На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G7 замена транзистора
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 12 Янв 2008 08:06:10 #
Доброе время суток коллеги! Случилось у меня неприятность - у одной из G7 сдох выходник. Добирался я до него долго и упорно - снять экран и при этом что-либо не снести и не расплавить оказалось не слишком просто. Собственно пострадал лишь сам экран. Предвариловка у станции работает нормально - до выходного транзистора ВЧ есть, а опосля его - нема. Поставил вместо родного транзистор 1Ватт от FRS рации - моща пошла, но судя по потребляемому току не более 1Вт. Стрелочный амперметр еле-еле перевалил за 0,5А отметку и это при напряжении +6,5В. Темы о том как звать выходной транзистор и где его найти в розницу здесь неоднократно поднимались. Вопрос избитый, но если у кого-то есть наиболее свежая и актуальная информация в частности по Москве - буду очень признатаелен. Я бы и для GXT-400 заодно про запас транзистор приобрел - кстати видел рекомендации не ставить туда родной транзистор в виду того, что по параметрам своим он работает на пределе, была рекомендована замена - сейчас не вспомню какая.
Был у кого-то опыт успешной эксплуатации GXT-400 с другим более мощным выходным транзистором?
Есть у меня еще один вопрос в догонку - не будет ли G7 себя плохо вести после установки родного транзистора, если не ставить назад экран? GXT-400 вроде как изначально без экрана работает. Побаивась слегонца просто - не будет ли возбуда, внеполосных излучений каких.
Буду рад дельным советам, спасибо!
sibist1
Рига
Дата: 12 Янв 2008 12:34:57 #
Проще новую станцию купить чем найти замену,уже пара покойничков валяется тоже с выбитым транзистором пока никто сделать несмог.
Jafar
Краснодар
Дата: 12 Янв 2008 13:29:33 #
Как сдох и после чего? Сам по себе?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Янв 2008 13:51:24 #
SerJJ
что за транзистор то сдох... ща полно всяческих замен..
там случайно не биполярный стоит?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 12 Янв 2008 16:53:17 #
Почему сдох не знаю. От кого не ждал, так от G7 - у меня GXT-400 на внешнюю антенну работает и все нормально, а тут на ровном месте получается навернулся. Что за транзистор стоит - знающие люди знают, да и в сервиске написано...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Янв 2008 16:55:55 #
SerJJ
родной транзистор в виду того, что по параметрам своим он работает на пределе, была рекомендована замена - сейчас не вспомню какая. родной транзистор на пределе по отводу тепла, конструкция просто не рассчитана на такую мощность.
jammer
там случайно не биполярный стоит? полевой, родной NE5510279a, наилучшая замена NE5511279a, приблизительные аналоги 2sk3476, pd54003l, RD02MUS1, 2SK4037, rqa0002dnsds
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 12 Янв 2008 17:24:17 #
Благодарю KSVnn за точную информацию по маркам транзисторов. В принципе она уже озвучивалась ранее на форуме... Сейчас меня больше интересуют - наиболее разумные варианты с покупкой нужных транзисторов. Ну и вопрос о работе нормлаьной G7 без экрана тоже открыт - может кто с этим сталкивался уже...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Янв 2008 17:40:27 · Поправил: KSVnn #
SerJJ
Попробуйте ТАМ ПОИСКАТЬ
По поводу экрана такая мысль, сделать его дополнительным теплоотводом, т.е. транзистор сверху намазать теплопроводящей пастой и прижать к нему экран.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Янв 2008 18:23:30 #
SerJJ
знающие люди знают
А вы не знаете чтоли, коль разбирали?
Дак вот и перепишите все эти названия, что дал уважаемый KSVnn и вперёд на рынок и магаз за деталями, ну половина из них я думаю дорогая а так впринципе возмите на что деньги не так жалко , да поэкспериментируйте..в любом случае работать должно,но уменьшение мощщи не исключено... да и фильтр на выходе уже немного подругому себя вести будет.. ну да тут расстраиваться думаю нечего, я не знаю сколько там в этих мидландах изначала получается, но потеря кпримеру ватика по мощще, на это можно смело "забить".. а вообще я када китайца чинил.. взял в итоге ваще другой транзюк, нежели здесь предлагали 2SK3075 брал, гдето просто подсмотрел в схемотехнике других шарманок, что используется, в результате всё заработало без проблем, но катушечки чуть пришлось подвигать а то верх диапазона начал заваливать по мощще.
ну там шасси вроде нет, тогда одно , тонкая лужёная жесть, термоаста ..напаять поверх как экран и теплоотвод, особо вариантов больше и нет.
Jafar
Краснодар
Дата: 12 Янв 2008 18:40:38 #
- Как сдох и после чего? Сам по себе?
- Почему сдох не знаю.
