На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Две антенны и разьем под них на Midland G-7
andersonwell
Дата: 29 Янв 2008 21:03:21 · Поправил: andersonwell #
здравствуйте.
просить не будут, чтобы меня не кидались помидорами и всевозможными предметами,т.к. уверен что здесь все воспитаные умные и понимающие люди.
преобрел рацию и хочу увеличить мощность.для этого надо "раскрыть" их(что мне понятно и это я сделаю) и СКОНСТРУИРОВАТЬ АНТЕНУ т.к. штатная антена--"слаба".
хочу узнать:1.Как сделать антену для "дома" т.е. чтобы ее повесить на окно или вытащите на улицу из окна.
2.Как сделать антену для рации т.е.заменить чтатную антену(кот. стоит при покупке)на более мощною.Я так понял,ее называют 1/4.
3.Как сделать разьем под новую вкручивающуюся антену т.е. в комплекте идет штатная НЕ ВЫКРУЧИВАЮЩАЯ АНТЕНА,а я хочу боллее мощную* и чтобы можно было открутить от р/с.
P.S.прошу не разводить флуд,писать разборчиво и понятно для новичков-радиолюбителей,ПО ВОЗМОШНОСТИ НЕ ОТВЕЧАТЬ ПРОСТО ССЫЛКАМИ,а пояснить.желательно писать сколько и какого материала понадобится для того или иного изобретения.
я думаю стоит вслушаться в мои просьбы,потомучто эта тема точно понадобиться для новичков-радиолюбителей в дальнейшем.
Заранее спасибо всем за внимание и терпение.
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 30 Янв 2008 08:38:20 #
Всё уже написано до по многу раз. И про четвертушку(сделайте на ВЧ разъёме) и про волновой канал и как раскрыть и про разъём. Даже поиском пользоваться не надо. Зайдите в доработки.
Я вам хочу ещё порекомендовать. Не уродуйте эти игрушки, просто раскройте их и всё. Они очень хорошие для своей цены. В пределах 10 км. вас и так будут слышать.
Езжайте на Юнону и купите там Kenwood TK-450S за 2300 руб. Просто с G7 вы не сможете открывать репиттеры сдвинутые по частоте и т. д. Это игрушка с фиксированными LPD и PMR каналами. Через неделю пользования вы захотите что нибудь по серьёзней.
Ладно я живу в деревне, но вам то легко можно купить более серьёзную вещь.
andersonwell
Дата: 30 Янв 2008 13:44:22 #
я так понял вы говорите про эту антену http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod148/ ,а вот про разьем я так и не нашел.
но судя по тому-что я прочитал на форуме,люди после покупки их(g-7), начинают модифицировать.Хотя они не живут в "деревне" и имеют такиеже возможности, как и я, купить kenwood.Да и на фиксированых каналах "обитают" радио-любители.Поправте если я в чемто не прав.
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 30 Янв 2008 14:46:19 #
andersonwell: Очень рад вашему желанию, 2 месяца назад был в вашем положении. Midland G-7 отличная рация(игрушка) для новичка в радиосвязи. Сам купил от безысходности. В лес ходить и т. п. У вас LPD забит должен быть.
Модернизация:
1. Уберите 2 перемычки (смотрите статью по раскрытию), мощность увеличится до 3,5 Вт на LPD. У меня одна раскрылась без проблем, вторая сначала не раскрылась, потом получилось. Работа миниатюрная. Непредсказуемо сколько прослужит, прецендентов сгорания полно. Может вылететь на следующий день. Особенно с самодельной антеной и разьёмом во время экспериментов. Почитайте про КСВ. Без этой операции радиостанция бесполезна. Жрать будет много, 30 минут разговора со стандартными аккамуляторами(не больше 3х минут на передачу без перерыва).
2. Наидите тему "Разьем антены на Midland G-7". Поставте SMA разьём. Я пока не сообразил как его туда запихнуть. Нужно резать батарейный отсек, но тогда не поставишь туда 4 стандартных АА.
