На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Антенна Sky-Link на LPD?
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 08 Янв 2008 01:46:11 #
Имеется антенна 4х элементная яги. Документации на нее нет. Говорят, что это творение конторы "Мир -антенн-Eltktronics", что в Ростове на -Дону. На их сайте(http://www.mir-antenn.ru) я этой антенны не нашел, но похоже, что оттуда.Там петлевой вибратор, а в коробочке петля из рк,-видимо согласование на 50 ом. Комплектуется кабелем 50 ом с разьемом на конце. Бум алюминиевый, и все остальные элементы тоже. Вопросы такие:
1. Будет ли работать на LPD, или все будет очень плохо?
2. Если все будет плохо, можно ли как нибудь опустить резонанс на LPD, ну,например, немного разогнуть петлю вибратора, или еще чего-нибудь?
3. Нужна ли петля РК в коробочке, а то я видел тут(http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi4.htm), что фидер подключен напрямую?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Янв 2008 12:37:19 #
divnogortsev
я бы сделал так ...
снял бы размеры с этого агрегата и вкрутил их в мману и промоделировал бы эту антенну, по результатам сделал вывод ..что куда смещается и как вогнать в резонанс..
