Дата: 30 Янв 2008 01:33:50
Радио любительский опыт у меня малый, использовал р/ст только в машине.
Но вот созрел на большее и собираюсь поставить дома стационарку. Проблема возникла с выбором вида антены, интернет буквально завален разными вариантами.
Прошу вас помочь с выбором первой антены, желательно с легкостью изготовления и настройки.
Можно было купить, но тогда какой я радиолюбитель:-))))
Нашел вот такую антену. Только не понял как она настраивается. |
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 227
Дата: 30 Янв 2008 02:55:42 · Поправил: Т80
Пересчитать размеры нужно на диапазон 27МГц.
Согласование указано на рис. 2:
http://rf.atnn.ru/s4/an-iv3.gif
А ежели поставить вертикал GP? купить можно готовую 1/2 или 5/8 лямбда штырь.
А можно и сделать самому. Ту же "четвертушку" хоть из старых лыжных палок :)
Если не нужна круговая диаграмма - банальный диполь, или "длинный провод". Тоже будут работать.
Не понятны просто ваши задачи - сразу нужна связь, или сначала экспериментировать :)
Хочется строить - почитайте ну хотя бы того же Ротхаммеля, книжки по антеннам можно найти в сети или скачать здесь, в основном Общем форуме есть ссылочка на раздел "Файлы" |
Дата: 30 Янв 2008 08:27:01 · Поправил: dromanoff
rombik
Ставьте треугольник, питаете с угла центральной жилой вверх. КСВ подбирается размерами рамки. Самый простой вариант. У меня на даче треугольник на сорока метровый диапазон. Основание всего лишь на 3-х метрах от земли и при этом могу запросто работать на ПЯТЬ !!! ватт. И это при том, что диапазон этот забит до нельзя. Корреспонденты рапорта дают 5-9+. Никаких согласующих устройств. Все подключено непосредственно, что гораздо лучше. Да и вообще замкнутые системы получше работают.
Дата: 30 Янв 2008 17:40:42
Т80
Ну это мы уже умеем )))))!
Посмотрел внимательней и разобрался. Сразу не увидел что от антены идет кусок кабеля на 75.
Связь нужна сразу и преимущественно в вертикальной поляризации.
Какая лучше или для каких случаев какая из них подходит. Порылся в нете и разумного ответа на свой вопрос так и не нашел.
dromanoff
Ставьте треугольник
Этот вариант тоже мной рассматривался. Если есть размеры на 27Мгц.
Т80Участник
Дата: 30 Янв 2008 18:44:54 · Поправил: Т80
rombik
Они разные немного. Смотря опять же для чего. На даль предпочтительне 5/8, но она узкополоснее чем "половинка" 1/2 волны. У "половинки" нету противовесов - мачта противовесом является.
для 5/8 минимум три противовеса надо (под 90 градусов к вибратору, и чем больше противовесов тем лучше). Ну и у прально настроенной 5/8 усиленьице хоть на пару дБ - но выше чем у "половинки".
Дата: 30 Янв 2008 18:55:18
Т80
У меня майком НМ-27, тоесть работает 23-30МГц. Вот и нужна антенка на этот диапазон.
Я живу в близь трассы М-4 ( Ростов-Москва ), поэтому и преимущественно в вертикальной поляризации чтобы потрендеть с дальнобоями.
Дата: 30 Янв 2008 20:35:34
Попробуй толстый диполь,он как раз такую полосу перекрывает. Если есть старые CD , то они наконец пригодятся.
Дата: 31 Янв 2008 00:09:37
Вам подойдёт такой вертикальный проволочный прямоугольник запитанный 50-омным кабелем сбоку (в 1 клеточке 5см):
У него эллипсная диаграмма в горизонтальной плоскости, максимумы перпендикулярны плоскости прямоугольника.
В полосе 27 - 28 МГц КСВ не превышает 1,5. |
Т80Участник
Дата: 31 Янв 2008 00:32:08
rombik
А что вы собираетесь во всей этой полосе делать? Дальнобои сидят в нескольких каналах, по указанному 23-30мгц не бродят.
Для работы на Си-би разрешены 80 каналов, то есть две сетки C и D. Диапазон от 28 МГц - уже любительский..
Одной антенной - если на передачу - все равно не обойтись. Даже с навешанными CD или DVD-дисками ;) Для разнообразия ощущений можно поставить вертикал плюс верёвку, "длинный провод" растянуть.
Дата: 31 Янв 2008 15:32:44
rombik
Там все элементарно 1,1*лямбда=периметр рамки. Детальную подгонку по КСВ метру.
Дата: 31 Янв 2008 15:55:31
dromanoff
Только полоса у обычной рамки в 2,5 раза уже, чем у той, которую я предложил.
Дата: 02 Фев 2008 22:03:12 · Поправил: UB5
Дата: 04 Фев 2008 18:16:52
UB5
по стопам Mexico? )
Дата: 04 Фев 2008 18:57:10
NBFM
Вопрос неправильный :)
Дата: 20 Фев 2008 18:41:14 · Поправил: ra3amj
Моя временная антенна на СВ,жила кабеля подключена к нижней вертикали(как у Мехико),КСВ 1:1.3. В радиусе 10-:- 15 км оценка сигнала от 7 до 9+,антенна расположена на 8 этаже.
http://i004.radikal.ru/0802/4b/00805f3be03e.jpg
что то копилка от меня ничего не принимает ((.Плохо видно ,удочка,красным обозначена сама антенна. |
Дата: 21 Фев 2008 11:38:17
Дата: 21 Фев 2008 13:44:58
Mexico
Именно так,но к зиме поставлю полуволновый дипроль, жесткий выриант,возможно без краевых загибов.Как выяснилось на штанге 3,5 метра мои условия позволяют реализовать такую балконную антенну.
Дата: 21 Фев 2008 14:27:59
Это будет вообще отлично.
