки приманки (карповая ловля)). http://www.carplounge.de/hunter/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Кораблик выписал из-за границы вместе с радиоэхолотом, кораблик прислали нормальный, а радиоэхолот неисправный.
Вынужден был купить не переделанный датчик эхолота, что-бы убедиться в исправности приемника и монитора эхолота.Не могу разобраться как вставить фото но в принципе картинка --- http://electronix.ru/forum/index.php?s=6b8c9caef05d5bd9ca9a1f7bea60d160&showtopic=41106
Переделанный датчик и усилитель сигнала датчика отослал обратно и жду когда заменят.
Параллельно вспомнил радиолюбительскую юность и пошел в Дом пионеров, где раньше был кружок "Юный радиолюбитель". Хрен там, давно ничего нет, стал искать радиобарахолку в городе - хрен там, давно ничего нет. Удивляюсь как Вы теперь общаетесь и с радиодеталями проблемы похоже....
Нашел Ваш сайт и создал тему http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=31854 . Но там только отдельные члены настроение портят, умничают...
Полез в интернет дальше и НАШЁЛ
http://www.radio-sib.ru/?cat=5&scat=22
Вся проблема в районе 2500 рублей вместе с зашибановской антенной на приемный блок эхолота.
Только на пересылку датчика за границу отдал такую сумму, и обратно наверное сдерут столько-же.
ОБЫДНО да......
Но за державу не обидно!!!
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 07 Янв 2008 12:55:27 #
ssii
Я бы на твоем месте занялся не разработкой усилителя а сделал бы хорошую антенну на кораблик и такую же на приёмник.
Вообще мощности в 5мВт с хорошей антенной хватит и на 500 метров.
Твори.
P.S.: длина антенны для твоей частоты 172 мм без коэфицента укорочения( зависит от диаметра провода).
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Янв 2008 13:24:42 #
правильно делают, что убивают, эту тоже убьют, забодал кросспостить, в чем смысл твоего поста? Как русский немецкой машине колесо накачал?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Янв 2008 17:54:51 #
ssii
Вся проблема в районе 2500 рублей извините, конечно, но проблема в мозгах. Вы бы хоть какую нибудь популярную книжку почитали про распространение радиоволн и дальность связи на УКВ. ICOM-4008 10 мВт выходной мощности на родные антенны 6 км над водой легко, а в вашей аппаратуре примерно тот же уровень мощности, может похуже чувствительность, однако на 500...600 метров проблем не будет. Вам почти все ответили, что в первую очередь антенны. Если не хотите слушать что говорят люди имеющие немалый опыт, то и на этом форуме вам делать нечего, идите дальше ищите радиокружок.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 07 Янв 2008 18:40:08 #
Какой чертовски занимательный сайт вы нашли,гдеж они такой хлам берут-то,Что за технику и для кого они весь этот хлам продают? Всем рекомендую - уссытесь1
ssii
с дек 2007
Дата: 07 Янв 2008 20:04:30 #
DeepM
С П А С И Б О !!!!
BR4096
Торонто
Дата: 08 Янв 2008 00:44:52 #
valevy
Всем рекомендую - уссытесь1 Действительно, подымает настроение! В том смысле, что, читая такое, чувствую: я на этом свете и не самый подлый, и не самый глупый...
ssii
с дек 2007
Дата: 08 Янв 2008 06:08:33 · Поправил: ssii #
Честно говоря, я здорово сомневаюсь в том, что СПЕЦЫ разработавшие baiboat (и вмонтировавшие вот, этот самый, маломощный усилитель в кораблик) ГЛУПЕЕ Вас, господа радиоЛЮБИТЕЛИ!!!!
Стандартный радиоэхолот Humminbird RF 15e http://www.bezpomex.ru/accessories/10/374 переделан по двум направлениям:
- в приемный блок вмонтирована антенна
- датчик передает сигнал через маломощный усилитель (питание 3 вольта) и точно такую-же антенну
Просто поражён самоуверенностью и самовлюблённостью людей, "имеющих немалый опыт".
LPD - Low Power Device - маломощное устройство, это про Ваши мозги, господа радиоЛЮБИТЕЛИ!!!
ТЕМУ В ВАШЕМ "ФОРУМЕ" ЗАКРЫЛ!!!
Дай Бог Вам всем .....
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 08 Янв 2008 12:51:38 #
А чего такие цены дикие на эти дохлые усилители? Правильно говорят, Антенна - лучший усилитель (с).
А LPD это только зовется лоу повер, а на деле уже давно 5 ватт :)
