На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Сайт Московского ретранслятора 433.200 (Brabus)
Crab
Дата: 16 Июн 2008 22:19:22 #
Почему шаг? Может разнос? на 25 Мгц выше (5525) и все.
air_sokol
Дата: 16 Июн 2008 22:30:28 · Поправил: air_sokol #
Crab
Ну конечно ретрансляторный сдвиг(разнос).
Так как получить из 433.200+...=438.725 ?
Еска 8800,получается только разбить....на первом приемнике вход,на втором выход.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 17 Июн 2008 01:47:25 #
air_sokol
А может мануал почитать внимательнее и на Yaesu не пенять?
Даже в более старые модели от Yaesu можно в ячейку памяти забить требуемые частоты приема-передачи, и получить любой разнос при этом.
в разделе файлы лежит русский мануал. Там описано, КАК это сделать.
air_sokol
Дата: 17 Июн 2008 11:58:33 #
Т80
Так я и сделал(написал выше),на одном приемнике вход,а на втором выход.
Мне интересно на одном приемнике поставить репитерный сдвиг...но подходящего значения я не нашел.
Собственно в этом и вопрос?
Забыл пароль и логин
Дата: 17 Июн 2008 12:38:55 · Поправил: Забыл пароль и логин #
air_sokol
Неужели сами не можете разобраться в РУССКОМ описании? Всё вам разжевать надо и в рот положить?
Что такое "репитерный сдвиг"? Подумайте головкой. Когда осознаете, легко найдёте в описании КАК ЭТО сделать.
Видимо репитеростроители специально сделали такой "хитрый" сдвиг, что бы отсечь отдельных любителейрадио.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 17 Июн 2008 12:48:40 · Поправил: Т80 #
air_sokol
ё-моё... щас скачаю, открою мануал..
вот:
Дата: 17 Июн 2008 12:53:24 #
Т80
Пусть сам додумается! Ему самому это будет приятно - типа ВО КАКОЙ Я УМНЫЙ! А то только в репах понтоваться научились.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 17 Июн 2008 12:58:09 #
лучше выложить - так проще.. Иначе топик вырастет до размера мануала на FT-8800 ))
air_sokol
Дата: 17 Июн 2008 14:07:46 #
Я еще вчера разбил прием и передачу на разные приемники...все работает.
Вопрос был в другом,как сделать этот 433.200+...438.725 на одном приемнике?
Ставим 433.200,нажимаем п.33 направление реп.сдвига RPT+,потом идем в п.36 установка реп.сдвига от 0.00-99.50 и ,что получаем +5.5=438.700 или 5.55=438.750 Вот в чем вопрос,нет у Ески такого сдвига,что бы получить 438.725,поэтому я и разбил прием на один приеник,передача на другой.
Дата: 17 Июн 2008 14:10:07 #
Т80
Бесполезняк!
air_sokol
Дата: 17 Июн 2008 14:18:41 · Поправил: air_sokol #
Т80
Бесполезняк!
Ну так поделись скретом?!
Как сохранять я знаю,прочти мой вопрос.
Дата: 17 Июн 2008 14:20:29 #
air_sokol
Ты картинки видишь? В смысле не галлюцинации, а на мониторе.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 17 Июн 2008 14:37:08 · Поправил: Т80 #
Бесполезняк
да.... видимо это так ))
air_sokol
причем тут разные приемники?! Частоту приема и частоту передачи нужно РАЗДЕЛЬНО сохранить в ОДНУ И ТУ ЖЕ ячейку памяти ОСНОВНОГО приемника. БЕЗ выставления какого-либо разноса!
Я для кого страничку мануала обкорнал и красненьким обвёл НУЖНОЕ место, где русским по белому расписана процедура?
Soman
с дек 2007
Дата: 17 Июн 2008 16:10:37 #
А может нуегонафиг, этот 433.200, если в есу не ставится этот дурацкий разнос - и забей болт на Репостроителя Криворучко!
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 17 Июн 2008 16:44:09 · Поправил: Т80 #
Soman
Да всё там "ставится".
Читать в инструкции надо не только о выходной мощности, но и как пользоваться купленным "железом", как и для чего правильные кнопки нажимать.
