На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кабель 75 Ом на LPD
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 24 Янв 2008 08:46:10 #
Здравствуйте. В нашем захолустье не достать нормального 50 Ом кабеля. Нужно 30 метров. Есть RG-58(10 руб./м.) и RG-8x(40 руб./м. под заказ). Ширпотреб. Скажите, можно ли в крайнем случае применить РК-75? Есть ещё типа RG-8x с омеднённой жилой по 12 руб./м.
Soman
с дек 2007
Дата: 24 Янв 2008 10:55:25 #
Для ЛПД любой кабель подойдет ;) Принцип разумной достаточности - антенная система не должа по цене в 10 раз превышать стоимость самой рациейи ;)
РК-75-ххх с невспененным полиэтиленом я бы не стал использовать - они на ВЧ имеют очень высокие потери. Лучше вспененные, импортные, например CAVEL (одни из лучших) - они предназначены для подключения ТВ спутниковых тарелок и имеют на высоких частотах небольшое затухание. Главнное, смотрите, чтобы жила была по возможности целиком медная, а не сталька, оплетка медная, а не алюминиевая (не паяется и легко крошится), и пена была мелкая, невидимая глазом (а то наши делают дрянные кабели вспененные химическим способом, с очень крупной пеной, у них жила гуляет из-за легкой сминаемости диэлектрика), со всеми вытекающими (неравномерность волнового сопротивления).
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 11:38:24 #
ovn
А какую мощность вы собираетесь подавать на кабель в 30 м? Там независимо от того, 50 ом или 75 ом, на частотах ЛПД будут большие потери. Если вдунуть туда ватт сорок, то нормально, а два-три ватта просто потеряются по дороге (если, конечно, не использовать специальный дорогущий кабель для спутникового оборудования). Вообще 75 ом использовать можно, но вносимое им рассогласование естественно, внесет дополнительное ослабление сигнала. С этим можно бороться, подбирая кабель по длине или добавляя в фидерную линию согласующее устройство из отрезка такого же кабеля. Про все это в форуме уже писалось, правда, касательно си-би диапазона. Воспользуйтесь поиском и пересчитайте на ЛПД-диапазон.
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 24 Янв 2008 12:08:10 #
Стас: MID G7-3,5 Вт.
Soman
с дек 2007
Дата: 24 Янв 2008 13:02:43 #
Стас
Думается, что 40 ватт с не очень хорошим КСВ (75 ом кабель без согласования соответствующего) будут чреваты выгоранием передатчика.
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 13:40:06 #
ovn
Тогда проще поступить по-другому: сам мидланд разместить где-нибудь на чердаке около антенны, а от него в помещение тянуть провода питания и вход/выход звука. Правда, управлять им из помещение не удастся - придется на чердак бегать каналы переключать.
Soman
Легко.
Soman
с дек 2007
Дата: 24 Янв 2008 14:02:52 #
Лучше тогда уж просто бросить его на чердаке, и забить на эту радиосвязь. Будет лучше всего... Лучшее лекарство от головной боли - гильотина ;)
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 15:53:57 #
Soman
Не скажите. Если не ошибаюсь, кто-то из участников форума так линк делал для e-qso. Вполне работоспособная идея. Там и фидер не нужен - антенна сразу включается в станцию. А выигрыш от поднятия станции на высоту без потерь в фидере существенный. Вдуть 15 ватт в 30-м кабель (50 ом) среднего качества до антенны на крыше - это, наверное, эквивалентно мидланду в 3 ватта, размещенному непосредственно на крыше.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Янв 2008 19:24:53 #
ovn
Рыбинск нормальный город. Найдете спутниковый кабель 75 Ом (любой). Далее, телевизионные металлические разъемы (с накруткой, очень удобные) и переходник на СР. Забудьте про сопротивление кабеля и работайте на здоровье.
Такой вариант испытан многократно с различными промышленными антеннами сопротивлением 50 Ом.
В моем варианте длина кабеля была ровно 20 м. Один из кабелей CAVEL, два других куплены на строительном рынке, марка SAT-307 (производитель неизвестен, написано Италия, но на заборе тоже пишут...).
На форуме это вопрос обсуждался не один раз.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Янв 2008 21:11:06 #
Уважаемые коллеги, а почему вы настолько уверены, что выход с Мид. Г-7 50-омный?? Не проще ли в этом случае подогнать П-конт под 75-ом кабель.
