На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Цифровая связь на ЛПД
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Фев 2008 22:12:28 #
Sarw
В Москве работает много линков, а почему бы не сделать то же самое, только с пакетом, что, как мне кажется, было бы гораздо эффективней.
В Москве (и не тольк) есть высокоскоростной интернет и нужда в пакетнике по радиоканалу с помощью ЛПД просто отсутствует.
Ну разве что чисто из технического интереса... Впрочем когда только мы начинали линкостроение, интерес был тоже чисто технический.
Sarw
Дата: 13 Фев 2008 14:37:17 #
Kulikov_Sergey
Это да, это да...
Но другие моды... сейчас мониторю 1 канал ПМр, ничего не слышно, кроме тональника в конце. Так что будем пробовать дальше :)
Green
Красноярск
Дата: 20 Фев 2008 08:29:40 #
при связи пакетом возможно ли несколько абонентов на одном канале одновременно?
В ЧМ только один, остальные на приёме. В SSB очень много, по крайней мере в BPSK я слышал (видел на водопаде) одновременно около десятка корреспондентов.
Немного не так. Пакет он как раз и разрабатывался под "много абоненто". Конечно же, в одну единицу времени только одна станция передает, однако последовательно могут работать много станций. Кстати, на удивление нормально все отрабатывает, хоть и относительно медленно (на УКВ обычно используют скорость 1200 Бод, редко 9600, т.к. для 9600 надо уже возиться сильно с трактами приема/передачи и настройками). А в PSK вообще-то корреспонденты на разных частотах работают, они же в однополосной модуляции :) Просто полоса сигнала для этого вида несколько десятков Герц.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 20 Фев 2008 21:04:59 #
А может вобще переходить на цифровой радиообмен? Ну т.е речь не в аналоговом режиме передавать,а в цифре (типа как в DAMPS или GSM). Имхо кач-во разбираемости речи будет лучше: там где в аналоговом режиме уже начнутся шумы,в цифре всё по прежднему будет чисто.
Задал поиск в Яндехе. Нашёл неск.ссылок по цифровым рацейкам:
http://www.altonika.ru/detail.php?id=490&PHPSESSID=39b856b54de337efe2e0c0498fae59c7
http://www.shockufa.ru/motorola/dp3400.html - Motorola DP3400
http://www.shockufa.ru/motorola/dp3600.html - Motorola DP3600
http://www.galaxy-tele.com/show_good.php?idtov=50006&PHPSESSID=221a7a16100f6ff866192a5e748d7a84 - рация EP-922 FULL DUPLEX полный дуплекс с цифровым протоколом передачи данных Microsoft ADPCM, в котором уровень криптографии равен 64 битному ключу (невозможно прослушать). Выглядит как DECT-телефон.
http://www.clu.ru/index.php?catalog:106 - Motorola DTR2430
http://www.techportal.ru/material/?id=13642 - ICOM IC-F4029
Р/станций, работающих в цифровых модах, как оказалось, очень много. Правда и работают они в основном в разных модах :) - кто-то в PSK, кто-то в FSK и их разновидностях...
Думаю стоит определиться с mode`ой и применять для связи только какую-то одну, что б была совместимость. Потом можно будет и цифровые репы поднять и настроить на них различные сервисы. Ну типа информаторы,на пример,только не голосовые,а текстовые (SMS) - многие цифровые р/с имеют такую ф-цию...
Sarw
Дата: 20 Фев 2008 23:31:20 #
askaev рация EP-922 FULL DUPLEX полный дуплекс
Охренеть... круто. Все-таки прогресс, однако. И даже СМС. Нда. Есть над чем задуматься...
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 03 Апр 2008 15:21:03 #
Всем привет!
Коллеги, недавно тестировал радиостанцию - Icom IC-F4029SDR...
С уважением,
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 29 Апр 2008 00:43:15 #
Все что-то говорят про SSTV и передачу пакетов... А как-же насчёт проги MMVARI? Помоему не плохой вариант...
Пробовал сегодня на KENWOOD TK-4AT, но возник ряд проблем. Соединял станцию с компом проводами. Наушники(станция) -> линейный вход(звуковуха), Микрофон(станция) -> аудио выход(звуковуха). Когда оба провода воткнуты в станцию с вклучённым VOX станция находится в режиме передачи и не переключается на приём даже тогда, когда сигнал со звуковухи на неё не идёт. Если выдернуть из станции один из проводов, то всё работает прекрасно, но получается только приём, либо только передача...
Как правильно соеденить станцию с компом?
Так прога работает замечательно. Использовали две станции, одну на приём и одну на передачу. Всё переданное получали без потерь на расстоянии 1,5 км в городе при 5 Ватах на передачу :)
Sarw
Дата: 29 Апр 2008 01:48:58 #
sasha_kuzya
Возможно, имеет место некая обратная связь, попробуйте в Аудио (воспроизведение) отключить линейный вход и микрофон.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 29 Апр 2008 11:01:51 #
Sarw
Ну если я отключу линейный вход и микрофон, то как-же подавать сигнал на комп. Этот вариант хоть и работает, но крайне неудобен. Я думаю, что здесь без какой-нибудь дополнительной схемы не обойтись...
Sarw
Дата: 29 Апр 2008 11:19:24 #
sasha_kuzya
Да нет же. Я ж говорю В Аудио Воспроизведение выключить, а не в Аудио Запись. Оставить только Громкость и Звук. А в Аудио Запись само собой, Микрофон включен.
Sarw
Дата: 29 Апр 2008 11:27:15 #
sasha_kuzya
Если так не сделать, то происходит вот что: Во время приема звуковуха воспроизводит то, что подается на микрофонный вход, и если включен Vox, то может возникнуть самовозбуждение. Или что-то вроде того. У меня так было. А вообще надо делать РТТ переключатель с СОМ порта. Надежнее :) да и быстрее. Что касается SSTV, то ВОТ ТУТ народ делал эксперименты на Вокстелях, кажется, небезуспешно, может, интересно будет :)
 Страница:  ««  1  2  3