З.Ы. а тем временем репитер 433.200 уже вернулся к своим прежним параметрам приема-передачи...
air_sokol
Дата: 17 Июн 2008 16:44:42 #
Т80
Так я и сделал,на одном приемнике вход,на втором выход,и сохранил в одну ячейку,что бы одну кнопку нажимать,а не искать где вход,а где выход.
Вопрос был про то....как на Еске поставить репитерный сдвиг,что бы из 433.200 получилось на передачи 438.725....НЕТ такого репитерного сдвига или 438.700 или 438.750.
А как другие будут заходить на этот репитер у кого нет двух приемников(в одной) или двух радиостанций?!
Дата: 17 Июн 2008 17:00:39 #
Любительские репитеры люди создают не для связи, а для удовлетворения своих амбиций - хочется быть звездой, лидером некоего сообщества. Однако легионы клоунов, даже благодарных, перестают радовать в какой-то момент - излишний шум привлекает, вольно-невольно, внимание силовых структур. Репитер закрывают на кривые тона и разносы, дабы всякие эфирные_фэлконзы не лезли. Но, когда в репе 31/2 человека, нет массовости - скукота про КСВ. И вот, снова вход открыт!!! Парад-але под звуки оркестра, играющего бессмертного Ю.Фучика, и едва слышимые крики шпрехшталмейстера выходит на арену!
Ни единого сдвига до 17 июня НЕ БЫЛО!
А как другие будут заходить на этот репитер у кого нет двух приемников(в одной) или двух радиостанций?! По блату - через чОрный ход.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Июн 2008 17:07:07 #
почитал тут немного вашу перепалку , да интересно а я вот чесно говоря тоже незнаю как нестандартный разнос сделать , вернее я знаю что и как , нужно забить 2 частоты отдельно какие хочешь в отдельные ячейки памяти и меджу ними типа мост сделать, но неразу этог не делал, не приходилось. Я считаю нестандартные построения репитеров-это быдлостроительство. приношу извинения, если обидел такими словами, но зачем делать так, чтобы потом народ рвался "в прямом" или ещё как и приставал с таким вопросами и в моём случае я лучьше репитер перестрою забью "кругленькие" чтобы небыло таких ситуаций. Хотя, я понимаю , что ситуации бывают разные и учитывая моменты "говнения" приходится так делать.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 17 Июн 2008 17:17:29 · Поправил: Т80 #
air_sokol
мляя... У меня нет слов.
Зачем?? Мануал читал? Вверху видно картинку? ГДЕ там про ДВА приемника?
Ответ был примерно такого смысла: вот для того, чтобы установить нестандартный разнос приема-передачи у Yaesu и существует фича, которая по-русски называется "сохранение независимых частот передачи".
в ОДНОЙ ячейке памяти. Одного приемника.
очередная попытка: перевести вверху выложенный скрин мануала с русского на понятный, КАК в Yaesu в ОДНОЙ ячейке памяти записать БЕЗ выставления параметра разноса, которого нет в станции. Делаем на примере репитера с данными 433.200-438.725:
вначале в ячейку памяти (для примера, пусть это будет канал "10") записываем частоту приема - 433.200. БЕЗ указания репитерного разноса, просто симплексную частоту.
Далее там же, в том же приемнике выставляем частоту передачи - 438.725. Нажимаем и удерживаем примерно полсекунды кнопку SET. Отпускаем эту кнопку и в течение 10 секунд (если проспишь - всё заново) выбираем тот самый канал "10", который взяли для примера, с уже ранее записанной частотой 433.200. Нажимаем РТТ - клавишу передачи. и НЕ отпуская РТТ - жмём однократно, не удерживая - клавишу SET. отпускаем обе клавиши. Всё. Если руки не растут вместе с ногами из одного места - частота передачи "приписалась" в ячейку памяти "10" к частоте приёма.
в списке каналов памяти там, где обычно горит тип разноса "+" или "-" будет светиться символ вот такой: "- +". В мануале на стр. 19, где описаны символы на ЖКИ станции, это сдвоенный значок также имеет. И называется "Регулируемый ретрансляторный сдвиг".
