На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Улучшить связь на 433 МГц
Дата: 08 Янв 2008 14:52:03 #
Добрый день!
Помогите советом, что сделать ?
Ситуация: есть две рации одна в машине, другая стационар.
Антенны, в машине 1/4.
Стационарная антенна заводская, типа 5 дБ (по паспорту)
Длинна кабеля у стационара примерно 17 метрв.
Получаем дальность примерно 3 - 4 км..
При этом подключал обычную ТВ антенну (широкополосную, логопериодическую) на стационаре и
Получал дальнотсь примерно такую-же (на слух), при этом и КСВ не настраивал, и кабель 75 омный.
подвес двух антенн одинаков, длина кабеля тоже примерно равна.
Что сделать ?
Стоит ли заморачиватся с приемным усилителем или стоит подумать в сторону увеличения мощи ?
Да, станции Вектор 44, выдают, сложно сказать но жрут при передаче около 3.5 Ватт по постоянке.
Надеюсь на толковые советы.
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Янв 2008 14:59:49 · Поправил: Hixx #
типа 5 дБ
Что за тип такой, интересно?
Ещё нравится тип антенны: обрезиненная - тоже интересный тип ))
Однозначно, не стоит. Получите только усиление помех и шума - все городские шумы полезут в приемник. А соотношение сигнал/шум практически не измените.
Стоит заморочиться на изготовление/установку нормальных антенн.
Если нужна направленность - волновой канал элемента три-четыре.
Если круговая диаграмма и усиление - GP 5/8.
Кабель лучше 50 Ом.
Удачи!
Fuchs
Курск
Дата: 08 Янв 2008 15:01:23 · Поправил: Fuchs #
1/4 в машине на крыше?
Стационарная антенна направленная? направлена в сторону машины?
Hixx опередил :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Янв 2008 15:12:03 #
в городе 3-4 км .это норма...
УКВ - это явно не для авто ! в движении одни феденги.
Дата: 08 Янв 2008 15:26:56 #
Стационарная антенна круговой поляризации усиление +5 дБ
В машине штырь 1/4 вроде....тоже круговой.
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 08 Янв 2008 17:52:51 #
у меня похожая ситуация, только два кенвуда тк450s на крыше антенна самодельная с сайта горных туристов(типа по описанию 12дб усиление) а вторая станция с родной резинкой
провода у меня до крыши побольше, около 38метров рк-75
так вот к чему я тут начал: сильно зависит от провода и от высоты подьема антенны над землей.
candid
Дата: 08 Янв 2008 18:49:16 · Поправил: candid #
кабель с большими потерями съест все децибелы усиления внешней антенны.
к примеру у нижнего кабеля, мощность в антенне при одинаковой длинне кабеля будет больше.
http://www.gsmsvyaz.ru/5DFB_GRAF.gif
http://www.gsmsvyaz.ru/10DFB_GRAF.gif
Параметры коаксиальных кабелей и линий VHF, UHF, SHF
Марки коаксиальных кабелей и их затухание
http://www.ac.siberia.net/img/tlf/cablgraf.jpg
Параметры коаксиального кабеля
http://i007.radikal.ru/0801/3c/9dba31890cbc.gif
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Янв 2008 19:21:41 #
андр911
вот в этом кабеле у вас всё и кончилось...
интересно ..12 дб усиление ...это должен быть неслабый такой волновой канал, элементов на 10 или стек нехилый.
Дата: 08 Янв 2008 22:52:25 #
Вот кстати, тут я пробовал с кабелем, марку не помню, такой тоненький, с посеребренной центральной жилой длина около 15 метров...
дальность получилась (сегодня проверяли) по городу около 5 км с затуханиями в некоторых улицах.
Так вот вопрос, там где будет стоять базовая станция кабеля надо около 30- 40 меторов....
я решил купить РК 50-7-11 а в магазине советовали RG213 (50 Ом)....
Что лучше ? и стоит ли запариватся с приемным усилителем...
