На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Попугай на 434.775 в питере (ЮЗ)
Вредный
Дата: 23 Янв 2008 13:20:36 #
Доброго времени суток. Ктонибудь знает местоположение, ттх этого репитера? По слухам находится гдето в районе Ленинского Проспекта, а вот где точно...
15915
Дата: 23 Янв 2008 14:10:00 · Поправил: 15915 #
Вредный
Есть канал №60
там можно вечером узнать,
потом есть уже ветка
эхо репитер в спб
Drake
Дата: 23 Янв 2008 15:33:59 #
Прошу, приходите
http://forum.qthspb.ru/viewforum.php?f=10&sid=c37b7b563c12e439bb2764a1af9d3a29
после 22-00, 434-550. Можно и нужно задать вопрос тут.
Вредный
Дата: 23 Янв 2008 16:18:16 #
Drake
Угу. Вечером спрошу. Только меня, как интеллегентного человека :), всё время какойто вопрос мучает ;)
15915
Покричал я туда вечером, правда это уже к 00 часов было - никто не отозвался. Просто интересны координаты, дальность узнать ;)
15915
Дата: 23 Янв 2008 16:39:46 #
Вредный
Могу для Вас и желающих включить свой поп, в районе 21.00
Этажом ниже , те 68 кан 434.7500, если там строителей не будет
-не хочу мешать работать,
но я близко, Вам будет не интерено.
Какая антенна?
Вредный
Дата: 23 Янв 2008 16:57:55 #
15915
Можно попробовать. Если успею до дома добраться, но всёравно покричу чегонибудь на 434.750. Антенна, кажись, GP (пока в терминологии не очень разбираюсь) :( 1/4 (16,5 см с противовесами), висит пока на окне. Окно в сторону порта выходят.
15915
Дата: 23 Янв 2008 17:07:01 · Поправил: 15915 #
Вредный
Ну включю в 22.00 ,устроит?
Небольшая задержка на включение при приеме
Вредный
Дата: 23 Янв 2008 17:23:43 #
15915
Ок. в 22-00 на 434.750. ЛПД-позывной SP530
Гулливер
Дата: 23 Янв 2008 18:47:04 #
Вредный
Дата: 23 Янв 2008 19:16:23 #
Гулливер
Понял. Спасибо. ~4км. получилось, очень даже неплохо.
Вредный
Дата: 24 Янв 2008 11:09:06 #
15915
Был на 434.750 примерно с 22-03(05). Покричал 15915, попугая неуслышал, ответов небыло.
15915
Дата: 24 Янв 2008 11:28:05 #
Вредный
А я слышал ~22.15 обывок фразы
"на частоте сп 53..." достаточно уверенно
и репа сработала даже на такую короткую фразу,
но далее ничего не повторялось,
может Вы одновременно что то меняли в аетенно- фидерном тракте или просто
рядом машина прошла .
я из ульянки легко связь имею с парголово, хотя и антенна не туда направлена,
и с правым берегом до упора . конечно при условии норм антенны,
дальше корреспондентов не слышал, да там их и нет.
Вредный
Дата: 24 Янв 2008 12:34:54 #
15915
Ну да. В начале одинадцатого покричал, послушал минут 5, убежал на попугая .775, поговорил с кемто, вернулся, еще покричал, подождал, ничего не услышал и пошел на .550
Нет, антенну не трогал (разъемчик только перепаял, но это было до того как). Да и на .775 и .550 связь была стабильной у уверенной.
ЗЫ. Если не сложно, может на "ты"?
ЗЗЫ. А где находилась репа?
15915
Дата: 24 Янв 2008 13:10:21 #
пр м Жукова+ветеранов СП159
Можно и на ты,
но для этого надо знать как минимум Имя
Здесь Виктор,
и все таки- что то экранирует,
может дом как то по отношению ко мне особенно стоит,
но слышал-же.
Антенна у меня примерно в ту сторону,на 9-м ,на крыше.
Если за неделю ничего не произошло.
Сегодня послушаю эфир.
Вредный
Дата: 24 Янв 2008 14:01:16 #
Можно и на ты,
Здесь Виктор,
Юрий. сп530. Очень приятно. Просто немного коробит, когда ко мне на "вы" обращаются. Непривык наверное :)
но слышал-же.
