На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Направленная антена на 433 из телевизионной...
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 23 Янв 2008 11:11:31 #
Здравствуйте, пришла интересная мысль. Можно ли сделать из направленной телевизионной антены (волновой канал и т. п.) приёмо-передающую антену для LPD? Может укоротить её где? Согласовать?
Soman
с дек 2007
Дата: 23 Янв 2008 11:35:39 #
Работать будет, однако ДМВшные антенны расчитаны на частоты повыше - в районе 600 мгц основная настройка, на середину или чуть вверх от середины ДМВ диапазона. Логопериодические ТВ более широкополосные чем ВК, однако у них поменьше усиление. Я некоторое время использовал на 70-ке логопериодическую ТВ ("Дельта" какая-то), из стали, в общем неплохо.
Дата: 23 Янв 2008 11:52:19 · Поправил: 15915 #
Наоборот-нарастить-
433 как бы даже не начало тв ДМВ
центральные частоты
в районе 600 мгц
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Янв 2008 12:04:05 #
Soman
а вы не замеряли КСВ этой антенны на ЛПД?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 23 Янв 2008 12:16:46 #
ovn
да, я тоже думал об этом, еслиб укоротить, а то уже укорочены дальше некуда,
кстати бывают такие антенны для радиотелефонгов в пределах 450мгц.
а вообще я выкладывал в темке "Волновой канал на 433" размеры, там сделать то её как 2 пальца об..:)
Soman
с дек 2007
Дата: 23 Янв 2008 17:16:07 #
Стас
Нет, не замерял, нечем. Что интересно - слышал я лучше, по сравоению с балконной четвертушкой, а вот меня слышали хуже. Возможно, потому что я горизонтально ее установил, как в случае с ТВ (а надо по идее с вертикальной поляризацией работать). В общем впечатление двоякое.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2008 17:30:43 #
Soman
В этой антенне на 433 МГц работают максимум два элемента. Можно проверить.
Дотрагиваетесь рукой до вибраторов и смотрите на показометр. Если сигнал уменьшается, то элемент работает на этой частоте. У меня такая антенна работает на 900 МГц лучше, чем на 433. Перевернута в вертикальной плоскости.
Три проволоки на деревяшке (длина рассчитывается по ММАНе) работают намного лучше.
UB5
с мая 2005
Дата: 23 Янв 2008 17:41:09 · Поправил: UB5 #
Valery:
Soman. В этой антенне на 433 МГц работают максимум два элемента.
Поэтому можно вообще отрезать большую часть этой антенны, оставив только "хвост" с тремя самыми длинными элементами - результат на 433 МГц не станет хуже.
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2008 17:47:16 #
UB5
Так оно и есть.
Опыты делал с дециметровой антенной длиной более метра. Элементов штук 11.
Толку мало.
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Янв 2008 19:11:12 #
Valery
Уточните, плиз, до вибраторов или все-таки до директоров?
Valery
с мар 2003
Дата: 23 Янв 2008 19:13:48 · Поправил: Valery #
Стас
Если Вас интересуют такие тонкости, то директор и рефлектор являются вибраторами антенны волновой канал :)
Я понял, что Вы имели в виду активный вибратор.
Можно использовать другую терминологию в названии элементов антенны, суть дела это не меняет.
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 13:47:54 #
Valery
Короче, чтобы не было путаницы с терминологией, надо "трогать усы, насиная с третьей пары от пары самых длинных крайних усов в сторону коротких" =))))
