На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› А не использовать ли нам модемы?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Янв 2008 11:24:29 #
Откопал у себя старый Акорп диалап. Вот постле прочтения поста Топ секрета о телефонном интерфейсе, пришла мысль срастить Сиби с модемом, для обмена СМС картинками и пр. Есть опыт подключения КПК к КОМ-модему. Комплект обещает быть мобильным. В общем хотел спросить, телефонный упомянутый интерфейс эмулирует режимы АТС, (ну чтоб модем ее опознал типа)?
Soman
с дек 2007
Дата: 15 Янв 2008 12:03:58 #
А то что модем требует дуплексного канала, а любая обычная рация только в симплексе, не смущает?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 15 Янв 2008 12:15:05 #
Эта мысль приходила многим людям, посему закопайте Акорп......
посмотрите уже готовый софт для передачи и приема файла ;-)
http://rfsm2400.radioscanner.ru/rus/
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Янв 2008 12:34:36 #
shadows_x
в том то и дело, что охота формировать пакеты аппаратно. Т.е. еслу уже есть железка, то почему бы и нет...
Soman
про дуплекс это вас кто-то обманул.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 15 Янв 2008 15:06:59 #
Проводной модем не пойдет, слишком много надо переделывать. Хотя если не использовать линейную часть, то... всё равно гемор.
Проще использовать аудиокарту и TCP/IP over AX25, если есть желание между компами работать.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 15 Янв 2008 17:10:16 #
Вот молодцы резвятся, взять неизвестно что и прикрутить непонятно к чему для того чтоб оно делало фиг знает чего. А зачем, так это вообще вопрос за гранью понимания...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Янв 2008 22:54:56 #
Alphacom
вы не романтик ;) .
Линейка ПК/КПК>модем>Сиби и обратно, в теории может быть, только надо от Сиби сэмулировать сигналы АТС... (помоему так) Собс-но я еще не придумал как оно будет использоваться, может нечто типа интернета...? :)))
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 15 Янв 2008 23:56:25 #
Имхо, прав Soman. Телефонная линия и СБ-шарманка не одно и то же. И дело совсем не в только надо от Сиби сэмулировать сигналы АТС...
может нечто типа интернета - ради этого стоит попробовать :)
fearan
с окт 2007
Дата: 16 Янв 2008 11:38:06 #
Не надо.
Имею опыт поднятия линии на тупых модемах, не умеющих "режим выделенной линии" просто соединив их куском телефонного провода.
Но скрещивать обычный модем с радиоканалом - ну, это только если _очень_ много свободного времени.
711
Дата: 22 Янв 2008 18:30:30 #
кроме того, в си би диапазоне, если я ничего не путаю, разрешена передача только голосом.
как только там послышится модем - читай: устройство шифрования данных, считайте,что на вас уже обратили внимание :)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 22 Янв 2008 18:51:17 #
711 ну это уж последний аргумент :)) Сколько там например всякого PSK работает. Не голос, можно файл толкнуть при желании. У меня мышь там зашифрованные передачи вела :) А у всяких дальнобоев с таксистами вообще свой язык!! К слову, один из лучших методов шифрования :) Просто это идея в стиле велосипед из мотоцикла...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 31 Янв 2008 12:58:15 #
http://koti.mbnet.fi/t20aaa/MODEM.HTM сдлай этот модем и работай спокойно.
Софта полно и протоколы стандартные.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 31 Янв 2008 13:08:13 · Поправил: Dart #
agents
Спасибо, интересный вариант. Но разобравшись немного пришел к выводу, что правильный модем будет на ней несколько сложнее http://www.ortodoxism.ro/datasheets/CML/mXwsqwt.pdf (900кБ)
Дата: 07 Мар 2008 14:32:21 #
Hi !
Слишком "вымученно", если речь идёт всего лишь о желании иметь что-то вроде 1200/2400 бит/c
С моей точки зрения, ресурсов какой-нибудь ATmega8 вполне достаточно для организации
"софтмодема". Ежели кто проконсультирует насчёт особенностей работы звуковго тракта
хоть той же G225 - можно было бы и попробовать написать ...