3. После можно цеплять туда самодельные антены. Ту четвертушку из коаксиального кабеля, что вы привели, вместо стандартной. И выносные см. "GP 1/4 и 5/8"-круговые и "волновой канал на 433" направленную и т. д. Есть риск сжечь радиостанцию. Нужен КСВ метр. Выходной транзистор на пределе.
Для себя я решил: пока оставить как есть. От добра добра не ищут. Связь со всеми нашими радиолюбителями на 433(LPD) имею до 10 км в городе. Хочу купить нормальную радиостанцию 144, 433. Это не так дорого.
Диапазон LPD не любительский а гражданский. Любительский УКВ-2м.(144). Сходите в радиоклуб, на коллективку познакомтесь с людьми. На этом форуме найдите кого-нибудь из Питера и напишите в личку. Вам дадут нормальную радиостанцию покрутить, послушать. Оцените. Удачи.
andersonwell
Дата: 30 Янв 2008 14:55:50 #
ovn
мне вашая позиция и разьяснения ясны.спасибо.
Но у меня возник сразу вопрос--возможно ли,не отпаивая штатной антены,приспособить четвертушку из каоксилького кабеля???мощность станции не увеличится?? ЗЫ.или я предлогаю полный бред?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Янв 2008 15:46:27 #
ovn
Я вам говорил про кенвуд 450 , а вы меня не слушила, даже не ответили .. у нас они 1700 =))))
Ну лана :)
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 30 Янв 2008 15:55:17 #
andersonwell: Штатную антену по любому нужно выпаять, или обрезать и припаять вместо неё отрезок коаксиального кабеля длинной 1/4 волны(примерно 16,5 см). Эстетика маленько уменьшиться. И я не совсем понимаю, как держать обычный РК(толстый) вертикально не сгибая. Вроде дальность должна увеличиться но не значительно.
Гарантии вы естественно лишаетесь. Вы распаяли перемычки? Это можно сделать акуратно и если транзистор сдохнет в гарантийный срок, можно вернуть деньги. Параметры китайского вых. транзистора могут колебаться в широких пределах. Мои рации работают разной мощностью примерно 10-20%.
Jafar
Краснодар
Дата: 30 Янв 2008 16:02:51 · Поправил: Jafar #
А куда ее присобачить? Сбоку, как дополнительную? Кабель "кОАксиАЛЬНый".
Как вариант, берем "холодную сварку" и стандартный SМА разъем, припаиваем к последнему отрезки провода, разбираем станцию отпаиваем и убираем антенну, облепляем адским замесом на основе эпоксидной смолы под названием "холодная сварка" разъем по образу и подобию той части антенны, которой она крепится в корпусе станции, можно чуть с запасом брать, точность большая не нужна. Собираем станцию, центруем разъем и даем замесу затвердеть, разбираем, лишнее удаляем напильником, припаянные к разъему провода паяем к плате станции (массу желательно берем рядом с последней емкостью ФНЧ. Провода надо делать максимально короткими. Если заморочится, можно их сделать не многожильным проводом, а одножильным, уложить все как следует, собрать и пользоваться, т.е. цеплять к станции все, что имеет ответную часть :) Например собрать харченко и повесить ее на окно. От того, насколько аккуратно будет все собрано будет зависеть стыдно будет показывать свою поделку или нет. Шутка.
andersonwell
Дата: 30 Янв 2008 16:04:02 #
ovn
это понятно что гарантии лишаюсь.нет,пока не распаивал,хочу их пока потестить так, и понять-- а надо ли мне это???(распайка и др.модинг)
Jafar
Краснодар
Дата: 30 Янв 2008 16:06:05 #
Возможно будет просто вопрос "А надо ли мне это вообще". :)
andersonwell
Дата: 30 Янв 2008 16:07:20 #
возможно и так...........
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 30 Янв 2008 16:16:53 #
jammer: Я уже поигрался FT-60, FT-7800, 817 и т. д. На кенвуд 450 уже не тянет, нужна полупрофессиональная радиостанция, хотя за 1700 купил бы без колебаний.
