На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите с выбором
Дата: 22 Янв 2008 23:27:26 #
Всем привет, для работы по москве нужны 3 переносные рации , интересует мощность чтоб бетонные стены пробивал надежность и простота в использовании . Бюджет 5000р за шт. На митинском рынке пообщался с продавцами каждый говорит своё, хотелось бы послушать мнение независимых людей. Заранее спасибо.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Янв 2008 23:57:20 #
FOREX
для работы по москве нужны 3 переносные рации пока понятно (причем косвенно, по названию раздела) только в каком диапазоне должны работать радиостанции, все остальное непонятно, дабы остальным требованиям наиболее полно интересует мощность чтоб бетонные стены пробивал надежность и простота в использовании . удовлетворяет ..... перфоратор :-))))
Мощность у всех портативок 4...5 Вт, больше не бывает, да и смысла не имеет.
А дальше надо бы указать автономность, необходимую дальность, механическую прочность, рабочие температуры, влагозащиту и вес.
Рекомендую начать изучение вопроса с темы "Рация для простого человека", после этого ПОИСКом с ключевыми словами выбор, помогите выбрать.......
Дата: 23 Янв 2008 00:31:52 #
В этой теме иные требования к связи....
Автономность- 12-15часов
Дальность - будет использоваться до 500 метров.
Мех. прочность- прочные))
Раб.температуры- от-20 до +30 по Цельсию.
Влагозащита и вес значения не имеют.
Мощность 5 Вт . Без дисплея и большого количества кнопок.
Диапазон все равно какой . Главные критерии качество связи и надежность.
Что вы думаете о рациях Vertex ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Янв 2008 01:56:03 #
FOREX
Диапазон все равно какой . если все оформлять по закону, то конечно, в противном случае могут и приехать....
Дальность - будет использоваться до 500 метров. в условиях плотной застройки иногда нереально, но в большинстве случаев будет.
Что вы думаете о рациях Vertex ? что на сегодняшний день это лучший выбор. VX-160U удовлетворяют вашим требованиям. Единственно что, их нет на 430...440 МГц.
Дата: 23 Янв 2008 23:36:47 · Поправил: FOREX #
А вот эта модель не хуже будет VERTEX STANDARD VX-410 ? Vertex вроде японская контора, а производят ток в китае ?
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Янв 2008 23:59:00 #
О! Знакомая тема ))
Santa
Калининград
Дата: 24 Янв 2008 14:46:01 #
Чтобы не плодить темы решил продолжить эту, сам в рациях слабоват, помогите. В поиск и тему для обычного человека просьба не посылать, был. Но требования довольно уникальны и описаны ниже.
требования следующие:
Цель: испоьзование в страйкболе
Местность: леса, холмы, отдельностоящие сооружения, немецкие форты (но там помоюму любые рации бесполезны).
Обязательно - Частота:LPD433+PMR446
Обязательно - Автономность- 12-15часов при режиме 5% вещание 5% прием 90%ожидание
Обязательно - Возможность замены блока питания или батареек
Обязательно - Дальность - до 5 км, желательно больше
Обязательно - Мех. прочность- прочные, защищёные от проникновения флаги
Обязательно - Раб.температуры- от-10 до +30 по Цельсию.
Обязательно - сменная антена (хочу приобрести длинную гибкую антену, для обсуждения антены создал топик ЗДЕСЬ
Обязательно - Вес и размер не очень большие
Обязательно - Регулируемой шумоподавитель
Обязательно - сканер
Обязательно - возможность подключения горнитуры
Желательно - блок питания Li-Ion
Желательно - Функция Dual Watch (как на G7) - если можно поподробнее о том как это работает и что даёт. или ссылку на то где это описано
Желательно - умная зарядка
Сумма 4-5 тыс рублей
При самостоятельном изучении наткнулся на то что очень часто попадаются китайские не качественные подделки р/с, как этого избежать?
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 16:15:18 #
Santa
1. С такой дальностью портативных ЛПД/ПМР станций на "70 см" не бывает и быть не может. На пересеченке в лесу самое большое что можно выжать - это 0.5-1 км. И то, без гарантии стабильной связи.
2. По всем остальным пунктам можно вполне купть что-нибудь типа vx-127, vx-177 и др.
Santa
Калининград
Дата: 24 Янв 2008 16:43:03 #
Стас
Если даже такая станция не может обеспечить дистанцию выше 1 км, то может не стоит на неё замарачиваться и взять Мидланд Г7
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 17:09:03 #
Santa
Мидланд менее надежен, но, зато его не очень жалко потерять/сломать/утопить. Кроме того, мидланд туповат по приему, часто не раскрыт по мощности, так что его желательно после покупки довести до ума.
Santa
Калининград
Дата: 24 Янв 2008 17:23:45 #
если не ошибаюсь в какой то из тем это было описано?
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 17:24:31 #
или в двух
Дата: 24 Янв 2008 22:10:13 #
Подскажите хоть где в Москве можно Vertex купить .
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Янв 2008 22:36:12 #
FOREX
А вот эта модель не хуже будет VERTEX STANDARD VX-410 ? на 16 каналов больше и цена выходит за 5000 р., остальное одинаково.
Vertex вроде японская контора, а производят ток в китае ? в Китае завод фирмы, мы три года пользуем китайские без проблем.
Подскажите хоть где в Москве можно Vertex купить . наберите в любом поисковике VERTEX VX-160 контор 50 вывалит.
Стас
Кроме того, мидланд туповат по приему, об этом уже много писано, среди LPD у него нет конкурентов по чувствительности.
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Янв 2008 23:43:57 #
Корреспондент туповат по приему.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 24 Янв 2008 23:54:04 · Поправил: Т80 #
Jafar
Причем, не один.
FOREX
Яндекс отменили что-ли? Или интернет пользуете необычный, не такой как у всех?
