На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› 136 - 174 МГц или 400 - 470 МГц?
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 09 Янв 2008 16:58:07 · Поправил: Kravchenko Vitaliy #
Подскажите, пожалуйста, ребята, какой диапазон радиочастот для меня более подойдёт:
136 - 174 МГц или 400 - 470 МГц с мощностью 5 Вт?
мне нужна связь, когда одна портативка с мощностью 5 Вт находится на улице, в троллейбусе или в автобусе, а вторая портативка тоже с мощностью 5 Вт находится в квартире железо-бетонного многоэтажного дома.
в каком диапазоне устойчивая связь будет на большем расстоянии?
я решаю, какую из радиостанций мне выбрать:
Kenwood TH-K2AT (136 - 174 МГц) или Kenwood TH-K4AT (400 - 470 МГц)?
только обратите внимание на то, что дабы избежать проблем, я буду использовать частоты или 144 - 146 МГц или 433,075 - 434,775 МГц, или 446 МГц.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Янв 2008 17:13:07 #
Kravchenko Vitaliy
2 метровая в таком случае, 70-тка не годится для движения а то одни фединги будут.
а вообще незря в таких условиях используют СИ-БИ.
А антенну использовать внешнюю для станции которая в квартире будет - полюбому!
Удачи.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 09 Янв 2008 17:25:56 #
jammer
а дальность радиосвязи какова будет, если одна портативка в квартире, а я еду в троллейбусе с портативкой во внутреннем кармане куртки?
связь будет дальше, чем если бы я использовал в таком случае пятиваттные СиБишки?
Garic
Дата: 09 Янв 2008 17:33:44 · Поправил: Garic #
Ваш вариант пробовал в диапазоне 433,075 - 434,775 МГц, одна рация дома ,без внешней антенны на 5 Вт связь более 4 км. Сам недавно взял,все еще не опробовал.
kotski
с ноя 2007
Альфа 21 на LPD
Дата: 09 Янв 2008 17:34:56 #
136 - 174 МГц
Виталий, вопрос конечно дурацкий, а позывной радиолюбительский у вас есть? потому как:
144 - 146 МГц
это вообще-то любительский кусочек.
непредсказуемая :) если базовая антенна будет стоять на высокой крыше - то можно и весь город накрыть. а если на окошке 2-го этажа в плотной застройки - как повезет с переотражениями.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Янв 2008 17:44:04 #
Kravchenko Vitaliy
Честно скажу сибишки я не использовал, но слышал отзывы из прошлого тысячилетия, так скажем, от тех кто юзал портативные сиби а сейчас УКВ
70см. будет дальше т.к. эффективность антенны у портативной си-би-шки очень низкая т.к. её длинна очень мала по отношению к длинне волны.
в случае с 70-ткой длинна антенны на этих портативках почти кратна 1/4 ля , но из за многочисленных переотражений и рефракций максимальная дальность может быть достигнута только при очень хороших условиях, причём даже и гораздо меньшей мощности чем 5W .А в городской застройке проигрывает и темболее при движении, опять же от переотражёнки.. Специфика 70-тки предусматривает наличие репитеров и восновном выигрывает при работе внутри помещений.
Что касаемо 2м диапазона на мой взгляд среднячок .. меньше переотражёнки и непредсказуемых явлений.
Реальная практика показывает, что в условиях застройки использовать её выгодней.
Незря ведь многие гос. службы используют 144 а не 433.
kotski
с ноя 2007
Альфа 21 на LPD
Дата: 09 Янв 2008 17:46:08 #
басни крыладзе это :) на 70-ке связи может не быть в 20 метрах между станциями ввиду арматурной стены, например.
Soman
с дек 2007
Дата: 09 Янв 2008 17:46:40 #
У той что на 144 мгц, слишком длинная антенна для скрытого ношения. В открытую пользоваться рацией в общественных местах не рекомендую - привлекать к себе повышенный нездоровый интерес публики, и в т.ч. сотрудников внутренних органов ИМХО не стоит.
+ должна быть гарнитура
Soman
с дек 2007
Дата: 09 Янв 2008 17:47:51 #
kotski
А это басни "Котски". Выбросьте ваши рации на помойку, там нет и несчастных 10 мвт, если они не ловят через бетонную стену.
kotski
с ноя 2007
Альфа 21 на LPD
Дата: 09 Янв 2008 17:49:24 #
кстати, Виталий, на самом деле это прекрасно, что из такой простой бытовой потребности у вас появилось такое замечательное хобби :)
но, есть вопрос ... неужели в Беларуси нету сотовых операторов предоставляющих сервис "звонок на любимый номер по 0 копеек (2, 10 копеек)" ? :)
мои пожилые родственники уже давно снабжены мобилками с такими пакетами, более 3-х лет полет нормальный. затраты фактически копеечные.
