На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Как срисовать схему с готового устройства ?
Дата: 24 Янв 2008 13:25:47 #
Здравствуйте уважаемые коллеги !
Подскажите пожалуйста как найти спецов, которые могут имея на руках электронное устройство срисовать с него схему. У меня сложный спутниковый модем...а схемы нету.
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 13:44:17 #
Можно сделать проще. Посмотреть, что за микрухи там стоят и поискать типовые схемы их подключения в даташитах (например www.alldatasheet.com). А потом сшить из них одну большую схему.
Soman
с дек 2007
Дата: 24 Янв 2008 14:06:06 #
А в чем проблема-то? Микросхемы стоящие в сложном спутниковом модеме вполне могут быть заказными, а не ширпотребом. Данных по ним и замену найти оч. сложно.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 24 Янв 2008 15:46:40 #
Особенно легко срисовать схему будет, если используется многослойная плата :)
7715
Offline0.4
с авг 2007
Дата: 24 Янв 2008 16:07:35 #
Уважаемый,такая работа стоит как несколько модемов.Так что есть ли в этом смысл?
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 16:08:39 #
Схему-то срисовать будет легко, но только она не заработает =))))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 24 Янв 2008 16:43:35 #
А вот, как раз, и НЕ легко. Потратишь не один день, а, может, и не одну неделю. Зрение себе угробишь, да ещё устройство можно случайно повредить.
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 17:02:13 #
Еще раз. У многослойной платы только 10-50% дорожек видно. Отсюда следует полагать, что схему с нее срисовать проще на 50-90%, чем с обычной. Ведь схему, на которой изображено лишь 10-50% проводников, нарисовать легче, чем полную.
7715
Offline0.4
с авг 2007
Дата: 24 Янв 2008 17:08:06 #
Можно рентгеном просветить:))
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2008 17:11:20 #
Да и на свет посмотреть - тоже можно. Но там будет непонятно, какой слой под каким. Два проводника друг над другом в один сливаются.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 24 Янв 2008 17:13:44 #
У меня есть рентгеновский снимок моей электробритвы, транзисторного приёмника, осциллографа (снимал когда работал в этой области) - смотреть на внутренности просто жутко! ))
