На сайте: гостей - 21,
участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Коммутация двух радиостанций
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 18 Янв 2008 00:26:35 #
Доброй ночи. Итак есть вопрос, который мне не под силу решить... Есть в наличие радиостанция Kenwood 3107. Скажите, где со схемы можно взять напряжение в момент только приема? Другими словами, когда станция начинает принимать сигнал, и ШП открывается, то мы долджны получить напряжение. Сколько вольт там будет безразлично. От 1.5 до 5.
Гулливер
Дата: 18 Янв 2008 02:28:11 #
Этот сигнал можно получить из управления работой унч (смотри схему).
Можно взять со светодиода, но лишитесь субтона на приём .
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 18 Янв 2008 13:20:53 #
Я тоже думал взять со светодиода... Но тогда даже при наличии CTCSS мы будем получать "ложные срабатывания"... На счет унч подумаю... А какое там напряжение? Схемы нет...
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 18 Янв 2008 18:11:51 #
я не много поясню... нужно создать мини-ретранслятор на безе портативок. всвязи с этим нужно чтобы при приеме сигнала одной станцией другая начинала передавать... ну и отключалась соответственно.
Гулливер
Дата: 18 Янв 2008 19:43:39 #
Посмотрите в файлах на 2107(3107).
Кросс-линк задуман?
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 18 Янв 2008 21:11:45 #
скорее всего нет. обычная "дубовая" профессионалка. кстати после некоторых манипуляций у нее "прорезался" VOX.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Янв 2008 22:53:46 #
Ищите микросхему унч. Качаете на не даташит. В даташите смотрите какая нога отвечает за функцию MUTE. Сигнал берёте с этой ноги мс.
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 18 Янв 2008 23:49:22 #
Хорошая мыль! А какое на ней напряжение будет?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Янв 2008 02:07:27 #
Завесит от типа мс унч. Там будет либо лог 0 либо 1 при открытии шумодава.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Янв 2008 11:18:34 #
Alx_501_Tula
а какая вам разница какое напряжение там будет, вы же этот логический уровень сразу не будете заводить на другой аппарат, для управления передачей Даже нельзя. Нужно в любом случае использовать транзисторный ключ, а в зависимости от уровня на ноге МЮТЕ на УНЧ и можно выбрать транзюк той или иной проводимости. Вообщем сначала нужно померять а потом решения искать :)
Alx_501_Tula
RA3PPC Тула
Дата: 19 Янв 2008 12:57:40 #
=( я думал об опропаре... не большая схемка и получим интелектуальное нажатие PTT... А Вы как предлогаете? По подробней...
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
