На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Совместимость Yaesu VX-2R и мыльницы Motorola 5422
Дата: 13 Янв 2008 18:08:23 #
проблема в том, что не удается добиться устойчивой связи с друзьями, пользующимися данными Моторолками- на небольшом расстоянии они принимают меня нормально, от 300метров начинается выпадение слов и искажение речи а чуть дальше прием от меня вообще пропадает, хотя я их слышу прекрасно а они свободно разговаривают между собой на том же расстоянии по своим моторолам. Как я понимаю проблема в несовпадении частот, т.к. например на 5 канале моторола вещает на частое 446,05625 а Есу может подобраться к ней только на 446,055...
Подскажите, как можно порешать данную проблему?
Может как-то можно уменьшить шаг или сдвинуть его...
NickNightmare
с авг 2007
Дата: 13 Янв 2008 21:18:01 #
Очевидно, нужно задать шаг настройки 12.5
Уралец
Дата: 13 Янв 2008 21:24:39 #
сразу вопрос — условия связи?
если в городской застройке и вне пределах прямой видимости — то ничего удивительного
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 13 Янв 2008 21:36:33 #
Причем здесь застройка города, читать надо мануал VX-2, что бы не задавать глупых вопросов
нет шага 6.25 в VХ-2. В любом случае не совпадение частот сказывается на качестве связи.
Уралец
Дата: 13 Янв 2008 22:30:28 · Поправил: Уралец #
shadows_x
при том, что я с VT44mil в lpd варианте прекрасно связывался с G7 в pmr на 7 км — но по прямой. несовпадения частот ровно такое-же.
а в городской застройке, хоть ты с точностью до герца частоты сострой — все буддет зависеть именно от застройки и словий переотражения сигнала: т.е. как повезет, так и буддет — от 5-15 км, до 100-300 метров.
в указанном случае несовпадение составило 0,00125 МГц, или 1,25 КГц. насколько это актуально, если оба аппарата имеют полосу 5 КГц? =)
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 14 Янв 2008 08:27:26 #
Ровно на столько что, отмечена в вопросе
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Янв 2008 10:02:00 · Поправил: jammer #
Правильно всё говоритУралец, при такой полосе ничего там не сказывается, он это хотел сказать=)
Так, что в чём чём копать то нужно, но не в этом шаге .. уж не сверх избирательная это техника .. темболее ПМР, там между каналами встань, дак будет на обоих принимать а тут всего несовпадение 1.25кГц.
Тут либо условия связи , либо крякнуло что-то ещё :)
kotski
с ноя 2007
Альфа 21 на LPD
Дата: 14 Янв 2008 11:10:47 #
у твоей VX-2R родная антенка и в любительском диапазоне не фонтан, а в PMR там наверняка КСВ >10
Дата: 14 Янв 2008 21:12:23 · Поправил: yuretzz #
условия связи- горнолыжный склон 300-500м по прямой, например они едут на подъемнике снизу вверх а я стою на самой вершине и пытаюсь им что-то передать а они слышат только обрывки речи вперемешку с искажениями а порой и вообще ничего! Причем повторюсь- я их принимаю очень уверенно и чисто, правда звук чуть тише, чем когда принимаю кого-то с другой VX-2R...!
Вариант с поломкой отпадает т.к. у жены и некоторых друзей тоже Есы и со всеми такая вот фигня..(
Дата: 14 Янв 2008 21:18:28 #
Так в итоге что посоветует экспертный совет в даной ситуации?)
проблема еще и в том, что в нашей совокупной компании 6 человек владеет VX-2Rи примерно столько-же из экономии затарились Мотороллерами что в итоге приводит к затрудненному общению...(
kitaewood
с авг 2007
Дата: 14 Янв 2008 21:39:04 #
Моторолы обычно врут по частоте, так что ее нужно замерить по факту.
Выставить частоту ближайшую к факту на VX-2. Несовпадение до 3 кило - не суть.
Отрегулировать шумодав на Моторе, если он там есть - я что-то не помню.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Янв 2008 22:30:37 #
yuretzz
Вам нужно более подробный тест провести, связаться с других станций.. и найти как говорится методом исключения, уточнить проблема в сдвиге частоты или с передатчиком
неисключено конечно, что в вашей еске проблема с передатчиком, может подгорел или обрыв в резинке..
не исключено.:)
Дата: 14 Янв 2008 23:00:12 #
весь вопрос в том, что мы с женой общаемся по нашим Ескам без проблем- сигнал мощный, дальность выше, разборчивость речи намного выше чем когда с моторолы сигнал...