Я хотел узнать при каких обстоятельствах отказал выходной каскад, что этому предшествовало. Замена аккумуляторов, модификация, от чего работал(питание), на какую антенну, в каком диапазоне, как возникло подозрение, что не работает выходной каскад, как проверяли и т.п. Если нарушений условий эксплуатации не было - почему не обратились по гарантии?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 12 Янв 2008 19:37:08 #
Не обратился по гарантии по той же причине, по которой не пошел на рынок за транзисторами - нет у нас тут ни того ни другого толком. Я лучше транзисторы из Москвы закажу, чем рацию буду туда по гарантии отправлять. Да и про запас по гарантии транзисторы не вышлют... Кстати, может кто может/хочет помочь с отправкой этих транзисторов в Челябинск? :)
Ну вот может лежит у кого десяток-другой этого барахла... Может читает этот форум сервис-инженер авторизованного сервиса по ремонту мидландов, а в загашнике у него этих транзисторов, ну прям как на гуталиновой фабрике....
Jafar
Краснодар
Дата: 12 Янв 2008 22:06:29 #
Аппараты же где-то приобретались. Ты имеешь право обратиться не в СЦ производителя, а по месту приобретения. Транзисторы, заказы, сервисные центры - уже не твоя головная боль. Впрочем, дело вкуса. Жаль, что на свои вопросы я так и не получил ответа.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 12 Янв 2008 22:26:13 #
А ты с какой целью интересуешся?
Jafar
Краснодар
Дата: 12 Янв 2008 22:37:10 #
С целью не повторять ошибок. Это будет полезно знать всем, для этого создан форум.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 13 Янв 2008 09:28:19 #
Я имею лишь предположение относительно причины и момента смерти транзистора в рации ибо заметил это позже, случайно и вобщем как раз тогда, когда понадобилась связь. А предположение такое - рация в дежурном режиме находилась некоторое время в рюкзаке, не исключаю возможность того, что другие вещи неходящиеся в том же рюкзаке зажали PTT и рация молотила постоянно, пока не сдох транзистор.
С антенной ничего не мудрил - внешнюю анетнну подключаю к GXT-400 ибо удобнее в силу наличия разъема, да и мощность на выходе у GXT немного по-более будет. Кстати вопрос к KSVnn - если менять NE5510279a на NE5511279a в GXT-400 не упадет ли у нее мощность по сравнению с изначальной?
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Янв 2008 10:06:02 #
Она была "раскрыта" по мощности?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 13 Янв 2008 11:49:45 #
Конечно!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Янв 2008 13:18:37 #
SerJJ
Упадёт скорее всего мощьность хоть немного но да, хоть вы такой же поставите транзюк.
т.к. резонансные частоты фильтра на выходе уплывут в связи с использованием другого выходника, т.к. сопротивления,ёмкостя и т.д переходов у другого транзистора другие! в домашних условиях трудно сделать без приборов что-то сразу и без подстройки темболее не получится.
Сейчас подождите , придётKSVnn и скажет ВАМ тоже самое=)
ну если упадёт там у вас немного на практике ничего не изменится,.. кроме психологического состояния =)
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Янв 2008 14:23:18 #
Запятые и точки расставить по вкусу.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Янв 2008 18:46:57 #
SerJJ
если менять NE5510279a на NE5511279a в GXT-400 не упадет ли у нее мощность по сравнению с изначальной? это как повезет, может возрасти, а может упасть. Второй транзистор более мощный, но параметры немного другие, потребуется подстройка цепей согласования. Возвращаясь к вопросу предельного использования NE5510279a: в старом даташите было указано предельное напряжение стока 8 В (рабочее 6 В), в новом эта цифра 20 В (рабочее 8 В). Транзисторы в радиостанциях умирают от перегрева, дабы нет отвода тепла, поэтому я и предлагаю модифицировать экран в теплоотвод. По вопросу увеличения мощности в радистанциях без шасси из алюминия, считаю что ее надо не увеличивать, а уменьшать или настраивать выходной каскад по максимуму КПД, потому что просто увеличение мощности снизит надежность и автономность. Если возникают иллюзии по поводу увеличения дальности с увеличением мощности, то дальность связи в открытом пространстве для мощности в 1 Вт с чувствительностью 1 мкВ = 800 км, а ее уменьшение в реальных условиях это как повезет, на равнине радиогоризонт для человека ростом 1,8 метра всего 7 км.....
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 14 Янв 2008 21:35:57 #
TO KSVnn:
Подстройка цепей согласования в чем должна заключаться? Катушки сжимать-разжимать? Просто никаких подстроечных элементов в выходных цепях нет... По поводу предельных значений напряжений я не совсем понял - речь идет об одном и том же транзисторе NE5510279a и двух разных версиях даташита к нему?