Перекресток зайцева (или дорогой на турухтанные острова) и кронштадской. антенна на окне (окно на запад+чуть-чуть на юг :) т.е. вобщемто тоже в ту сторону, ненаправленная, третий этаж.
Попробуй на .550 меня покричать, часов после 22-х. Уже какойто спортивный интерес проснулся, будет ли связь на ~5,5 км :)
15915
Дата: 24 Янв 2008 15:29:12 #
Да, согласен, попобовать можно,только "покричать" я не буду,
услышу с кем то в разговоре-отвечу.
Да и удивляюсь я, специально яндекс карту посмотрел, почти прямая видимость!
Повключаю по вечерам (22.00-23.00) репу на 58 канале-благо все настроено,
надо к лету отработать для хозяйтвенных нужд,
да вот LCD монитор в левом нижнем углу начал греться ,
чего ранше не замечал, что там у ноутов, не баласт случаем,
не знаешь?
OFF (так принято)
А на счет "ты" и "вы" -это возрастное,
Вопрс прежде самоуважения , а затем уваженя к другим,
поймешь первое, по-настоящему, второе покажется "раз плюнуть",
и меня "коробит" , но скорее другое,
когда не знакомый мне человек без разрешения переходит на "ты"
Возраст, формально, позволяет мне со многими говорить на ты,
но я этого никогда не делаю - правило отработанное годами не позволяет.
На "Вы" могу назвать и 8-ми летнюю девочку, правда достойную,
и на "вы" могу обращаться к бомжу.
А словоформа "ты" мгновенно ставит нас на тот-же уровень
развития, интиллекта, воспитания, и т д с собеседником так,
что самоуважение, иногда, стоит в сторонке и курит.
А высок он или ниже уровня городской канализации -большой-?-большой.
Вредный
Дата: 24 Янв 2008 16:56:52 #
Понял, спасибо. Вероятно выйду в эфир в это время.
58=434.500? Попробую связаться? Это ведь эхо-репитер?
не знаешь?
ММмм... Если про компьютерный монитор речь - то незнаю, но на всякий случай пробежал по офису, пощупал :) Греются, только справа-снизу. Вероятно блок питания там.
ОФФ на ОФФ: Принимаю. Обычно пытаюсь обезличенно говорить с незнакомыми. Со знакомыми както незнаю как получается - само призодит, с кем на "ты", с кем на "Вы". Хотя присловутая "интернет-культура" уже начинает давить - "в сети принято на "ты". Незнаю, верно это или нет, но принимаю такое положение вещей. Может меня просто крайне редко на "Вы" зовут ;)
ЗЫ. Предлагаю свернуть ставшую личной переписку, а то модераторы могут быть недовольны. Думаю.
15915
Дата: 24 Янв 2008 17:22:27 · Поправил: 15915 #
Прошу прощения -
предпоследний
68 434.7500
потому что на последнем недавно тоже репа была вроде
Монитор ноутбука
там в крышке может быть только питание ламп подсветки
Уже задал вопрс на одном форуме-жду ответа
Вопрос простейший, а я их не вскрывал
Вредный
Дата: 24 Янв 2008 17:39:52 #
предпоследний
68 434.7500
Понял. Ага. Спасибо.
Монитор ноутбука
Разбирал пару раз. В тех которые были - слева снизу шина на матрицу+питаник лампы. Была еще какаято плата (вроде какраз питяния ламп), но она справа посередине.
А вот почему греется? Незнаю. Может с массой что...
15915
Дата: 24 Янв 2008 17:57:59 #
Да, я тоже на питание ламп грешу
умножитель напряжения должен быть
раньше так не грелся ~55 град металл рамки
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 05 Фев 2008 21:54:15 #
Вчера и сегодня пытался открыть попугай на 69 канале.Живу на проспекте Славы на 2м этаже. Попугай повторяет, но все в шумах,почти ничего не разобрать, и приходиться искать точку наилучей передачи-приема.У меня Kenwood 450S.С улицы тоже берет плоховато. А я так и не понял, чей это попугай, и где он находиться? На чем собран,какая антенна,и где установлена? И как долго просуществует эта эхо-репка? На днях собираюсь подняться повыше, и использовать ягу!