Soman
с дек 2007
Дата: 24 Янв 2008 21:38:18 #
Вот еще. Ковырять там что то... Ну и во-вторых, а с антенной что делать? Тоже подгонять ее под 75 ом? С четвертушкой такой трюк например не пройдет, да и не стоит овчинка выделки. В принципе не стоит ;)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Янв 2008 22:33:47 #
Soman
Это отчего же не пройдет ;) . С четвертухой это как раз проще простого. Да и полюбому одной потерей меньше.
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 25 Янв 2008 08:43:45 #
Кабель для спутникового телевиденья достать можно без проблем. Наверное на нём и остановлюсь.
Буду искать CAVEL SAT 703, DG113 и т. п.
Как согласовать четвертушку под 75 Ом?
Дата: 25 Янв 2008 09:25:41 #
Противовесы опустить (прижать ближе к кабелю)
Soman
с дек 2007
Дата: 25 Янв 2008 21:31:23 · Поправил: Soman #
А с диаграммой направленности по вертикали что будет? Как у диполя (т.е. половина излученного уйдет вниз, в землю)?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 25 Янв 2008 22:06:34 #
ovn
Короче,
РГ 58- фтопку сразу! на такой дальности и мощще не дойдёт до антенны ничо точно ..на 10 метров кабеля при мощще 0.5 вт на выходе почти нулл:)
Рг 8, можно, тот который паяется, он нормальный , ну в разумном пределе конечно.
Много кто на таком работает и даже у вас кстати в Рыбинске ...
Думаю его найдёте и в крайнем случае коллеги помогут.
Ещё очень рекомендую при использовании такого кабеля забыть про "четвертуху" а построить что-нибудб с большим усилением (антенну имею ввиду) и тогда не очень качественный кабель и затухания в нём можно компенсировать антенной с большим усилением. Антенну с усилением в +2,3дб относительно нулевого у четвертухи построить даже прощще четвертухи порой.. спросите как? Обратитесь комне лично, подскажу, да и тут много уважаемых товарищей которые подтвердят это.
А что касаемо , что у вас не найти кабель это не только у вас и у нас тоже.. но рг8 вообщем-то реально.
короче приступайте к паяльнику и отвёртке, тогда будет что сравнивать :)
Лучше что-то чем ничего. Вас услышат!
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 26 Янв 2008 12:47:53 · Поправил: anxalan #
ovn
Привет! С кабелем могу помоч!!!
Есть 75ом, если нужно, обращайся!
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 26 Янв 2008 14:48:52 #
Четвертушка при 30м это уже жесть по определению,если конечно кабель не 78.
Прикиньте сами,затухание всеми нами любимого 8d-fb на семидесятке около 10дБ, 3дБ на 30м+1дБ на разъёмах,итого при нулевой антене получаем -4дБ,но это с нормальным кабелем а с не пойми чем все 10 набежит.
Кстати у 75омных кабелей при прочих равных условиях затухание меньше,возможно что при построении АФХ низшего уровня их применение имеет смысл,несмотря на некотрое рассогласование с КСВ 1.5 жить вобщем-то можно.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Янв 2008 23:08:35 #
Куда-куда уйдет, в землю? Вы человека не кошмарьте =). "Прижмите" противовесы к мачте поболе, будет вам 75 ом, а с диаграммой все будет ок.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Янв 2008 23:09:03 #
Куда-куда уйдет, в землю? Ну да, пройдет насквозь, и в другом полушарии выйдет. Вы человека не кошмарьте =). "Прижмите" противовесы к мачте поболе, будет вам 75 ом, а с диаграммой все будет ок.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 26 Янв 2008 23:28:00 #
Правильно, конечно прижать да и всё ,конечно диаграмма немного изменится , но не на стока что ваще. а так это нужно настраиват по ксв метру , что и куда подгибать сейчас не известно.
А вообще в ващем случае всёже с такой длинной кабеля стоит задуматься о другой антенне.
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 27 Янв 2008 00:17:20 #
нормально будет работать
ксв не мерил
потерь не очень много
у меня 36 метров рк 75-4(средний провод многожильный)
вкладываеш в него 4 ватта
слышно по прямой видимости километров 12 без проблем
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 27 Янв 2008 00:22:39 #
поправка кабель рк75-4-16
