На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› SSB на LPD кто пробовал?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Янв 2008 00:51:02 #
Появилась возможность послушать и повещать в одной полосе на семидесятке.
Как же все тут загажено... На всех каналах, где казалось бы в FM чистый шум в SSB на заднем плане слышатся качающиеся по частоте несучки, рычания от БП, такие же как на КВ (оказалось они и до сюда доходят) и прочие прелести... :(
Покричал немного в пустоту, прикольно наблюдать, как стрелка индикатора поля отклоняется в такт речи :)
Кто-нить проводит связи SSB на 70?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 29 Янв 2008 01:04:22 #
metrolog
А каким аппаратом пользовались? И кстати что дает ССБ на 70-ке?
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 29 Янв 2008 01:12:30 #
metrolog
у любителей разрешенный для однополосной участок 432150-432000 (в Москве запрещён), и 435-438МГц,
мож там кто есть..
дороговато удовольствие, для ЛПД всемодовый трансивер на UHF прикупать :))
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Янв 2008 01:27:11 · Поправил: metrolog #
Dart, прикупил FT-817. Что дает на передачу пока еще не понял, а на прием реально помеховую обстановку оценить. Последнее время что-то какой-то гадости поприбавилось, теперь вот ее можно распознать... А вообще, в теории, при чистом эфире вполне реально получить бОльшую дальность по сравнению с FM.
Т80, спасибо за подсказку, буду мониторить! У меня сегодня первое включение в данной моде в данном бэнде :)
Если у кого есть желание сработать - нужно попробовать! На LPD мы врядли кому помешаем. Кстати, стремно звучит в FM сигнал SSBшный, впрочем как и наоборот :)
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 29 Янв 2008 01:33:32 #
metrolog
Шумодав крутануть, да избегать особо "загаженные" участки. И всё ;)
Да, с непривычки оно так :)) Потом привыкнется.
ВеZдеход
Самара
Дата: 29 Янв 2008 08:21:16 #
То же самое что и на остальных диапазонах :)
Jafar
Краснодар
Дата: 29 Янв 2008 09:08:13 #
Готов послушать и повещать одной боковой на севере Москвы в диапазоне 70см.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Янв 2008 11:02:42 #
Jafar, попробуем? Я сегодня практически всю вторую половину дня доступен для эксперимента. Например 434.600 верхняя боковая.
шипокрыл
Дата: 29 Янв 2008 20:23:47 · Поправил: шипокрыл #
Ага, принимаю Ваш вызов. Около Беговой, на очень плохую антенну и FT-857D
теперь на USB..
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Янв 2008 20:28:30 #
шипокрыл, круто! Как модуляция? Вещаю из Беляево.
шипокрыл
Дата: 29 Янв 2008 20:36:54 #
Да, вроде ничего. Вообще-то я Вас довольно слабо принимаю - у меня плохая антенна на этом диапазоне и расположена крайне неудачно, особенно, для южного направления. Вы от меня только присутствие уловили, что и не удивительно.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Янв 2008 20:50:00 #
шипокрыл, ну вообще S-метр в какой-то момент до 3 прыгнул. При том, что в тот момент помеховая обстановка сохранялась стабильно на уровне 1-2 балла. А вот например сейчас шумы валят 4-5 баллов... :(
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Янв 2008 20:51:50 #
Вчера помониторил эфир на FT-60 без антенны вообще, с пустым разъемом. Два транка проходили по 5 баллов и еще куча 1-2... Интересно, сколько Дб дает присоединение антенны? :) В общем грешу на затык приемника....
шипокрыл
Дата: 29 Янв 2008 20:58:49 #
А чем в SSB работаете? И какой мощностью?
Jafar
Краснодар
Дата: 29 Янв 2008 21:14:54 #
присоединяйтесь, нижняя боковая 434.875
Jafar
Краснодар
Дата: 29 Янв 2008 21:19:04 #
857, 817 Мощность 20 ватт и 5 ватт
Jafar
Краснодар
Дата: 29 Янв 2008 21:33:38 #
На частоте пока Валерий, Jafar, metrolog, шипокрыл..
