На сайте: гостей - 40,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Intek 110 не любит холода
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 24 Янв 2008 04:28:41 · Поправил: cb21 #
Принесли INTEK 110 с очень интересным дефектом при температуре станции градусов 30-40 шумодав работает правильно открывается и закрывается стоит остыты градусов до10 всё шумодав открыт и не регулируется
afGanets
Дата: 24 Янв 2008 08:58:31 #
Где-то непропай, либо на SMD компоненте трещинка появилась.
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 24 Янв 2008 19:44:39 · Поправил: cb21 #
Неиспраравность найдена УНЧ UTC TDA 2003 где то в нём дефект заменил всю нормально
свч
Геленджик
Дата: 24 Янв 2008 22:41:34 #
А причем тут микросхема УНЧ и шумодав?
Это совсем разные вещи!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Янв 2008 12:18:23 #
cb21
В системах ШПД сибишек, как правило, применяются 1-2 элемента температурной компенсации ухода порога отсечки. Я сейчас не помню схему М110+, но, возможно, термисторов там вообще нет, или они некорректно работают.
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 25 Янв 2008 20:23:15 #
По схемк INTEK110 управление шумодавом осущесвляется в цепь обратной связи УНЧ и 0.65 вольта было достаточно что бы УНЧ открывался ,а вторая неисправность была-громкость на всю шумодав закрыт ,а в динамике громкий хруст
свч
Геленджик
Дата: 25 Янв 2008 20:29:28 #
Да это УНЧ, мне иногда в Мегаджетах 3031М такое попадается-шуршит тихонько...
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 25 Янв 2008 20:40:36 #
Картинка этого куска схемы в копилке
