На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Нет звука KENWOOD TK-K4AT
Offline0.4
с авг 2007
Дата: 23 Янв 2008 13:32:18 #
В КЕНВУДЕ ТК-К4АТ Пропал звук,при детальном изучении аппарата (схем та на него нет:(( ) было выяснено что вышел из сроя УНЧ.Это 10и ногий чип производства TOSHIBA TA7368.Он расположен на обратной стороне верхней платы около разьёмов для внешней гарнитуры.
7715
Offline0.4
с авг 2007
Дата: 23 Янв 2008 13:46:22 · Поправил: 7715 #
Полазив в нете в поисках УНЧ,я его не нашол.Можно конечно заказать в Чип и Дипе например,но это долго ждать.Почисав репу,глянув старое железо нашол плату от моторолы жп-300.Там стоял УНЧ TDA7052 его то я и решил воткнуть в китайвуд.Удалив с платы конденсаторы коррекции и выходной конденсатор УНЧ освободилось место для установки TDA7052.Сделав соответсвующию распайку,я поставил последовательно с динамиком сопротивление 10Ом. TDA7052 расчитан на 8 ОМную нагрузку а динамик стоит 4 ОМ.Громкость получилась оптимальная.Единственный недостаток,из за схемы включения динамика пришлось отказаться от внешней гарнитуры.Но мне она и не нужна:)) http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/110049/TOSHIBA/TA7368.html http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7052.shtml
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
