На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Сигнал окончания передачи
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 18 Янв 2008 00:23:11 #
Доброго времени суток. Подскажите, пожайлуйста, можно ли собрать схему вот этого RB?
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file4676/
GIBBON
Минск
Дата: 18 Янв 2008 01:12:13 #
Думаю можно. Как вариант, собрать схему электронного диктофона и записать этот (как и любой другой) сигнал туда, затем если позволит место, вставить её в конкретный девайс и подключить либо к отдельной кнопке, либо через транзисторный ключ к цепям питания передатчика. Хотя в первом случае придётся "курочить" корпус (а стоит ли это того?), а во втором делать ещё и цепь задержки срабатывания этого ключа. Имхо работы не мало.
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 18 Янв 2008 13:23:09 #
Понятно. А я вот слышал от кого то, что есть настольный микрофон с кучей таких сигналов. Вплоть до того, что можно дабавить эхо в свой голос... Он реально существует или мне "лапшу" на уши повесили? =)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 18 Янв 2008 13:53:57 #
Тоесть такую вот баланду добавить к станции , чтобы при отпускании кнопки ..в эфир пело ? да?
Помоему - это самая ненужная штука в радиопередатчике да и вообще в рации.. незря это не делают в профессиональных аппаратах.=) Очень быстро надоедает и очень мешает, если общаетесь долго, да ещё и время ест.
Дата: 18 Янв 2008 14:30:30 #
раньше выпускали много тангент для си-би.-27мгц. и с воксом и с эхо.и с биппером.спросите может у кого осталос.
GIBBON
Минск
Дата: 18 Янв 2008 14:49:11 #
Просто как я понял, человеку нужен именно этот сигнал бипера, в чём вся и сложность.
Дата: 18 Янв 2008 15:21:58 #
бипер делается из 3 кондёров 3 транзистора 5 сопрух.схему поищу может осталась с 90 годов. а схемы взяты с книжек про си-би связь.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 18 Янв 2008 15:28:30 #
vvv19802008
А, что за книжки?
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 18 Янв 2008 15:38:07 #
А что за бипер?
Дата: 18 Янв 2008 15:40:38 #
книги про си-би 27мгц. там и схемы .название не помню.сходите в магазин по продаже книг . может чего и найдёте.в питере таких магазинов полно.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 18 Янв 2008 15:57:12 #
vvv19802008, Alx_501_Tula
мультивибратор:)))
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 18 Янв 2008 23:56:32 #
а подробнее?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Янв 2008 11:02:56 #
мультивибратор не знаете? Это усилитель с положительной обратной связью ..превращается в генератор.
2 транзюка "рачком" стоят.. ну это просто бипер и не более.
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 19 Янв 2008 12:59:05 #
ну а звучать то это как будет?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Янв 2008 13:01:10 #
пииииииииииииииииииииииииии.......
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 19 Янв 2008 16:21:09 #
Ааааааа. Эта фигня, помоему, у нас на "пожарке" сторит... Кажется я понял о чем вы.
AcidHArd
с окт 2007
Дата: 20 Янв 2008 03:22:09 #
Делается вся эта вещь за 30 мин на Pic микроконтроллере
AcidHArd
с окт 2007
Дата: 20 Янв 2008 03:23:21 #
Могу помочь. Обращайтесь к BRABUSу на двухсотой репе. Москва.
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 23 Янв 2008 23:32:45 #
спасибо, конечно, за помощь, но мне до Москвы "дуть" и "дуть"! 200 с лишним км. все таки!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Янв 2008 10:05:18 #
Это есть в профессиональных КВ трансиверах. "Бипер", то есть сигнал окончания передачи, служит для того, чтобы было понятно, когда оператор перешёл на приём и слушает Вас. Как правило используется при работе в SSB, так как отсутствие несущей затрудняет обмен, если оператор не произносит "на приёме". В старых "Льнах" на 40 мГц бипер есть, а Вы загнули:)
"Эхо эффект" - предназначен для улучшения разборчивости сигнала при SSB модуляции. Опять же есть в профессиональной КВ технике. Послушайте на КВ канадские ВВС - у них обмен между базами с "эхом".
Дата: 24 Янв 2009 19:47:27 #
ВСЕМ ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ И УДАЧНОГО ДНЯ !
Могли бы мне помочь с советом - КАК И С ЧЕГО ЛУЧШЕ СОБРАТЬ НАСТОЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ ДЛЯ СИ-БИ РАЦИЙ MEGAJET- 600 plus И MEGAJET- 300 ?
За ранее всем благодарен !
С надеждой на ВАШИ добрые советы !!!!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