кстати избежать искажений сигнала на близком расстоянии пробовали путем снижения мощности передачи (Low) и уменьшением девиации до 2,5- это чуть помогает но есессно с дальностью передачи легче не становится!
И это при том, что Моторолки работают на 0,5Вт а Есу 2 раза мощнее в этом диапазоне!((
а если поэкспериментировать с антенной- какие тут возможны варианты?
p/s/ правда на одной из моторол я мерял частоту передачи- в один замер показала 446,050 а во второй - 446,055 Тогда возникает вопрос- как сами Моторольщики между собой общаются, если у них на станциях так частоты плавают?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 15 Янв 2008 08:48:59 #
Чем меряли то ? VX-2 что-ли ;-)
Не мучайте себя. Замените Motorola T5422 на станции LPD диап. и все проблемы.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 15 Янв 2008 10:48:56 #
Пока читал чуть с катушек не соскочил, начиная с Очевидно, нужно задать шаг настройки 12.5, заканчивая Не мучайте себя. Замените Motorola T5422 на станции LPD диап. и все проблемы.
yuretzz
Десятком различных способов, Вам тот что попроще и подороже или тот что подешевле, но с гимором?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 15 Янв 2008 11:08:54 · Поправил: shadows_x #
Alphacom
Не тяни резину, расскажи хоть один :-) что бы станции моторолеры не вскрывать и не двигать опору на VX-2.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 15 Янв 2008 12:46:45 #
shadows_x
ну дык самый легкий это не вскрываь мотороллеры, а докупить к ним пару вместо ваших "вертухаев" (Vertex-ов), ну это если связь между моторами устраивает. Тем паче, что цена им...
Дата: 15 Янв 2008 13:38:28 #
..а огласите весь список пожалуйста!)
тем не менее спасибо за совет, я держу этот вариант как крайний, если ничего другого сделать не получитсЯ...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 16 Янв 2008 23:14:51 #
yuretzz
а дальше все из области паяльников, схемотехники, настройки, экспериментов с несовместимым по умолчанию оборудованием.
Дата: 17 Янв 2008 01:35:28 #
так в итоге в чем выражается их несовместимость- в несовпадении частот на 1.25кГц?
как писали тут выше если данное несовпадение не должно так сказываться на качестве и дальности приема- то в чем же еще м.б. дело?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 17 Янв 2008 12:58:46 · Поправил: Alphacom #
yuretzz
а вы больше и внимательней читайте, что вам тут написали - не должно, это не значит не влияет и расхождение там может быть далеко не 1,25. Вы про уход частоты слышали? Девиация, чувствительность, избирательность, говорит что-нибудь этот набор букв?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 14 Мар 2008 17:58:14 #
yuretzz
Работал с Моторолой 5022 при растоянии чуть больше 1 км связь была отличная,при растоянии примерно 2,2 км связь была,но надо было подорать положение антены в пространстве чтобы слышать собеседника.При этом меня слышали без проблем при любом положениии антены.
Уловия пиема:
Yaesu vx-2 частота стояла 446.095, закрыта на субтон,на мотороле 8 канал 1 субтон.Еской работал с квартиры на 9 этаже.Моторола былы в промзоне,прямой видимости не было,мешали здания.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Мар 2008 18:40:54 · Поправил: MaxP #
YAESU VX-177, несовпадение 1,25 кГц с сеткой PMR. Условия связи - предельные для Midland G7. Мидланд с мидландом связываются на пределе разборчивости речи, с YAESU же меня слышно на 4+.
Можно предположить, что у моторолы избирательность лучше, чем у мидланда, (?) и она шумодав не открывает там, где это могут делать другие...
medvedыч
с окт 2008
Бородино
Дата: 13 Янв 2009 16:23:09 #
крути вчера в руках Motorola T5422 и докрутился-поставил антенну от Альтоники(простой штырек, длинною 17,7 мм) работает, по приему дальность увеличилась, потом попробовал выносную антенну опять же альтониковскую АШ-433, еще лучше получилось-товарищ на крышу залез с этим экземпляром, а я со второй моторолой на машине уехал км на 7, по прямой около пяти км, связь нормальная друг друга слышим отлично. насладившись результатом собрал все как было т.е. поставил на место штатный огрызок и ни хрена не понял: на моторе канал 1, субтон 0 нажимаю тангенту и принимаю на втором канале LPD (на vector VT 44H) ну и на второй моторолке соответственно тоже. Разобрал рацию и понял что затупил, основание антенны положил не на плату, а за неё, что то там перемкнул и она стала вещать на обоих диапазонах. Что за Г....