Midland G-7 мне путь в эфир открыла, с людьми познакомила, покупал от безысходности. У andersonwellа есть возмодность сразу купить то что нужно без всяких доработок и т. д., что лучше по параметрам в 3 раза. За 1700 руб.
andersonwell: Мне тоже jammer Kenwood TK-450S посоветовал, когда начинал. Полностью согласен. Отличный аппарат(уже не мыльница) за небольшие деньги. Midland G-7 раскройте и отдайте родным(в магазин ходить) её прямое предназначение.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Янв 2008 16:24:11 #
перегибаете , гарантий срок на бесплатный ремонт , вот как это называется. так чта деньги отдать не должны :)
мало того, если вы придёте с палёным передатчиком, вам скажут : превед Радиолюбители" :)
и что ремонту не подлежит , само не сгорит пр и 10 милливатах даже без антенны а в ващем случае типа "разогнали" передатчик.
Jafarжжот!=)
Я не пойму в чём у вас траблы то? не трогайте вы штатную антенну, нормальная она (!) не надо туда никакой обрыбок четвертного кабеля присабачивать. а если всётаки хотите подальше стрельнуть, то приделывайте разъём, темы тут проходили какой. и антенну на крышу или волновой канал в форточку, если направление что надо.
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 30 Янв 2008 16:38:10 #
Ну вот, теперь наконец jammer сказал всё как надо. Раскрытая до 3,5 Вт Midland G-7 со стандартной антеной позволяет мне общаться с нашими радиолюбителями без проблем в пределах 10 км. У них антены выносные. Открыть наш Рыбинский репиттер я не могу(его частота сдвинута а у мид стандартные ЛПД каналы). До jammerа (70 км от меня) я с любой направленной антеной уверенно не достану.
От вас andersonwell, сто пудово, в радиусе 10 км в Питере есть и радиолюбители и репиттеры. Вопросы есть?
andersonwell
Дата: 30 Янв 2008 16:43:47 #
есть.ovn
вы раскрыли рацию--теперь сильно рс "жрет" аккумулятор???и какие из трех перемычик у вас раскрыты?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Янв 2008 16:55:32 · Поправил: jammer #
ovn
Кстати инфа..
Вчера вечером был маленький тропо примерно в 22:00 .С Рыбинском связались несколько раз , потом проход ушёл.
Кстати, Там Андрею232 нажалуйтесь.. пусть нормальный вход сделает на репу по сетке LPD, коль на сетке стоит. пусть xxx.250 уйдёт или ещё куда а не 240
Изв. за флуд
ovn
с ноя 2007
г. Рыбинск Яр. обл.
Дата: 30 Янв 2008 16:59:19 #
Все 3(одна изначально). Очень тонкая работа. Без увеличительного стекла и правильного света лучше не суваться. А лучше отсос припоя с тонким жалом. Главное ничего лишнее не задеть, а то у кого-то с форума частоты уплыли в сторону после операции. Аккумулятор жрёт знатно, но если особо не болтать то ничего. Можно до 2700 мА/ч вкарячить.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Янв 2008 21:21:47 #
andersonwell
какие из трех перемычик у вас раскрыты? все, после раскрытия давить на PTT больше минуты не рекомендуется (на большой мощности)
ovn
А лучше отсос припоя с тонким жалом. берется медная оплетка с кабеля, хвост разделяем на три...четыре части, одну часть пропитываем жидким неактивным флюсом, кладем её на перемычку, сверху прижимаем хорошо очищенный паяльник и перемычка впитывается в оплетку. Моем спиртом остатки канифоли. Последний раз, на две р/с ушло 20 минут (с разборкой сборкой).
andersonwell
Дата: 30 Янв 2008 22:54:33 #
KSVnn
вы видимо не заметили--рс еще не раскрывались.Какие вы посоветуете перемычки раскрыть???и на сколько полностью заряженой бытареи хватает,с раскрытыми перемычками?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Янв 2008 23:38:37 · Поправил: KSVnn #
andersonwell
потомучто эта тема точно понадобиться для новичков-радиолюбителей в дальнейшем. ваша тема 10 или 11 на форуме про G-7 (поймите правильно, это не кидание помидор) и новичкам в дальнейшем она не поможет, дабы так же как предыдущие, уйдет за первый лист форума, потеряется,... и очередной новичек заведет новую.