Soman
с дек 2007
Дата: 09 Янв 2008 17:50:34 #
jammer
Кто использует? Таксисты? Они по другим причинам используют - в первую очередь по финансовым.
kotski
с ноя 2007
Альфа 21 на LPD
Дата: 09 Янв 2008 17:52:40 #
уважаемый Soman :) это не басни, а суровая правда жизни. нужно выложить видео на ютуб с научным обоснованием и практическим экспериментом, я правильно понимаю?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Янв 2008 17:53:03 #
Soman
хотите сказать 70тка будет на авто лучше работать?
бред , не верю!
незря тут и не раз прикалывались 433 хорошо связываться с заднего сидения на переднее..:)
kotski
с ноя 2007
Альфа 21 на LPD
Дата: 09 Янв 2008 17:57:10 #
с нормальными репитерами 70-ка работает замечательно :) или в случае высокого подвеса антенны.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Янв 2008 18:03:21 · Поправил: jammer #
kotski
Вы сверху мои посты читаете или нет.. где я писал:..Специфика 70-тки предусматривает наличие репитеров
А что касаемо , что я писал, что сиби лучше работает ..это имеется ввиду с внешними антеннами а портативка си-би помоему неудовлетворительно.
Я думаю , люди которые строили нормальные антенны и заставившие работать связь на 70-тке хорошо понимают, чего это стоит и , что не так всё просто ..даже начиная с фидера и т.д.
И поймите правильно, я не хаю 70-тку, да вешь очень хорошая.. буквально 3 дня назад связался на 0.5W за 80км...но это другая история ... а говорю про то, что условий и подхода требует другого...
Soman
с дек 2007
Дата: 09 Янв 2008 18:06:57 · Поправил: Soman #
kotski
В таких условиях связи тем более не будет и на 144 мгц. 27 мгц с собой таскать никто не станет в наше время в городе...
А в транспорте (железный кузов-экран с окнами, через которые проходит ЭМ излучение) как раз пробиваемость лучше у более коротковолнового сигнала - окна автобуса (с метеллическими окантовками) бОльшая преграда для более длинных волн (особ. сиби, в меньшей степени 2 метра) чем 70 см.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 09 Янв 2008 18:16:18 #
kotski
конечно есть любимые номера, но из-за моих каждодневных почасовых разговоров с любимой девушкой деньги на счёте быстро заканчиваются, а когда нужно на пару слов связаться с улицы с домом, то мобила заблокирована. и в этом случае радиостанция выручает.
Мобильник как-то мне уже надоел и поэтому не интересно стало. радиостанции меня больше привлекают, т.к. связь получается вообще бесплатной. а интересно то, что абсолютно бесплатно.
kotski
с ноя 2007
Альфа 21 на LPD
Дата: 09 Янв 2008 18:17:38 #
c такой формулировкой бесспорно согласен.
kotski
с ноя 2007
Альфа 21 на LPD
Дата: 09 Янв 2008 18:20:44 #
смотря какие условия. если жить на последнем или предпоследнем этаже высокого дома, то собственно затраты будут достаточно невелики. 10-15 метров RG8 - 50-70 у.е. ;) разьемы - не знаю сколько стоят :) и GP на 433 мгц - делается за час на крышу. я выше об этом уже говорил.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 09 Янв 2008 18:24:48 #
kotski
144 - 146 МГц
Ну почему сразу дурацкий?
а позывной я очень мечтаю получить, но никак пока не собирусь.
kotski
с ноя 2007
Альфа 21 на LPD
Дата: 09 Янв 2008 18:47:34 #
ну, это же совсем не сложно ... может попробуете?
PS для того, чтобы небыло проблем, любительский позывной также должен быть и у вашего корреспондента.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 09 Янв 2008 19:15:37 #
Kravchenko Vitaliy
С любимой девушкой просто чаще встречайтесь наяву, на природе, или где удобней ;)
а деньги тратьте на цветы и приятности прочие.
Дома же на "базу" - обязательно внешнюю антенну. Чем выше тем лучше. УКВ - оно высоту любит.
что "двойка", что UHF.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Янв 2008 21:22:11 · Поправил: jammer #
kotski
а не дороговато ли? тоесть 1 метр стоит 5 баков?