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 29 Янв 2008 21:43:20 #
Ну что же, можно подвести первые итоги эксперимента. Связь есть! На частоте 4 корреспондента. 857, 857, 817, 817 :)
Пробовали в FM - в среднем одно и тоже. На полную катушку реализовать приемущества SSB не удается из-за высокого уровня шумов.
Jafar
Краснодар
Дата: 29 Янв 2008 21:55:15 · Поправил: Jafar #
Мне доставляет больше удовольствия работать на одной боковой (эдакий эмулятор работы на КВ), хотя, субъективно, в FM чутье получше.
Валерий, мой респект, модуляция просто супер. С удовольствием бы узнал что используется вместо штатной тангенты на 817.
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Янв 2008 22:22:06 #
Jafar
Все получилось отлично, рад знакомству.
Микрофон YAESU MH-25A8J
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Янв 2008 22:30:32 #
metrolog
Какое напряжение подаете от источника питания?
Jafar
Краснодар
Дата: 29 Янв 2008 23:03:43 #
Извиняюсь за оффтопик, увижу по пути где-нибудь, обязательно приобрету. Он подходит по разъему? Были ли какие-нибудь доработки? Звук от нее сочный такой, сбалансированный по частотам, вызывает некоторую зависть :) Я крутил меню у себя, но самоконтроль на приемнике эффекта дает мало, свой голос и качество сигнала оценить сложно :)
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Янв 2008 23:19:09 #
Jafar
Да. Подходит.
Могу записать на диктофон, потом прокрутить в эфире.
Думаю, что услышимся :)
Дата: 29 Янв 2008 23:47:08 #
Прочитал тему ещё утром, удивило что так грязно на таких частотах, но теперь может быть я вас удивлю - ходил с коллегами по работе помогать чинить станцию приёма hrpt (глючит поворотку) и офигел - на приёмнике -68dbm/-57dbm (2 радиомодуля), одна из частот вроде 1688МГц (может не точно запомнил), антенна смотрит вникуда... спросил откуда уровень такой - ответ: шумы. Неужели кЕтайчатина и до СВЧ докатилась? :(
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 30 Янв 2008 00:02:00 #
Sergey4565 реально добралась. Вот во время экспериментов было полно шумов, потом что-то выключилось (уже после экспериментов) и стало чисто на столько, что удалось мне провести связь в FM с Красногорском (с земли). Слышно было на 1-2 балла. За последние месяцы это рекорд своеобразный, поскольку все, что меньше 5 баллов было уже неразборать из-за шумов..
Вот сейчас стою на 434600 в USB и слышу нормальный истый шум эфира тихий. Вчера и во время экспериментов был рев на несколько баллов.
Проверил Дегеном, тоже тишина на частотах, где обычно рычание.
Одно хорошо - хоть иногда эта дрянь вырубается.
Дата: 30 Янв 2008 00:22:23 #
Китайцы везде суют дешёвенькие транзисторы типа S9014(15/18), C945 и более высоковольтные аналоги в ЗУ, граничные частоты у некоторых 1ГГц, вот и срач везде стоит, экранировки то нет, а дорожки при таких частотах будут излучать прилично, промокшие польские решётки генерят, кабельные сети кстати фонят на ФМ, хотя возможно утечка из самого модема т.к. его отключение помогает, ну и естественно сам системник, хотел попринимать тв-тюнером - а там слышно как данные с харда читаются :( пожарку еле поймал.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 30 Янв 2008 11:55:14 #
Вчера отлично принимал metrolog
Проходил на 7-9 балов.
QTH - Выхино Снайперская.
Аппаратура YAESU VR-500.
Антенна 6 элементов на 70 см за окном на раме.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 28 Янв 2009 19:15:03 #
Сегодня планирую порадировать в SSB в 21 и в 22 часа на 434.800 в USB. Есть желающие? Хочу протестировать новую антенну :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Янв 2009 19:20:48 #
Привет Егор. Давай попробуем =)
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Янв 2009 19:22:04 #
я попробую подойти. Антенна и аппарат все те же.
 Страница:  1  2  »»
