На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Меня никто не слышит
Doc
Дата: 01 Фев 2008 09:50:39 #
В кратце: имею: алан 48 ексель, сирио, магнит, подклучено напрямую от аккума, провод пвс, правда сечение небольшое. Мерили КСВ, в норме, 1.16 чтоли.. хотя не с самого начала .. когда еду по Пкаду .. дальнобой слышу , но отчетливо только тех кто в пределах 1км, при приеме и при передаче индикация притухает, (надо добавить тока, за счет увеличения сечения провода?), то что меня не слышно проверял с утра, человек запрашивал инфу по вантовому... он меня не слышит, хотя я его слышу достаточно отчетливо ..
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Фев 2008 09:58:53 #
Подсветка сильно притухать не должна, надо сечение проводов увеличить (и все контакты сделай понадёжнее). Начни с этого.
Doc
Дата: 01 Фев 2008 10:01:17 #
Top Secret
Добро .. в выхи сделаю ..
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 01 Фев 2008 11:14:23 #
Doc
Сечение провода сколько в кв.мм?
Если равно штатному, то не в проводе дело. Там всего-то 1,5 ампера потребление. Но соединения проверить стоит + проверьте напряжение у Вас не скачет.
online
Минск
Дата: 01 Фев 2008 12:48:50 #
Doc
А S-метр в этой станции есть? У меня было что на 10-24 канал сетки цЭ моща была один ватт. Выхожу за эти приделы 5-ка. Потом само прошло.
Опытный
Дата: 01 Фев 2008 13:47:33 #
Если микрофон не в отрыве, проверьте регулятор MIC - в положение по часовой до упора .
(А часом и Эксели не стали разгонять путем выкусывания AM TX по типу Интеков? Меня совершенно секретно терзают смутные подозренья :-)))
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 01 Фев 2008 21:53:19 #
Это у алана 48 ексель обычная ситуация. Даж с родным проводком. Так что не показатель. Я тож сначала думал, что проблема какая.
Trin
с дек 2007
Дата: 01 Фев 2008 23:15:07 #
А,возможно,что надо отключить режим внешнего громкоговорителя...
ASH
Offline7.2
Дата: 01 Фев 2008 23:32:59 #
Trin
ну в том режиме он и ксв бы не померил))
Doc
Дата: 04 Фев 2008 11:08:13 #
Trin
:) .. не ну я ж не совсем ..
ASH
А вот это ты меня растроил, я думал что какраз это показатель ..
Опытный
Что значит не в отрыве ??
Norbie
сечение штатных не менее 1 мм, у меня пока 0,75, щас сделаю 1,5 .. ибо по инструкции д.б. не менее 1 мм ..
Doc
Дата: 05 Фев 2008 09:56:03 #
Сделал нармальное питание .. индикация стала меньше притухтать, но меня никто не слышит, я теперь тоже никого не слашу ... вобшем грешу на антенну или на магнит ... помех куча хрипит сипит, гудит .. также если шумопоглатитель поставить левее среднего положения вообще движок слышно ... вобщем все плохо
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Фев 2008 10:12:04 #
Doc
Попроси кого-нибудь посмотреть, пока не спалил ))
Doc
Дата: 05 Фев 2008 12:15:49 #
Top Secret
Оптимистично :( ... попрошу .. эхх ... :(
Doc
Дата: 11 Фев 2008 13:06:51 #
В продолжении темы... вопросов два.. 1) Даст ли какойнибуть эффект подвод дополнительной земли от корпуса рации... 2) можно ли без знания чего внутри лесть с паяльником в магнитный блин .. и еще .. поправте если я не прав, могу ли я слышать двигатель в связи с плохим экранированием антенны или плохим контактом на разъемах .. просто хочу пропаять тама все .. м.б. эффект даст... На данный момент передача в городе в пределах прямой видимости метров 800 .. :( приема побольше км 0,5-3, в зависимости от нахождения меня) .. На приеме обычно стоит треск ..
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Фев 2008 13:22:59 #
Doc
Если у тебя нет КСВ метра и вообще ни-че-го, то попробуй нажать на тангенту и (не смейся) прикоснуться кончиком языка к штырю антенны )) Если почувствуешь лёгкое тепло, значит несколько ватт мощности до штыря доходит. Если нет, то антенна или её кабель неисправны.
Опытный
Дата: 11 Фев 2008 13:34:01 #
...Если почувствуешь лёгкое тепло, значит несколько ватт мощности до штыря доходит
Если же почувствуешь легкий дымок, изо всех сил попробуй разжать руку с тангентой :-)))
Doc
Дата: 11 Фев 2008 13:37:19 #
Опытный
ЖЖежььь :))))
Top Secret
Попробую .. КСВ-Метр найду наверное вечерком..
Еще вопрос возник, надо ли (и соответственно можно ли) делать какой-то минус от антенны? .. напомню у меня блин магнитный ..
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Фев 2008 13:59:31 #
Doc
Доп. провод массы не требуется. Необходимо чтобы:
а) магнит стоял на ровной поверхности стальной крыши (подкладывать ничего не надо) и не располагался возле крышного люка,
б) ближе 0,3 м от антенной катушки и 1,5 м от вибратора не было металлических конструкций (кунг, спойлер, багажник, фара, другая антенна и проч.).
Doc
Дата: 11 Фев 2008 14:08:48 #
Top Secret
ооо .. а у меня как раз стоит рядом со штатной антенной магнитолы ...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Фев 2008 14:27:29 #
Когда прибор будет, подвигай антенну по крыше, длиной штыря поварьируй... Может и нащупаешь КСВ меньше 1,5.
Doc
Дата: 12 Фев 2008 10:31:10 #
Top Secret
Вчера нашел одну из проблем, плохой контакт в входном штекере на антене от магнита (под определенным углом шнур сгибаешь, громкость принимаемого сигнала существенно росла)... купил штекер и припоял центральную жилу, оплетку вокруг закрутил и обжал ... , вроде стало лучше, но это чисто субъективное мнение .. надо еще КСВ померять ..
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Фев 2008 10:43:35 #
Doc
Это уже обнадёживает. Ждём рез-ты измерений.
Опытный
Дата: 12 Фев 2008 10:59:43 #
Да, да. Десятая серия. Пора бы уж. :-))) (Не слишком ли я злой сегодня? :-)))
Doc
Дата: 12 Фев 2008 11:04:29 #
Top Secret
Опытный
Результаты будут в пятницу ..
Опытный
Дата: 12 Фев 2008 11:11:42 #
Охъё ...
Уважаемый Top Secret, как Вы думаете, если бы измерялся не к-т стоячей волны, а к-т бегущей, это бы сильно убыстрило "скорость" измерения Doc-ом качества настройки своей антенно? :-)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Фев 2008 12:18:46 #
Опытный
Вы сегодня не злой ))
Интересная постановка вопроса... Возможно, в таком случае мы вообще никогда не дождёмся результатов, поскольку волна будет не стоять на месте, а перманентно убегать от Docа ))
Doc
Дата: 12 Фев 2008 12:43:09 #
Опытный
Top Secret
:)))))))))))) вы оба сегодня добрее некуда :)))))))))))
Опытный
Дата: 12 Фев 2008 15:21:13 · Поправил: Опытный #
Тото я думаю, что это сегодня от меня током бьет :-)))
Doc
Дата: 13 Фев 2008 10:31:12 #
Вообщем пока .. был коротыш в штекере... устранен.. вроде .. КСВ 1,45 ... нада резать
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Фев 2008 11:52:14 #
Doc
Резать погодь, вначале глянь, на каком канале КСВ минимален.
 Страница:  1  2  »»
