На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите с гарнитурой TH-F4AT
Дата: 09 Янв 2008 21:57:13 #
Многоуважаемые Знатоки!
Подскажите конченому гуманитарию решение проблемы с гарнитурой к Kenwood TH-F4AT.
Станции брались для горных лыж. Одна с гарнитурой, вторую хотелось использовать с
гарнитурой встроенной в шлем. Но у гарнитуры Kenwood два джека: 2.5 и 3 (по моему).
В шлем встроена гарнитура с одним джеком 2.5. При подключении в разъем "наушники" станции
звук есть и слышно хорошо.
Может кто видел (и есть ли они в природе) переходники "два джека" на один вход"
Прошу прощения если я неправильно выразился - в терминах не силен.
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 09 Янв 2008 22:27:59 #
там если мне не изменяет память два разьема не просто так стоят
замыкая внешние части джеков вы включаете станцию на передачу
щас поподробнее посмотрю
если распайка осталась то вывешу
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 09 Янв 2008 22:34:03 #
LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь —› Есть ли у кого Kenwood TK-450S?
тут почитайте
распайки гарнитур идентичны и у тк-4 ат и у тк-450s и скорее всего у вашей модели все идентично
а переходник на один разьем можно поизобретать но тогда передачу у станции придется задействовать voxом
Hixx
Волгоград
Дата: 09 Янв 2008 22:44:06 #
Дата: 10 Янв 2008 22:12:07 #
Огромное спасибо!
Но, если често то я хотел спросить видел ли кто готовые переходники (в Митино или еще где)?
Для меня что паяльник. что скрипка одинаково незнаокмые инструменты.
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 10 Янв 2008 22:20:20 #
врядли такой существует
еслибы можно было обойтись одним разьемом, то китайцы неприменно сыкономили бы
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 10 Янв 2008 22:26:39 #
вполне можно адаптировать ваш микрофон-наушник в шлеме по 450 кенвуд
тока без паяльника и изоленты не обойтись
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Янв 2008 22:27:46 #
Savin
Ну что, проблема проводки припаять по схеме.. залить потом термоклеем и сформовать жирными руками.. всё.
Заодно хоть не скрипку, зато паяльник освоите.. и получите при этом, ручаюсь, удовольствие не меньше чем от, ну я не знаю..
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 10 Янв 2008 22:27:54 #
и активацию станции на передачу придется задействовать с помощью VOXa
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 10 Янв 2008 22:30:52 #
скачайте схемку из ссылки от HIXXа и обратитесь к какомунибудь знакомому(который дружит с паяльником и немного ориентируется всхемах) с этим вопросим