По поводу перегрева транзистора - ты предлагаешь использовать дополнительный теплоотвод. Идея хорошая, но если массивный металлический элемент будет прилегать к корпусу транзистора - не приведет ли это к рассогласованию или еще каким-то неприятным явлениям? У меня одна из GXT-400 используется в качестве стационарной, в принципе есть возможность сделать радиатор выходящий за габариты корпуса рации. Допустим взять компьютерный радиатор с теплоотводной трубкой, один конец которой прижать к корпусу транзистора. Может правильнее в качестве прокладки использовать теплопроводную резину?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Янв 2008 23:22:18 #
нее, это всё не то, лучше теплоотвод припаивать к подложке (основанию) сток наверное у транзистора.. какую-нибудь пластину.. из жести ..сток скорее всего на корпусе (-) поидее рассогласовки особой не должно возникнуть..
а касаемо радиатора всётаки очень рекомендую припаять в итоге КПД будет полюбому лучше.
неоднократно убеждался на примере БП от компа, там прикручены диоды шотки через резиновые, изолирующие прокладки, которые проводят t очень плохо.. Лучше небольшой радиатор , куда надо, чем крупный и безтолковый, к пластиковой крышке транзюка прижимать нет особого смысла.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Янв 2008 23:30:29 #
SerJJ
Катушки сжимать-разжимать? именно так, причем и по входу каскада и по выходу
NE5510279a и двух разных версиях даташита к нему? да, по инету разбросано три версии даташита, мне попалась не последняя, кто то из участников меня поправил (спасибо ему).
с теплоотводной трубкой лучше стержень сечением 5 мм^2 или более.
Может правильнее в качестве прокладки использовать теплопроводную резину? только ее надо предварительно проверить насчет реальной теплопроводности, туфты много. Лучше нашей КПТ-8 ничего не придумали до сих пор, однако и ее подделывают, тоже проверять надо.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 05 Фев 2008 07:13:06 #
Вчера разобрал Kenwood TK3206 - с виду серьезная станция, а транзистор на выходе стоит такой же милипизерный по размерам планарник как и в Мидландах. Аллюминиевое шасси выполняющее роль радиатора осуществляет свою роль через толстую резинку, проложенную между выходным транзистором и корпусом... Причем резинка эта облегает транзистор и с боков вплотную примыкая ко всем его выводам, и также к расположенной рядом катушке. В эффективность этой резинки как теплоотвода почему-то не верится, равно как не верится в ее мизерное влияние на ВЧ тракт. Кстати, а какая марка транзистора используется в Kenwood TK3206 ?
Спасибо.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 05 Фев 2008 10:16:28 · Поправил: jammer #
SerJJ
правильно и не верится, потому, что она и не проводит почти, и тепло идёт в основном не через резинку а через метпллическую подложку самого транзюка на плату и рядом с транзистором отверстие крепящее плату к шасси . Вот таким образом , т.е. тепло идёт по низу и дорожкам платы а не через пластиковую крышу транзистора.
Дата: 05 Фев 2008 11:43:12 #
Резинки годятся только тогда... когда в сортире кончилась бумага :)))
Подложил резинку от БП под процессор 900МГц, статус в биосе - 65-68С, без резинки 32-35С.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 05 Фев 2008 11:51:33 #
Вот молодец! Наглядный пример!
А у меня был другой опыт, короче, собрал я БП на обычной кренке, привернул к радиатору (ЧЕРЕЗ РЕЗИНКУ) нагрузил на полторы амперы лампочкой для проверки, вообщем включил, она погорела секунд 15 а потом кувырк и погасла .!??! Я в недоумении, трогаю крен-ку а она как кипяток а радиатор так , чуть тёпленький , тут я сразу понял как нас обхитрили 4млд. китайцев=)
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 05 Фев 2008 20:37:14 #
Понятненько. Я тоже подумал, что резинка эта нафег не нужна. Немного не в тему спрошу, кто-нибудь знает как Kenwood TK3206 заставить озвучивать номера каналов хотябы по-английски, ну или на крайняк не озвучивать их вовсе. А то китайский учить мне совсем не хочется :) Ну и если есть инфа по живучести/неживучести выходников при сломанной антенне - тоже буду рад послушать. Пасиба.
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Фев 2008 21:16:05 #
Резинки в урну.
Лучше КПТ-8 пока ничего не придумали (по соотношению цена/результат).
Кстати, опыт: намажьте указательный палец правой руки КПТ-8.. не жалейте, погуще! А тот же палец левой руки оставьте чистым. Прикаснитесь двумя означенными пальцами к горячему (не обязательно кипящему) чайнику. Потом проделайте это же самое, но к одному прицепите резинку, а второй також оставьте чистым..
Делайте выводы.
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Фев 2008 21:16:55 #
Резинки в урну.
Делайте выводы.
 Страница:  1  2  »»
