Дата: 04 Июл 2017 07:05:52
провоцируют на нелегальный выход в эфир
Так всё это закрытое и было нелегальным.
Дата: 20 Июл 2017 10:55:47
Даже антенны внешние для этого класса не разрешены.
Аргументируйте, что значит "не разрешены".
Сошлитесь на соответствующий пункт действующего Российского Законодательства, пожалуйста.
Дата: 21 Июл 2017 19:14:26
Мне тоже было бы интересно посмотреть на соответствующий документ...может и радиолюбителям тоже нельзя внешние антенны ставить в диапазоне 430-440 МГц =)
Дата: 22 Июл 2017 17:16:09
Thin
Радиолюбителям можно ставить и антенны и репитеры на 430 МГц, но только в отведённой для этого полосе, с разрешённой мощностью. Соответственно, работать через эти репитеры могут только операторы любительской службы, а никак не пользователи ЛПД и прочие. Какая цензура? Какие закручивания гаек? Требуют банального соблюдения законов.
Дата: 23 Июл 2017 04:11:49 · Поправил: AndyRadist (23 Июл 2017 04:48:16)
General32
На данный момент все репитеры Крыма оперативно отключены Россвязнадзором .Пропали абсолютно все кто вещал это;
Репитер на Чатырдаге.
Репитер локальный в Ялте.
На Чатырдаге был репитер КСС Крыма, оформленный как любительский. Собственно через него работали радиолюбители, но когда велись спасработы, частоту использовали спасатели тоже в большинстве с радиолюбительскими позывными. В Ялте также любительский репитер.
Проблема в том, что Украина полностью поддерживает европейский частотный план на 430-440 МГц, т.е. диапазон на первичной основе у радиолюбителей, репитеры имеют две сетки, первая с разносом -1,6 МГц (433/435), а вторая с разносом -7,6 МГц (431/439). Само собой все регистрировали репитеры с разносом -7,6 МГц как более оптимальные при строительстве и свободные от безлицензионных помех полосы 433 МГц.
Россия не полностью поддерживает европейский радиолюбительский план на 430-440 МГц. Основа вторичная и разрешены репитеры только с разносом -1,6 МГц, входные каналы которых поражены безлицензионными помехами.
Поэтому во время очередного наезда Частотнадзора в процессе зачистки эфира для чемпионата мира по футболу все репитеры диапазона 430-440 были отключены, т.к. частоты в этом диапазоне отведены для средств связи, задействованных при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Вообще, если кто-нибудь из СРР или Частотнадзора читает этот пост, прошу вас задуматься о вводе в России американской версии репитерного разноса +5 МГц (438/433), которую итак используют неофициально в Москве и области из-за ограничений в полосе 430-433 МГц.
Крымчанам ещё повезло, что радар в Севастополе работает в полосе коммерческой "двойки", иначе бы также запретили 430-433.
В Калининграде радар работает на 400, по идее там должен быть запрет на 430-433.
Как вариант, вижу решение в получении пары частот в первичное пользование каким-либо радиоклубом или любым другим юрлицом с удобным вам разносом, например +5 МГц или -9 МГц. В этом случае придётся платить за частоту, но можно будет требовать защиты от помех.
Параллельно с этим предлагаю продумать вопрос официальной установки в Крыму репитера на 29 МГц, закрытого на субтон. В этом случае можно будет пользоваться формально безлицензионными СиБи, раскрытыми или доработанными под конкретный репитер. В горно-лесной зоне это будет эффективнее, чем 433.
Выписка из регламента радиолюбительской связи Украины касательно репитеров, в копилку не лезет https://cloud.mail.ru/public/GhtC/xBNEDjWcu |
Дата: 23 Июл 2017 05:02:50 · Поправил: AndyRadist (23 Июл 2017 05:06:26)
Stumbler
Как раз через репитеры 433/435 с разносом -1,6 МГц может работать любой ЛПД-пользователь, причём даже без своего желания. Это-же надо было додуматься входы репитеров ставить в ЛПД диапазоне... Сам ЛПД-пользователь ответственности нести не будет, за него будет отвечать владелец репитера.
Хотя, справедливости ради, репитеры у немцев появились раньше, чем они придумали ЛПД.
У немцев до сравнительно недавнего времени и частоты для кроссбенда были.
Дата: 23 Июл 2017 13:34:46
AndyRadist
Я уже писал, что при наличии политической воли Россия могла бы перенять американские стандарты частот, не свойственные ITU-1. Как то GMRS и MURS, например. То же и с радиолюбительскими бэндами.
Вернулись "в родную гавань" и пусть радуются, а не хотелками разбрасываются. Здесь им не там.
Дата: 24 Июл 2017 04:54:34 · Поправил: AndyRadist (24 Июл 2017 04:58:37)
Здесь им не там.
Так ото ж. Просмотрел список выделенных для гражданских частот Частоты предприятий и учреждений РФ так между номиналами 427,100 и 433,025 пусто по всей стране. Так что радиолюбители ещё имеют привилегию работать на 430-433 с учётом территориальных ограничений. Никаких комерсов в той полосе нет.