космические технологии блин :)))
А вообще спор чёт тут расгорелся ненашутку..
всё от конкретной ситуации если вы будете в пределах километра -2х связываться и на пути не будет больших Ж/б конструкций , то связь на 70 будет нормальная.. а если будут , то я думаю ещё через километрик связь будет совсем неуд.
заметте величины дальности я говорю про корреспондента движущемся на транспорте .. в статичеком состоянии можно найти уверенную зону приёма на много дальше..
Короче надо поступить прощще . попросить у кргонить на тест пару раций и попробовать как они будут работать в тех условиях , которые вам необходимы.. а так спорить и руками махать бессмысленно!..
все бЭнды хороши в своём плане.
Garic
Дата: 09 Янв 2008 21:25:09 #
Написано много ,а толку мало. Я лично написал то ,что есть . Расстояние по GPS замерить в состоянии.В рациях ничего не понимаю,заинтересованности в рекламе нет. Рации Yaesu VX-177. Авто антенну OPEK-405 купил, сигнал явно сильнее родной антенны,но пока не пробовал. Проверял на родных резинках,на 4км практически без фоновых шумов. Смысла сочинять ,как пишет kotski нет никакого. Да одна станция на 3 этаже.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 09 Янв 2008 23:01:04 #
Т80
а если девушка живёт за 400 км от меня?
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 10 Янв 2008 01:58:39 #
Kravchenko Vitaliy
..решайте кто к кому переедет )) [шутка, сарказм, ирония, юмор]
Для разговоров есть и другие виды связи: от заинтересовать девушку и беседовать на КВ :)) и до использования VoIP типа Sipnet или Skype - где общение между пользователями сервиса совершенно бесплатно. То есть абсолютно бесплатно. Нет интернета у абонента? С помощью ip-телефонии можно снизить стоимость переговоров при звонках как с обычного, так и с сотового телефона. Но речь изначально вроде была не об этом.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Янв 2008 05:28:10 #
Kravchenko Vitaliy
Виталь, для тех целей что ты описал, забудь про сибишку как страшный сон. Сейчас насоветуют. Как тогда с антеннами.
Мыже тебе положили тогда в подарок, портативную станцию на 70см с гарнитурой скрытого ношения. В кармашек внутренний радиостанцию положил, гарнитуру в ухо, и ходишь как ни в чем не бывало, никого не пугаешь, радиостанцию не светишь. Осталось найти еще одну на 70см, да хоть лпдшку.
По поводу диапазонов. Не буду вдаваться в разглагольствования и теорию. Скажу одно. Хочешь дальности, используй двойку. Поверь моему опыту. Да и потерь в кабеле на 2-ке меньше.
70см хороший, городской диапазон, но есть одно но. Хороший, при наличии минимальной инфраструктуры. Будь то высокая база/репитер/линк.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 10 Янв 2008 10:56:46 · Поправил: Kravchenko Vitaliy #
Mexico
Я вот сейчас и думаю купить ещё одну такую портативку Kenwood TH-K4AT.
как только у меня появятся деньги для этого, я думаю попросить кого-либо из Вас: Cure, Стаса или вас, чтобы купить и передать проводнику. а там уже на месте рассчитаетесь. но я попрошу вас об этом чуточку позднее, когда будет необходимая сумма денег.
а так вообще-то хочу в будущем купить ещё и Kenwood TH-K2AT две штуки. уж больно хочется мне иметь несколько станций на все диапазоны и на все случаи жизни.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Янв 2008 12:29:40 #
Mexico
И вы видимо не дочитали, я говорил про стационар на авто .. а с 70ткой в автобусе ..не поверю, что будет достойная связь на удалении нескольких км.. будут фединги..
вспомните ещё =)
Воот я про что , вот я с этого и начал , я что пальцем в небо тыкал чтоли:)
Вообщем с чего начали к тому и пришли ..
Kravchenko Vitaliy
Я думаю вас убедил больше человек с таким количеством фишечек в S-статусе :)
Вообщем без обид мужики..
Kravchenko Vitaliy
И ещё, если у вас уже есть 1 штука LPD дак и берите вторую, в любом случае пригодится ..попробуете одно другое ..Лишнего не бывает!
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 10 Янв 2008 12:35:11 #
jammer
да, я слышал фединги, когда ехал в поезде, и подъезжая к Минску на примерно 50 км, слышал диспетчера такси. сигнал очень быстро качался от нуля к максимуму.
 Страница:  1  2  »»
