На сайте: гостей - 38,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Jet One
Дата: 21 Янв 2008 15:00:52 #
jet one помогите если включена то постоянно горит зелёный диод иконка rx и шумит.при приеме передаче вроде как работает .помогите что случилось
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 21 Янв 2008 15:47:42 #
acdc
иконка rx и шумит шумопадавитель включен?
xar
с дек 2007
77
Дата: 21 Янв 2008 15:48:10 #
Шумодав открыт. А почему...Он там как работает интересно?
Дата: 21 Янв 2008 16:15:39 #
Шумодав отключен на обеих рациях of пробывал и1и2 один хрен
mc3372
Дата: 21 Янв 2008 16:34:37 #
пипец............
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 21 Янв 2008 17:13:43 #
Мужики, вы на каком языке расговариваете?
и ведь понимают друг друга =))))))
а если по делу, дык порог шумодава выключен наверное .
Дата: 21 Янв 2008 17:22:48 #
дык как его включить то
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Янв 2008 18:28:34 #
курить мануал, он всего на 2-х листиках.
Дата: 21 Янв 2008 21:23:22 #
до дыр мануалил не понял не чего
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Янв 2008 22:02:07 · Поправил: Dart #
acdc
извини, друг, это меня глюкануло, откопал его не регулируется там сквэлш.
1. Смени канал, проверь на остальных
2. Нажми на кнопку М для успокоения совести, она штатно отключает шумодав.
3. Убедись сканером, что рядом нет шумелок пыхтелок и давилок на ЛПД.
4. разбери, на моих фото видны R-триммеры, какой то из них будет уровень сквэлша.
Sarw
Дата: 22 Янв 2008 11:47:29 #
Dart
А я крутил, кстати. Но похоже, шумодав ни один из них не регулирует.
acdc
А где покупал рацию? Дело в том, что я первую брал в Диксисе (если память не изменяет), и одна была с неким браком: когда полный заряд, на индикаторе горели все сегменты, а по мере разряда все нормально становилось. Я развинтил, и оказалось, что она так спаяна как-то, типа флюс не смыт или что, вся плата в этом. Вторая тоже была такая, но работала нормально. Вернул, и второй и третий комплекты брал в АЛьт-Телекоме. Там все чистенько было, даже монтаж вроде как аккуратней. Так может и в твоей тоже сто-то подобное?
Вредный
Дата: 22 Янв 2008 11:56:25 #
Вчера приобрел комплект этих игрушек. В целом доволен. Прием на уровне (сравнивал с седьмой ясей). Передачу еще не пробовал. Но вот вопрос - на фото потрохов в наличии 6 перемычек. Кто знает - за что они отвечают?
Sarw
Дата: 22 Янв 2008 13:09:14 #
Вредный
Видимо, технологические перемычки, для настройки используются.
Вредный
Дата: 22 Янв 2008 13:13:19 #
Sarw
Тогда вопрос - а насколько велика вероятность убить станцию при попытке выяснить что они означают? (методом научного тыка :)
Sarw
Дата: 22 Янв 2008 13:33:07 #
Вредный
Это смотря как пробовать. Можно взять осциллограф, один щуп на массу, а вторым щупать. Тогда точно не убъешь. Вольтметром тоже не убъешь. Но вопрос - а надо ли. По опыту работы с этими штучками - там все хорошо, кроме, пожалуй, мелкой модуляции (один из резюков подстроечных этим занят, какой только забыл. Да и не слишком он помог) Чутье у них хорошее, экономичность тоже (правда, я у своих при разборке таки отключил мигающий диод в дежурном резиме. А зачем он?) И если туда еще четвертушку приделать... но я их уже раздарил, так что опыты ставить не на чем. Если не считать G7 ;)
Вредный
Дата: 22 Янв 2008 13:40:10 #
Sarw
Ок. Не буду пока действовать методом научного тыка паяльником :) Посмотрю пока что куда, да sma поставлю. Г7 - эт хорошо конечно, но жаба сказала "Квааааа....." 4 тыр за игрушки отдавать :)
Sarw
Дата: 22 Янв 2008 13:45:53 #
Вредный
А там SMA только в одно место можно поставить ЕСть на форуме где-то, даже с фото.
Sarw
Дата: 22 Янв 2008 13:47:26 #
Sarw
Вот ТУТ смотри.
Sarw
Дата: 22 Янв 2008 13:48:25 #
Вредный
Какие 4 тыщи? Они же 2500 пара с аккумами и БП...
Вредный
Дата: 22 Янв 2008 14:06:11 #
Sarw
Возможно перепутал с чемто, может с 550-ми. Не суть. Жабе не прикажешь. А эти джеты нежалко, не убъю - знакомых приобщать буду ;) Всёравно брал, так, побаловаться. :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Янв 2008 15:45:03 #
Вредный
Вероятно они отвечают за то, что к ним можно подключить ПК для прошивки его с рации ;)))
Sarw
Дата: 22 Янв 2008 15:51:20 #
Dart
А что, кстати... может быть.
Вредный
Дата: 23 Янв 2008 11:11:38 #
Dart
Вчера расковырял. Похоже на то. Огорчился (мыслил там перемычки, а там просто к/площадка)
Дата: 23 Янв 2008 13:21:55 #
пришел в магазин .предьявил.они долго чегото колдовали ,читали заклинания.ничего.принесли новую пару и нет проблем.вот что делают 14 дней
Вредный
Дата: 29 Янв 2008 11:09:26 #
Вживил, таки, антенный разъем (по совету уважаемых форумчан, да и сам полагал что нормальная антенна - это сила :)
http://snaky.spb.ru/fotoreport/prosto/08_01_28_jetone_ant/full/PICT0011.JPG
Результаты не то чтобы ошеломили, просто очень обрадовали :)
Испытания. Питер. ЮЗ.
Полевые испытания с земли, антенна опек ХР601: более-менее прямая видимость (Зины Портновой Х Ленинский) ~3 км. - уверенно открывался попугай на 69 канале. Зины Портновой, Трамвайный, Стачек после виадука - открывался неуверенно, только с определенных точек.
3 этаж, антенна GP 1/4 на окне, окно на запад, т.е. "прямой видимости" до попугая нет. Расстояние ~4 км. Попугай отвечал практически всегда.
Единственное что пришлось сделать кроме антенны - покрутить резисторы (модуляция, девиация... в терминах до сих пор не разбираюсь :( вообщем - несущая есть, голос оооочень тихий).
Вывод: игрушка своих денег стоит, соотношение цена-качество превосходное.
ЗЫ. Если кому интересно - могу последовательно описать последовательность вживления sma разъема.
ЗЗЫ. Если вдруг кому помешал экспериментами с попугаем - приношу свои извинения, другого варианта проверки не нашел к сожалению.
fanton
с мая 2008
Белгород
Дата: 15 Июн 2008 21:24:30 #
Очень интересно, пожалуйста опишите как сделать, я новичек в этом деле, взял себе jet one хочу вот поставить антенку и про модуляцию тоже, если можно в картинках. Заранее Спасибо!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Июн 2008 21:36:55 #
fanton
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=22369&page=1#msg183780