Какие вы посоветуете перемычки раскрыть??? все (две запаяные на заводе) В ТОЙ ВЕТКЕ всё расписано очень подробно.
и на сколько полностью заряженой бытареи хватает,с раскрытыми перемычками? все зависит от того как эксплуатировать, если нажать на передачу и держать непрерывно - минут на 5, больше радиостанция не выдержит :-)). Сумарное время передачи ок. 25 мин, приема на максимальной громкости 2...3 часа, ожидания ок. 20 часов.
Отнеситесь с уважением к остальным участникам, попробуйте все таки почитать форум, ваши вопросы обсуждались уже не один раз, вам же пользы больше будет.
andersonwell
Дата: 30 Янв 2008 23:54:09 #
KSVnn
вы правельно говорите что тем 10-11.прости но сейчас на форуме такой бардак и очень сложно понять ответ, на данный вопрос,поэтому я попытался систиматизировать ответ(я так понял нечего не получится,т.к.опять разводят флуд....)
читал форум два дня подряд,если бы я понял,то не стал бы задавать вопрос....
andersonwell
Дата: 30 Янв 2008 23:55:34 #
если вы считаете что это очередная дублирующая тема,то я ее могу закрыть или пусть админ удалит.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 31 Янв 2008 01:16:59 #
andersonwell
тише..тише , не волнуйтесь :)
Всё вы найдёте, что баян тема то - это понятно.. я вот этот форум наблюдаю, скока там по инфошке моей.. 4 месяца, скора пятый подёт.. дак вот такая тема поднимается каждый месяц :)
По началу тоже я ничего не мог по поиску найти, а знаете в чём прелесть то, что в этой "куче мусора" на самом деле тут кроется огромная информация и каждый раз находишь всё больше и больше что по началу найти казалось нереально, просто потом начинаешь понимать что искать . начинаешь понимать терминологию и задачи.
Вы не примите, что от вас хотят "отмахнуться", просто тут действительно на ващи вопросы 95% ответов есть!!
а если переформулировать 5% оставшиеся то и она сразу найдутся.
Кстати, я читал этот форум 4-5 месяцев до того как вообще решил зарегистрироваться и вступить в дискуссию , которой похоже нет конца и края =)) А вы говорите , 2 дня это ничтожно мало, так что вашему вниманию предоставлено масса информации. Почитайте побольше про конструкции антенн и конкретно про этот мидланд , тут есть темы посвещённые этому аппарату и на основе других тем, очень много применимо и к вашим задачам.
Всего доброго
73!
ЗЫ : Будьте готовы к трудностям и большим дозам электрического тока =)))
andersonwell
Дата: 31 Янв 2008 13:02:38 · Поправил: andersonwell #
jammer
спасибо за подержку,буду искать и вникать сам.у меня не получилось,пусть занимется этим админ(если конечно он есть)
jammer
KSVnn
ovn
Jafar
СПАСИБО ВАМ ЗА ТО ЧТО ВЫ НЕ ПОСТЫДИЛИСЬ ССВОЕГО ДАСТОИНСТВА И ПОМОГЛИ МНЕ ИЛИ ПОПЫТАЛИСЬ ПОМОЧЬ.
p.s.админ,удалите тему пож.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Янв 2008 14:21:23 #
andersonwell
Не переживайте так сильно. Просто следующий вопрос задайте в теме http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20811, а эта неспешно уйдет в " дебри форума".
norcahek
с окт 2007
Ставрополь
Дата: 31 Янв 2008 15:34:42 #
про то как народ оснащает свои мидланды антенами есть еще вот такая тема.
все работает. правда используют не SMA а BNC разъемы... к слову после такой модификации я окончательно решил брать станцию посерьезней а мидланды отложить для перемещения по лесу и водоемам... все таки не для сканирования они - они для активного отдыха и покатушек
Jafar
Краснодар
Дата: 31 Янв 2008 20:16:41 #
ради эксперимента "четырехсотый" оснащал еще и 1/4 противовесом, не на много, но эффективность увеличивалась, противес уменьшает влияние рук оператора.
http://lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&file=thumb&id=19
