На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с Vector 44 Military
Dream
Екатеринбург
Дата: 11 Янв 2008 12:51:24 #
Добрый день, столкнулся тут с небольшой (или большой?) проблемкой с одной из станций.
Тоесть, не столько станции, сколько её батарейки. Хочу посоветоватся с Вами, найти возможное решение проблемы или совет.
Сейчас расскажу более подробно.
Имеем: Две новые и абсолютно одинаковые, купленные в один день радиостанции, одинаковые батарейки, зарядники.
Проблема: У одной из станций, в режиме ожидания, расходуется большее количество энергии батареи.
Описание: Допустим, зарядили мы утром обе радиостанции до 100%, сняли с зарядки и положили в шкаф на одинаковых каналах (свободных), с одинаковыми суб-кодами (на случай чтоб никого не принимали). Вечером приходим и видем, что на одной из станций два куба батарейки из трех, а на второй три из трех.
Существенная ли это проблема, и проблема ли это вообще?
Если это проблема, возможно ли её решить своими средствами, или нужно нести рацию в магазин и менять.
И поменяют ли? Гарантийный ли это случай?
Я в этом деле человек новый, многова не знаю, но стараюсь учится)
Так же задам вопрос, могло ли такое случится из-за сбитого Local OSC?
Дело в том, что при раскрытии радиостанции, все параметры по глупости моей были установлены одинаковыми, а прочитав статью на этом сайте, я узнал что параметр OSC у каждой станции свой, особенный...
Я не уверен что точно менял, возможно что OSC я не трогал, но помню, что что-то в станциях отличалось и я это сделал одинаковым, взяв значения станции, на которой это значение является большим.
Вот как сейчас в CH + SET + Power:
1) 1o 1 44
2) P 20
3) P 80
4) P 2 20
5) ct 20
6) 59 0
Большое спасибо, за оказанное внимание к моей теме :)
Уралец
Дата: 11 Янв 2008 13:33:27 #
первое, что приходит в голову: а функция сохранения энергии у них одинаковая выставлена? =)
и потом — по тому, что один кубик упал сложно говорить. попробуйте все-таки дождаться когда они повыключаются и посмотреть, насколько первая раньше сядет, чем вторая.
после чего зарядите батарейи, поменяйте их местами и посмотрите, что произойдет.
если соответственно вторая станет быстрее разряжаться — то проблема в батарейках =)
Dream
Екатеринбург
Дата: 11 Янв 2008 13:41:15 #
Уралец
Батареи менял местами, ничего не меняется, станция которая садится быстрее - садится и с другой батареей быстее.
А вот про энергосбережение, это где?
К сожалению, инструкции сейчас недоступны... праздники однако.
Но батареечка с буковкой "s" вверху дисплея мигает на обоих станциях.
Засекал, буквально вчера, 20-30 минут разница, и ждал я этого (самовыключения) около 4 дней и 9 часов...)
Keskus
Дата: 11 Янв 2008 15:22:03 #
Dream
Не берите голову, всё у вас замечательно.
Уралец
Дата: 11 Янв 2008 18:04:21 #
Dream
эту тему пошукайте, там вроде было описание функций
Dream
Екатеринбург
Дата: 12 Янв 2008 10:11:01 #
Уралец
Не нашел про энергосберижение..
Сегодня вот, 1 рация выключилась, совсем, а вторая еще с 2 кубами..
Самое интересное, что станция с севшей батарейкой лежала дома, её никто не трогал, а та, что с 2 кубами из трех, работала целый день со мной на улице.. Ничего не понимаю :((
Уралец
Дата: 12 Янв 2008 12:28:33 #
это в стандартном наборе функций. какая она по номеру — не помню. посмотрите в инструкции. или синхронно по функциям на станциях пройдитесь. значение там может стоять «off», «1-1», «1-2», «1-4». вам соответственно надо «1-4». чуть меджленнее открывает шумодав при получении несущей, но у меня в сравнении со значением «off» давало примерно +30% времени жизни.
Dream
Екатеринбург
Дата: 12 Янв 2008 15:50:15 #
Уралец
Спасибо за наводку, действительно, на одной станции значение стояло 1-2, а на второй 1-1.
Поставил на обоих 1-2 для теста, по результатам отпишу :)
Уралец
Дата: 12 Янв 2008 18:35:21 #
Dream
можете смело выставить у обоих 1-4 =)
время открытия шуможава увеличивается с 0,25 до 0,5 секунды максимум, а батарейка процентов на 15-20 дольше жить буддет =)
у меня с этим значением в режиме мониторинга таксистов станция непрарывно работала примерно 5 суток (±3 часа)
Crab
Дата: 12 Янв 2008 18:52:09 #
Когда куплены станции? Если недавно, то после 3-4 циклов "заряд-разряд", аккумуляторы выйдут, что называется, на рабочий режим, наберут полную емкость при зарядах. Вроде общее правило для всех акков.
(Кстати, у мну на телефоне акк "раскачивался" полгода)
Dream
Екатеринбург
Дата: 13 Янв 2008 08:53:14 #
Уралец, хорошо, попробую 1-4 :)
Crab, относительно недавно, числа 28, перед новым годом. Цикл заряд - разряд соблюдал, сразу после покупки станции, продавец-консультант объяснил что это необходимо для "разгона" аккума, но он говорил что процедура эта единоразовая.
Хотя.. все равно, станции заряжались одновременно, одинаковое количество времени при полном разряде обеих.
Думаю дело было именно в разнице уровня энергосберижения, ибо сейчас уже почти сутки прошло как станции мониторят один из каналов на максимальной громкости, и у обеих станций три куба из трех, в то время, как раньше на одной из станций уже бы было два куба.
Crab
Дата: 13 Янв 2008 13:32:35 #
Dream
Нет, "раскачка" акков - это, в среднем, 3-4-5 циклов, пока о разнице в их емкости говорить преждевременно. Я сам юзаю Вектор 44 Мил, акк у него отличный, когда разгонится, хватает на чуть не на неделю интенсивных разговоров (мой опыт - из расчета 8 часов в день - рация казенная)
Dream
Екатеринбург
Дата: 14 Янв 2008 07:30:13 #
Crab спасибо за информацию, буду наблюдать за ними.
