На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet MJ-600 "микрофонный эфект"
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 30 Янв 2008 17:18:40 #
Помогите найти неиправность megajet-MJ-600 при максимальной громкости на прием наблюдается "микрофонный эфект" ,при открытом шумодаве когда нет сигнала чистое шипение когда появляется сигнал и начинают говорить появляется гудение.При открывании нижней крышки с динамиком "микрофонный эфект"пропадает.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2008 17:33:23 #
Юр, налей немного парафина или воска на детали ГУНа.
свч
Геленджик
Дата: 30 Янв 2008 21:00:24 · Поправил: свч #
Думаю на детали ГУНа не поможет!
Они же насмерть к плате припаяны, это же не Аланы, тут все SMDшное!
А вот попытаться залить парафин внутрь самого контура ГУНа-это поможет!
Сам так починил в Мегаджете-300 - я там залил парафин через небольшие щели в контуре.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2008 21:38:50 #
свч
А резонансный контур уже не считается деталью? ))
свч
Геленджик
Дата: 30 Янв 2008 21:44:21 #
Так я же говорю, что НА детали-это не поможет. тем более на все!
А надо ВНУТРЬ контура-а это уже совсем другое...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2008 23:12:32 #
свч
Вот заладил... воспринимаешь всё буквально и нет в тебе воображения... ))
От вибраций надо демпфировать и контур (саму катушку), и её экран. Для этого логично предположить, что связующее в-во следует залить в отверстие экрана.
Юра, судя по применяемой им терминологии, совсем не глупый человек и ему не надо разжевывать. А, Юрик?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 31 Янв 2008 10:50:14 #
Друзья огромное спасибо за советы. Неисправность устранил, залил патафином и катушку ГУНа и детали ГУНа и сердечник в катушке, "микрофонный эфект" пропал,правда есть сомнение что этот парафин вылезет "боком" как в ALAN 48 EXEL.Подождем увидим еще раз огромное спасибо.
свч
Геленджик
Дата: 31 Янв 2008 12:47:39 #
Возможно, если столько налить, а надо было толко внутрь экрана контура...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 31 Янв 2008 12:53:21 #
свч
успокойся ))