Тем более что я испытал приемный (самодельный 2 транзистора по типу ДМВ усилителей....коммутатор на герконах в экранах и минимальные размеры геркона и ножек...+ все в экранах....) усилитель на кабеле 15 метров...результат был таков- увеличение шумов, без улучшения качества речи. :(
ЗЫ Стоит ли заменить станции Vector 44S на что-то другое из портативок ?
Дата: 08 Янв 2008 22:55:57 #
Кстати, можешь скинуть чертеж твоей антенны ? кстати, она с круговой направленностью ?
candid
Дата: 08 Янв 2008 23:14:25 · Поправил: candid #
vikrus
судя по табличным данным у RG213 меньше затухание на 433, это хорошо.
а по другим данным - монописуально
Коэффициент* затухания дБ/м, при 200 МГц
RG 213 U; ~0.14
РК 50-7-11; ~0.14
а по еще другим RG213/U - лучше
при 200 МГц и 400 МГц
РК 50-7-11; ~14,0 ~22
RG213/U; ~10,5 ~15,75
РК 50-7-11
http://www.radioscanner.ru/rating/item/82/
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Янв 2008 23:18:32 #
vikrus
12 дб круговой направленности -это коллениар конкретный будет, ваще(!!!)
или параллельный антенный стек, тоже оочень впечатляющий...это достаточно и очень большое усиление ..и к портативке явно не стоит заглохнет от шумов вмиг!
а при хороших у условиях даже четвертуха работает очень хорошо, поверьте!
Усилок не нужно,опять же заглохнет и как вы уже заметили только шумы усилит.Соотношение сигнал/шум им не победить.
Скорее всего антенна у вас принимает но 40м. кабеля - это очень много даже для хорошего кабеля .. а если для плохого, то отдача мощщи в антенну от передатчика будет просто мизерная..и на приём компенсирует усиление даже очень хорошей антенны.
вообщем в вашей ситуации ничего не надо выдумывать.
1) Поставить как можно лучьше кабель! на сколько денег не жалко..
2) Поэкспериментировать с разными портативками ,у всех поведение с внешними антеннами разное, очень возможен иметь место "затык"
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 09 Янв 2008 00:29:37 #
У меня на днях замена всего пяти (!) метров RG-58 на RG-213 дала более чем ощутимый прирост. По индикатору поля в 8 раз. Правда RG-58 прослужил полтора года под дождями, за это время, по тому же индикатору, эффективность всей конструкции ухудшилась в 4 раза. В итоге прирост в 2 раза по сравнению с новым RG-58. Антенна и станция те же. Это все по индикатору поля (закрепленный стационарно, расстояние до антенны не менялось), что у него за характеристика - не знаю.
На счет дальности, да еще и в городе вообще говорить несколько некорректно. Мощность придает уверенности, но революции не делает.
Самое главное - удачное расположение антенны. Вот этот параметр на семидесятке может дать реальный значительный прирост в дальности.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 09 Янв 2008 22:54:58 · Поправил: valevy #
vikrus
Стационарная где стоит?
У меня базовая антена стоит на крыше 10эт дома +4м т.е. высота подвеса где-то порядка 35-37м,фидер 8d-fb 45m, гуляя с портативкой на 70см имею устойчивую связь с базой где-то на 5-7км,причём мощьность базы особого значения не имеет что5,что 35вт слышно её примерно одинаково.
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 09 Янв 2008 23:18:26 #
jammer
у этой марки кабеля на 430 мгц затухание 0.5 - 0.6 дб метр(по справочнику)
ксв не настраивал
данные об усилении антенны взял с того же сайта горных туристов
но это единственное сочетание кабель-антенна которое у меня действительно неплохо работает,хотя антенна сейчас не на крыше а на пожарной лестнице(уровень 11 этажа)
слышно неплохо почти по всему городу(15км)
до этого было много экспериментов и все заканчивались радиусом 3-4км
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 09 Янв 2008 23:24:08 #
пардон
затухание в кабеле 00.5- 00.6 дб
обшибся
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Янв 2008 00:01:51 #
андр911
Ну что отлично думаю!