Возможно рядом с Крымом или в Крыму тоже появилось/появится нечто диапазона 427-433 МГц, вот и чистят полосу. |
Дата: 24 Дек 2017 08:26:28 · Поправил: General32 (24 Дек 2017 08:30:22)
В Севастополе получено разрешение на репитер стандарта DMR в LPD диапазоне .Входной клубный билет за пользование им составляет 1000руб к концу года 1700рублей .Деньги нести по ссылке Ник Баламут Сылка на форум DMR
Уже замечена активность 23 человек как правило все старые пользователи с автоканала . |
Дата: 24 Дек 2017 09:59:59 · Поправил: Radioactiv (24 Дек 2017 10:01:51)
Дата: 17 Июн 2018 14:15:12
Как сейчас обстоят дела. Работает?
Приеду, как попробовать?
Дата: 21 Июн 2018 05:14:59 · Поправил: AndyRadist (21 Июн 2018 05:16:45)
kovcheg
Посмотрите карту репитеров по ссылке http://qrv.su/index.php?action=repeaters&show=map
DMR репитер на Чатырдаге покрывает практически весь Крым за исключением нескольких белых пятен из-за рельефа местности http://qrv.su/index.php?action=repeaters&repeater=67
Позывной RK7K
№ Линка 250701
Канал 178
Вход 433.025000 МГц
Выход 434.625000 МГц
Разнос -1.6 МГц
QTH-loc, RDA, QTH KN74DU, KR-22, Симферопольский р-н: гора Чатыр-Даг
Передатчик Модель Hytera RD625
Мощность 25 Вт
Антенна
Высота подвеса
Сигналинг
Приёмник Модель
Антенна
Высота подвеса
Сигналинг
Дуплексер
Информация Сисоп Романенко Юрий Владимирович RK7K (QTH-loc KN74BW, RDA RK-02).
Код цвета - 1. Timeslot 1 - 2501, Timeslot 2 - нет. Информация о репитере: https://brandmeister.network/?page=repeater&id=250701.
Режим работы Постоянно
Активность Включен |
Дата: 11 Июл 2018 08:28:46
Новости ДМР - репитера Севастополя
За 3 месяца уже не официально 107 пользователей , активных только 9 через 3 года При такой скорости пополнения новых пользователей, хозяин репитера на полученные взносы 1000 руб с каждого человека купит квартиру допустим не в Москве, а в Якутии или в сибирском городке за пару лямов.
Хоть и репитер является радиолюбительским, там 70% мажоров без позывных.
Дата: 11 Июл 2018 14:24:14
Не обращайте внимания на этого General32
Известный местный неадекват и тролль , за писанину свою не отвечает как и подкрепить свои домыслы и бред ничем и никак не может .
Вот и гадит .
Дата: 11 Июл 2018 14:28:26 · Поправил: tavrik73 (11 Июл 2018 14:29:34)
Дата: 11 Июл 2018 14:28:56 · Поправил: tavrik73 (11 Июл 2018 14:29:54)
Дата: 14 Июл 2018 17:36:55
Ну это в духе типа tavrik73.Ведь я мешаю им зарабатывать деньги они ведь приглашают в репитер левых за косарь.Сами кроме гонора баламутного они ничего не умеют, только ставят для себя репитеры,снимая общественные и бесплатные .
Дата: 14 Июл 2018 23:04:02 · Поправил: r7raaa (14 Июл 2018 23:07:38)
Дата: 14 Июл 2018 23:06:09 · Поправил: r7raaa (14 Июл 2018 23:07:27)
Слушай генерал. давай уже иди спи или ложи факты своих слов на стол.
а то тошно твой маразм читать.
ты же понимаешь, что твой адрес не для кого не секрет. особенно для 70% мажоров.
Дата: 18 Июл 2018 19:36:45 · Поправил: General32 (18 Июл 2018 20:24:06)
r7raaa вы Америку не открыли .Ведь мой адрес не секрет, пол России знает и СНГ , и едет уже как лет 17 .Если не уверен не начинай думаешь первый такой что кроме тебя нихто недогадался и не приехал не спиливали антенны,в подъезде типа не разговаривали .Ты приедь и попинай генерала, и посмотрим на результат. А толкового результата не будет,да и ответку можно схлопотать. я не из пугливых, и мне терять в отличие от тебя нечего, и меня уважают. Просто так я никогда не начинаю ,если я сказал что репитер дерьмо значит дерьмо.
Давно бы уже приехал, а то как баба на сайте пишешь. Нормальные так и поступают.Расплодили троллей с 3 сообщениями. При желании я смогу решить все ваши проблемы с платным дмр репитером, но мне лень.
Продолжайте в том же духе. Отвечать на троллинг не собираюсь .
Дата: 25 Июл 2018 22:51:21
а что за проблемы? и как можете их решить?
Дата: 25 Июл 2018 22:57:39 · Поправил: r7rbb (26 Июл 2018 11:28:40)
Дата: 21 Авг 2018 14:01:01
Сам видел, или ОБС? Почему-то в соответствующей теме на севастопольском форуме объявлений о сборе денег нету. |
Дата: 24 Авг 2018 01:52:51
та чуваку лижбы потрындеть и привлечь к своей персоне внимание. он в свое время и аналоговые репы говнил пока их не закрыли..
Дата: 01 Июл 2019 10:37:53
Пока в Севастополе прямой канал 446.000 и субтон 141.3 желателен изза помех от строителей.
Но можно и без него.
Народу мало но есть особенно в часы пик.
Дата: 01 Июл 2019 10:42:05
Дата: 01 Июл 2019 18:51:38
tavrik73
Скоро у вас буду машиной - подойду в канал :)
А где ещё сидит народ, у вас в частности и по побережью в целом, не подскажете? Имею в виду, на 27 МГц, LPD, ну и все остальные диапазоны тоже!