Еще раз повторю: читайте инструкции не только чтобы узнать о выходной мощности и есть ли там кросс-бэнд. Но и чтобы умение пользоваться аппаратом не ограничивалось нажатием РТТ.
У меня всё. Учите матчасть.
Дата: 17 Июн 2008 17:18:30 · Поправил: Забыл пароль и логин #
На самом деле репитеры 70 см ДОЛЖНЫ иметь такие частоты TX/RX. Разнос 1600 КГц, конечно потребует затрат, но реализовать можно.
RU0 433.000 434.600
RU1 433.025 434.625
RU2 433.050 434.650
RU3 433.075 434.675
RU4 433.100 434.700
RU5 433.125 434.725
RU6 433.150 434.750
RU7 433.175 434.775
RU8 433.200 434.800
RU9 433.225 434.825
RU10 433.250 434.850
RU11 433.275 434.875
RU12 433.300 434.900
RU13 433.325 434.925
RU14 433.350 434.950
RU15 433.375 434.975
Кто нибудь интересовался возможностью ОФИЦИАЛЬНО зарегистрировать одну из этих частот в Москве?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Июн 2008 17:23:03 #
о спасибо за табличку, какраз хотел её найти у меня сейчас так и работает, только у меня сейчас разнос 1650кгц. работает без проблем, технически имею ввиду, хочу привести к нормальному виду в 1600кгц.
air_sokol
Дата: 18 Июн 2008 01:44:56 #
Т80
Открыл глаза,до этого ставил на два приемника:))))
Буду докуривать мануал.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 18 Июн 2008 01:55:10 #
air_sokol
свершилось!! ами... тьфу - ура!
Дык, с этого надо было начать. Хотя бы сутки назад - взять и почитать мануал.
З.Ы. пока "открывал глаза" на то что итак явно - изучил управление FT-8800, не видя её ни разу живьём... Просто полистал инструкцию: Yaesu - она Yaesu и есть..
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 18 Июн 2008 11:56:32 #
artlover
eu/Москва
Дата: 18 Июн 2008 14:00:00 #
А вы шутник. Хотя... наверное интересовались,но получив ответ на столь животрепещущий вопрос, решили не думать об этом,чтобы не портить себе настроение.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 19 Июн 2008 03:12:43 #
al7
"Мы все учились понемногу...":
да-да, именно.. Научился в 1996-м году, когда на Yaesu FT-11R делал так же и то же самое - нестандартный разнос.
Дата: 23 Июн 2008 10:51:30 #
artlover
Так, насколько я понимаю, согласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 12.10.2004 N 539 "О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ" работа в этом диапазоне частот нелицензируема (для указанных мощностей).
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 23 Июн 2008 14:04:54 · Поправил: Т80 #
vitaly_dan
Радиостанции радиолюбительской службы диапазона 70 см, работающие в разрешенном участке 430-440МГц, подлежат регистрации.
Не нужно регистрировать р/с стандарта LPD, он так и называется - "безлицензионный".
Указанные же выше номиналы частот любительских ретрансляторов диапазана 70 сантиметров к стандарту LPD не имеют НИКАКОГО отношения.
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Июн 2008 14:11:03 · Поправил: Jafar #
/извиняюсь, забыл что за тема, удалено/
Дата: 24 Июн 2008 09:12:55 #
Т80
а я посчитал-то, что в форуме "LPD-форум - безлицензионные радиостанции + Си-Би" обсуждаются только соответствующие темы. И репитеры, соответственно, LPD-ные.
Радиостанции радиолюбительской службы диапазона 70 см, работающие в разрешенном участке 430-440МГц, подлежат регистрации. - согласен.
Не нужно регистрировать р/с стандарта LPD, он так и называется - "безлицензионный". - согласен.
Указанные же выше номиналы частот любительских ретрансляторов диапазана 70 сантиметров к стандарту LPD не имеют НИКАКОГО отношения. - не согласен, так как в полосу рабочих частот LPD (433.075 - 434.750)MHz ВХОДЯТ частоты RU0-RU6 и никто не запрещает настраивать на них ретрансляторы, соблюдая соответствующие требования по мощности. Что, в общем-то, и происходит в жизни без регистраций и страшных денег.
