Дата: 16 Янв 2008 18:04:32
Прошу ответить на один вопрос.
Одна ICOM IC-4088E в квартире на 10 этаже 14-этажного панельного дома.
Другая, тоже ICOM IC-4088E на уровне земли и на расстоянии 1100 м от первой станции.
Между ними 6 домов в 14-20 этажей. Кругом такие же дома.
Связь устойчивая.
Возможна такая связь при мощности 10 mW?
Спасмбо!
Дата: 16 Янв 2008 18:18:28
Все-таки около 500 мвт, думаю.
Дата: 16 Янв 2008 18:44:19
IC-4088 раскрывается до 300-500 мВт
на 10 мВт вряд ли пробьёт
Дата: 16 Янв 2008 20:28:39
Спасибо!
Но понимаете, я сам не раскрывал р/с.
И хочется узнать у опытных людей как узнать ее мощность.
Дата: 17 Янв 2008 11:06:17
Вот картинка с места события.
[imgs]http://keep4u.ru/imgs/b/080117/68/68761bda6ea1a4fb32.jpg[/IMG][/imgs]
Дата: 17 Янв 2008 11:42:49
Первая ссылка не получилась.
Дата: 17 Янв 2008 12:29:25
300 мвт в ней.
Дата: 17 Янв 2008 13:09:41
Возможна и на 10 мвт-х. Измерьте более достоверным способом... О! лампочкой:)
Можно просто вскрыть и посмотреть на месте ли диод.
P.S. Не бывает Е на 500мвт.
Дата: 17 Янв 2008 14:01:45
Спасибо, но…
Вот здесь фото платы IC-4088E и совет как раскрыть ее.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=22412&page=0
Открыл я свою станцию и увидел другую картину.
Непонятно раскрыта она или нет.
Тогда измерил ток потребления: при выключенной станции – 0,5 мА, при включении – 31 мА, через 5 секунд – 21 мА, при передаче – 500 мА. Напряжение: при приеме – 3,9 В, при передаче – 3,8 В.
Возникли вопросы:
1. Почему при выключенной р/с потребляется 0,5 мА?
2. Чему все-таки равна мощность? Потребляемая при передаче -1,8 Вт. При КПД 60-70%, такие величины часто упоминались на форуме, получается больше 1 Вт.
3. Почему так сильно отличаются платы? Если у меня подделка, как здесь говорили, то какой смысл, классно подделав корпус, упаковку, документацию, надписи и обозначения, конструировать свою начинку? Проще и ее скопировать.
4. Почему такое небольшое падение напряжения при передаче? Всего на 0,1 В. У аккумуляторов такое малое внутреннее сопротивление? У батареи АА падение с 1,5 в до 1,2 В при нагрузке 5,1 Ома – ток 235 Ма.
Всем благодарен за ответы! |
Дата: 17 Янв 2008 17:49:16
ANDAND
Какого цвета у Вас подсветка ЖКИ?
Работает ли скремблер в радиостанции (как включить - написано в инструкции)?
Дата: 17 Янв 2008 18:03:46
Подсветка красная.
Как включить скремблер в инструкции написано, процедура выполняется, знак включенного скремблера на мониторе появляется, но работу его не проверял, да и не знаю как это сделать.
Дата: 17 Янв 2008 18:13:30
Включите на одной скремблер, на другой не включайте... Говорите в ту, где включен, а в той где выключен слушайте. Речь не должна разбираться...))
Дата: 17 Янв 2008 18:44:30
РАЗБИРАЕТСЯ!
Дата: 17 Янв 2008 19:11:15
китайская подделка! верните лучше обратно!
Дата: 17 Янв 2008 19:32:01
Спасибо, я попробую но опять но...
Как с ответами на вопросы?
А если не нужен скремблер?
И главное: копировать внешне и разрабатывать под них "внутренности", да чтоб работало похоже?
Не сложно ли?
Дата: 17 Янв 2008 19:43:59
Кетайсам не сложно.
Дата: 17 Янв 2008 20:25:47
РАЗБИРАЕТСЯ!
Не работает.
Дата: 17 Янв 2008 20:45:57
Я Вас shooter001 благодарю!
Скажите, если бы я купил 4088 за 3500 р., а не за 1900 р., была бы гарантия от подделки?
Дата: 17 Янв 2008 20:49:42
От барыг никто не застрахован.
Дата: 18 Янв 2008 00:31:02 · Поправил: BR4096
4. Почему такое небольшое падение напряжения при передаче? Всего на 0,1 В. У аккумуляторов такое малое внутреннее сопротивление? Да.
При КПД 60-70%, такие величины часто упоминались на форуме, получается больше 1 Вт. Скиньте вдвое до правдоподобных 30-35%, и все встанет на свои места
Дата: 19 Янв 2008 11:10:19 · Поправил: shooter001
Сложно сказать... Sergey4565 в принципе правильно сказал. Единственное, что дорого их продают в том числе в конторах, что не первый год на рынке и скорее всего не продадут подделку. А вообще, сначала узнаются все возможности станции, а перед покупкой проверяются прямо в магазине. Думаю, тогда все ясно станет. Ну, плюс, еще гарантия на год а не на пару недель...
